Sony ST-S320 Tuner - Lautstärkeunterschied L-Ch zu R-Ch
R3V0X
#1 erstellt: 26. Feb 2021, 07:04
ich habe gestern einen neuen alten Sony Stereo-Tuner (ST-S320) erhalten. Nach dem die erste Euphorie in Bezug auf Zustand und Verarbeitung verflogen war musste ich mit Ernüchterung feststellen, dass beim FM-Empfang der linke Kanal gefühlte 6 dB lauter ist als der rechte. Der Fehler wandert mit dem Kabel-Tausch mit, liegt also am/im Tuner. Ich habe mir deshalb mal das Service Manual besorgt und evtl. einen Ansatz zur Problemlösung gefunden (FM Separation Adjustment). Wollte nun mal die alten Hasen hier im Forum fragen ob ich auf der richtigen Spur bin und ob es dann möglich wäre, aus Ermangelung eines FM-Generators für die 98MHz usw., über das Trim-Poti "RV401" die Kanäle im laufenden Betrieb abzustimmen?
Gruß Ben
st s320
DB
#2 erstellt: 26. Feb 2021, 11:23
an dem Poti für die Kanaltrennung solltest Du ohne Stereotestgenerator und Oszilloskop überhaupt nicht herumdrehen, weil es sich nur damit korrekt einstellen läßt. Zuallermindest solltest Du Dir ganz genau einprägen, wie das Poti stand.
Du kannst den Elko C403 ersetzen, C409 und 410 auch.
Wenn es daran nicht liegt, kann auch der Decoder-IC eine Macke haben.
MfG
DB
R3V0X
#3 erstellt: 26. Feb 2021, 11:54
Ok, Danke für den Hinweis. Ich werde die Elkos tauschen und mich dann nochmal melden.
R3V0X
#4 erstellt: 01. Mrz 2021, 20:52
C410 und C409 getauscht und was soll ich sagen ... wie neu. Vielen Dank
Ben
Tuner Sony ST-S7
Jano48 am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  2 Beiträge
Antennenwahl beim Sony ST-S590ES Tuner
SantaSphinx am 31.03.2016  –  Letzte Antwort am 28.08.2016  –  21 Beiträge
Tuner Sony ST-V5L kein UKW Empfang
ciccirox am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  4 Beiträge
Sony ST--S370 Fragen (oder Alternative gesucht)
T.W.G am 21.08.2014  –  Letzte Antwort am 31.08.2014  –  4 Beiträge
Technics ST-GT1000 DAB Tuner
Co60 am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  12 Beiträge
Sonty ST-S100L Tuner vergisst Sender Speicher
JoJoBango am 12.05.2022  –  Letzte Antwort am 18.05.2022  –  13 Beiträge
Sony ST-S 770 ES
accu-phase am 01.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  3 Beiträge
Sony ST-S590ES am Kabelanschluss Abstimmproblem
zehdreipeoh am 30.10.2018  –  Letzte Antwort am 30.10.2018  –  7 Beiträge
Merkwürdiger Empfang Technics Tuner ST-GT 550
Technics-Jens am 09.05.2016  –  Letzte Antwort am 05.06.2016  –  5 Beiträge
Yamaha R-N402D Tuner defekt
necrogod am 20.08.2019  –  Letzte Antwort am 21.08.2019  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStanHS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.502
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.281
