| HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » DAB+ Repeater für mehrere Fahrzeuge in Tiefgarage | |
DAB+ Repeater für mehrere Fahrzeuge in Tiefgarage+A -A |
mattBi
erstellt: 10. Aug 2021, 08:34
Hallo zusammen, kurz vorweg, ich habe nicht wirklich viel Ahnung von der Materie und suche jetzt seit einem Tag erfolglos. Ich hoffe ihr könnt mich etwas schlauer machen. Folgende Situation: In unserem Gebäude gibt es eine Tiefgarage in der 5 Autos stehen. Leider ist der Empfang zu schlecht um dort Radio zu bekommen, dies ist aber für alle Autos gewünscht ohne das die Autos modifiziert werden. Ich kann über ein Kellerfenster eine Außenantenne anbringen und das Kabel nach innen führen. Vermutlich müsste ich dann irgendwie einen Verstärker anbringen (?!) und jetzt die Frage gibt es jetzt eine Möglichkeit das Signal wieder zu Transmitten? Sodas mein Gesamt Aufbau im Prinzip wie ein WLAN repeater fungiert? Hoffe das ist irgendwie verständlich von der Frage :), ich freue mich auf jeden Fall auf Input jeglicher Art, wie gesagt bin noch dumm in dem Thema und gerne bereit zu lernen. Grüße Matthias [Beitrag von mattBi am 10. Aug 2021, 08:37 bearbeitet] |
hcwuschel
erstellt: 10. Aug 2021, 11:10
Hallo Matthias, also falls die Außenantenne ein ausreichend starkes DAB-Signal auffängt, dann könnte das ganze auch rein passiv (d.h. ohne Verstärker) funktionieren. Einfach mal von der Außenantenne (bevorzugt eine Richtantenne, z.B. eine 4-Element) per Koaxkabel in die Garage und dort einen normalen Dipol oder Ringdipol für DAB anschließen. Dieser arbeitet dann als Sendeantenne (jede Antenne funktioniert sowohl fürs Senden wie auch Empfangen). Diesen Dipol in der Garage hoch genug über dem Boden anbringen, dass alle Autos freie Sicht darauf haben. Diese Technik wird übrigens auch in der professionellen Funktechnik benutzt (siehe Wiki der Absatz "Antennenmethode"). Auch so mancher TV-Umsetzer wurde früher so betrieben.Falls das noch nicht für einen Empfang in der Garage reicht, dann muss ein Verstärker nur für den DAB-Bereich 174 - 230 MHz (keinen Breitbandverstärker!) zwischen die Außenantenne und die Sendeantenne in der Garage geschaltet werden. Je näher an der Außenantenne platziert, desto besser. Eine Verstärkung von 10 bis 20 dB, am besten regelbar, müsste aber reichen. Dessen Verstärkung nur so weit aufdrehen, bis der Empfang im Autoradio sicher steht. Soweit meine Idee dazu. Gruß Torsten |
mattBi
erstellt: 10. Aug 2021, 11:43
Hallo Torsten, mega , ich bin irgendwie nicht auf den Trichter gekommen, dass Antennen beides können. Wie gesagt, Frischling.Dann werde ich das tatsächlich so versuchen umzusetzen, vielen Dank für die Hilfe |
DAB+ - Laufen mehrere Radios synchron? Almera2000 am 30.07.2017 – Letzte Antwort am 27.08.2017 – 11 Beiträge |
Mini Sender für DAB+ landbastler am 20.08.2021 – Letzte Antwort am 23.08.2021 – 3 Beiträge |
DAB+ für "alte" DAB Radios Tommy_Angel am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 5 Beiträge |
DAB oder DAB+ anonimous am 23.04.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 14 Beiträge |
DAB? Demolition-Man am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 3 Beiträge |
UKW, DAB, DAB+ Klangqualität Vulpes_Zerda am 15.02.2017 – Letzte Antwort am 25.11.2019 – 142 Beiträge |
DAB+? Viper780 am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 17 Beiträge |
DAB Tuner/Internetradio hat Aussetzer Bella6597 am 28.01.2021 – Letzte Antwort am 29.01.2021 – 6 Beiträge |
Pearl DAB / DAB+ / UKW Radio kevin52 am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 11.08.2013 – 2 Beiträge |
DAB+ Adapter oder DAB+ Radio delisches am 17.04.2016 – Letzte Antwort am 17.04.2016 – 3 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.480 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.562.944
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.770
