HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » ukw-radio, hörbare, gesendete frequenz-bandbreite ... | |
ukw-radio, hörbare, gesendete frequenz-bandbreite ?+A -A |
premiumhifi
20:36
erstellt: 09. Jun 2009, |
hallo, in welcher empfangbaren frequenz-bandbreite sendet ukw-radio eigentlich ? danke ![]() |
Boettgenstone
20:51
Hi, 87,6-108MHz Warum eigentlich? Sieht man nämlich auch wenn man das Radio von vorne bis hinten durchdreht... |
premiumhifi
21:01
falsch verstanden oder von mir falsch ausgedrückt. ich meiner die hörbare, gesendete bandbreite. |
Das.Froeschle
21:07
30 ... 15000 Hz |
premiumhifi
21:09
![]() ![]() danke volker |
cr
22:44
Der Pilotton bei 19 kHz ist halt das absolute Ende. Die Tuner beginnen meist bei 16 kHz mit dem steilen Abfall, um den Pilotton zu unterdrücken. Tuner mit schlechter Pilottondämfung machten ja früher das Dolby B verrückt, weshalb etliche der besseren Cassettenrekorder einen Pilottonfilter hatten. |
Radiowaves
10:59
erstellt: 10. Jun 2009, |
15 kHz ist auch das "post-amtliche" Ende. Oberhalb 15 kHz wird bereits in den Stereocodern am Senderstandort steilflankig gefiltert. Was noch dazukommt: im heutigen Lautheitswahn, bei dem jede (Pop)welle versucht, mit möglichst maximaler Lautstärke beim Hörer anzukommen, bedient man sich bekanntlich extremer Dynamikkompression. Dummerweise gilt auf UKW nicht nur ein Spitzenhub von maximal 75 kHz, sondern auch eine Grenze bei der durchschnittlichen Lautheit. Gemessen wird dabei die sogenannte Multiplexleistung über Zeiträume von 1 Minute und die darf einen bestimmten Wert nicht überschreiten. Das führt u.a. dazu, daß Programme wie der DLF, die weitgehend unkomprimiert senden, einen höheren Audio-Spitzenpegel aufweisen als plattkomprimierte Popwellen, die ihren Soundbrei leiser drehen müssen, um die MPX-Leistung nicht zu verletzen. Die von den Programmanbietern genutzten Soundprozessoren (Orban Optimod, Omnia, IDT, BW Broadcast, Jünger d07 - letzterer allerdings für sauberes, werktreues Processing) haben allesamt Tiefpaßfilter bei 15 kHz und schneiden ihrerseits schon im Senderausgang der jeweiligen Programmanbieter dort ab. Warum? Alles, was über 15 kHz liegt, würde im Sender weggeschnitten, aber beim Processing die maximal mögliche Lautheit durch seinen Energiegehalt limitieren, und zwar gewaltig, da durch die auf UKW genutzte statische Höhenanhebung (Preemphasis) von 50 µs der nicht übertragbare Hochtongehalt digitaler Quellen locker um über 10 dB angehoben würde. Also schneidet man gleich ab und komprimiert anschließend. So kann man den Bereich unter 15 kHz noch bissl höher aussteuern. Kann man auch gut auf DVB-S sehen: viele ARD-Wellen gehen nur bis 15 kHz, weil das UKW-Processing im Signalweg liegt. SR, MDR (außer den Einsern), RBB gehen bis 20 kHz, sie haben separate Sendewege für DVB-S ohne UKW-Processing. |
UKW Empfang Marvin27 am 28.08.2013 – Letzte Antwort am 29.08.2013 – 11 Beiträge |
Frequenzspektrum bei UKW-Radio manu86 am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 16.04.2004 – 3 Beiträge |
Frequenzspektrum bei UKW-Radio fidlerr879 am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 4 Beiträge |
UKW Radio Lautstärke schwankt vampur am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 8 Beiträge |
UKW Radio inkl. Bluetooth powerschwabe am 12.04.2018 – Letzte Antwort am 12.04.2018 – 2 Beiträge |
DAB + UKW ? Vulpes_Zerda am 15.04.2023 – Letzte Antwort am 19.04.2023 – 8 Beiträge |
Handy --> via Blutooth zum Adapter --> senden an UKW-Frequenz Almera2000 am 29.09.2023 – Letzte Antwort am 22.10.2023 – 4 Beiträge |
Suche Antenne für UKW Radio gerdl am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 17 Beiträge |
Pearl DAB / DAB+ / UKW Radio kevin52 am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 11.08.2013 – 2 Beiträge |
Radio UKW kein richtiger Empfang ansgar am 16.03.2016 – Letzte Antwort am 30.04.2016 – 51 Beiträge |
Top Produkte in Radio / Rundfunk / DAB+
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.688
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.469
