Sony ST-S590ES am Kabelanschluss Abstimmproblem
zehdreipeoh
#1 erstellt: 30. Okt 2018, 10:37
Hallo zusammen,
ich habe bei meinem ST-S590ES folgendes Problem:
am Kabelnetz von Netcologne schlägt der Suchlauf fehl, d.h. es werden nur ca 2-3 Sender gefunden. Stimme ich manuell ab (Frequenz wird anhand der Senderliste eingestellt) klappt es besser. AABER:
auf der eingestellten Frequenz erscheint im Display kein STEREO und auch keine TUNED Anzeige.
wird die Frequenz leicht verstellt, kann man Stereo bekommen aber dann zischen die S-Laute und der Klang ist schlecht.
Kann es sein das der Tuner verstimmt ist?
Alle Hinweise zu Ergreifung des Übertäters sind willkommen.
Vielen Dank
Cornelius
[Beitrag von zehdreipeoh am 30. Okt 2018, 14:08 bearbeitet]
DB
#2 erstellt: 30. Okt 2018, 14:22
da wird wohl das Diskriminatorfilter verstimmt sein. Oder, und das kann auch sein, im Kabel ist gar kein UKW mehr. Probiere mal mit einem Draht als Behelfantenne, wie es dann aussieht.
MfG
DB
[Beitrag von DB am 30. Okt 2018, 14:23 bearbeitet]
zehdreipeoh
#3 erstellt: 30. Okt 2018, 14:45
Also Netcologne speist schon noch UKW ein. Bei Wurfantenne das gleiche Spiel.
Kann man mit Hausmitteln den Diskriminator einstellen?
Danke
DaPickniker
#4 erstellt: 30. Okt 2018, 19:38
Für den professionellen Abgleich deines Tuners sind normalerweise entsprechende Messgeräte erforderlich. Wenn man da nicht sorgfältig vorgeht kann man in kürzerster Zeit den ganzen Abgleich verhunzen sodass danach gar nix mehr geht..
In deinem Fall scheint aber wirklich nur der Diskriminator leicht wegzulaufen.. Ich würde jetzt an deiner Stelle ( natürlich ohne Gewähr ) die Einstellung von den gelben Trimmern T252 und T253 mit einen Filzstift markieren und zuvor den Tuner auf die zu empfangende Frequenz einstellen und dann wirklich nur minimal drehen und schauen was passiert.. Das ganze hat zwar mit einem ordentlichen Abgleich nix zu tun aber in deinem Fall könnte das funktionieren .. Alle anderen Trimmer aber bitte nicht verdrehen .
zehdreipeoh
#5 erstellt: 30. Okt 2018, 23:38
Hi, danke für Deine Hilfe.
Also das hab ich gerade probiert, leider ohne Erfolg. Scheint doch was gröberes zu sein.
Das Frontend verstimmt? Wenn ich die Frequenz lt Senderliste Netcologne einstelle kommt der Sender auch. Aber erst wenn ich die Frequenz erhöhe also z.B von 98,05 auf 98,25 erscheint TUNED und STEREO. Aber der Klang ist dann verzerrt.
Was kann man da machen?
Cornelius
DaPickniker
#6 erstellt: 30. Okt 2018, 23:47
Gerät zum Fachmann bringen und abgleichen lassen.. Mehrer Möglichkeiten hast du selber nicht mehr ;-)
zehdreipeoh
#7 erstellt: 30. Okt 2018, 23:58
Ok werde ich dann so machen.
Danke für Deine Hilfe
Cornelius
Antennenwahl beim Sony ST-S590ES Tuner
SantaSphinx am 31.03.2016  –  Letzte Antwort am 28.08.2016  –  21 Beiträge
Tuner Sony ST-S7
Jano48 am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  2 Beiträge
Sony ST-S 770 ES
accu-phase am 01.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  3 Beiträge
Tuner Sony ST-V5L kein UKW Empfang
ciccirox am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  4 Beiträge
Sony ST--S370 Fragen (oder Alternative gesucht)
T.W.G am 21.08.2014  –  Letzte Antwort am 31.08.2014  –  4 Beiträge
Radio am Kabel (KabelBW)
forest-mike am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  4 Beiträge
Sony ST-S320 Tuner - Lautstärkeunterschied L-Ch zu R-Ch
R3V0X am 26.02.2021  –  Letzte Antwort am 01.03.2021  –  4 Beiträge
Technics ST-8080
alanon am 17.09.2011  –  Letzte Antwort am 19.09.2011  –  6 Beiträge
Sonty ST-S100L Tuner vergisst Sender Speicher
JoJoBango am 12.05.2022  –  Letzte Antwort am 18.05.2022  –  13 Beiträge
Sony ST-SA3ES: Muting während des Abstimmens deaktivieren
gonzobaby am 25.06.2017  –  Letzte Antwort am 26.06.2017  –  8 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.171
