Sat Radio
Binder76
#1 erstellt: 09. Apr 2010, 05:28
Hallo
Hab nur ich den Eindruck das der Klang über Sat Radio ziemlich bescheiden ist !?
Manche Sender sind etwas besser aber die meisten hören sich ziemlich übel an .
Ich habe einen Technisat Receiver der laut Testberichten einen guten Audio Klang haben soll .
Binder76
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 09. Apr 2010, 17:19
Welche Sender hörst du?
Wie hörst du diese? Am Tv Gerät oder hast du Satreceiver über AV Receiver und Boxen am laufen?
Über AV Receiver habe ich gute bis sehr gute Qualität bei den meisten Radiosendern die über Sat ausgestrahlt werden, allerdings andere Satreceiver als du. (kommt natürlich auch auf die Sender an)
Über TV Geräte ist Qualität natürlich eingeschränkt da die Boxen der meisten TV Geräte nicht wirklich gut sind!
Radiowaves
#3 erstellt: 09. Apr 2010, 20:14
Vor allen Vergleichen: unbedingt identische Abhörbedingungen sicherstellen! Gleiche Boxen oder gleicher Kopfhörer, identischer Pegel. Sonst wird das nichts.
Vergleiche mal bitte den Deutschlandfunk auf UKW gegen den Deutschlandfunk bei ZDF digital. Der DLF auf Sat ist etwas weniger dynamikkomprimiert und hat 256 kBit/s, der auf UKW ist etwas mehr dynamikkomprimiert (nur etwas, man muß schon beim Nachrichtensprecher auf Hintergrundgeräusche achten) und wird mit nur 192 kBit/s via 23.5° Ost SCPC zugeführt. Hier müßte es ganz leicht pro DVB ausgehen.
Vergleiche mal MDR Info UKW gegen DVB. Auf DVB (320 kbps) läuft das Signal mit UKW-Soundprocessing, denn MDR Info wird für UKW einerseits mittels ADR (Astra Digital Radio) und bei neueren Standorten mittels DVB-S zugeführt.
Gerade mal nachgeschaut: Apolda 91.2, Aue 95.1, Bad Salzungen 94.0, Eisenberg 101.7, Görlitz 106.9, Haldensleben 99.1, Ilmenau 93.0, Altenburg 101.5, Arnstadt 106.1, Auerbach 101.7, Bischofswerda 104.1, Gotha 88.8, Heiligenstadt 90.5, Jena 89.5, Klingenthal 95.2, Annaberg 91.2, Eisenach 100.0, Gernrode 91.0, Greiz 93.3, Hergisdorf 90.9, Jessen 87.6 laufen beispielsweise derzeit noch via ADR: gleiches Audiosignal, aber systembedingt mit 192 kBit/s. Als Receiver nutzt man meines Wissens nach ganz normale ehemals handelsübliche Kathrein UFD 232 oder UFD 430.
Die Standorte Kamenz 93.9 (geplant), Köthen 106.4, Aschersleben 102.8, Bad Langensalza 96.0 laufen via DVB-S, vermutlich via Profline-Receiver, könnte aber auch Scientific Atlanta (jetzt: Cisco) sein. Die müßte man mal vergleichen mit der direkten Satausstrahlung - da hängen dann nur noch die UKW-Geräte dazwischen: Stereocoder/Multiplexer, UKW-Sender, UKW-Tuner mit Stereodecoder - und die UKW-Emphasis. Wenn die Media Broadcast ihre Hausaufgaben gut gemacht hat und Du guten Empfang hast, sollten sich da kaum spürbare Unterschiede ergeben.
Ich ahne aber was anderes: einige Anstalten (SR, RBB, MDR Jump und Sputnik) haben auf DVB nicht das UKW-Signal aufgeschaltet, sondern einen anderen Signalabgriff - und zwar vor dem UKW-Soundprocessing. Die genannten Programme klingen beim schnellen Reinhören erstmal "dünner" als die UKW-Versionen, haben dafür aber deutlich mehr Dynamik und sind näher dran am Original. Meinst Du das? Im falle des RBBs haben nach Inbetriebnahme des Hörfunktransponders einige "Aktivisten" (ich war auch dabei) 2 Wochen lang Streß gemacht. Man hatte zu Beginn das UKW-Signal aufgeschaltet, allerdings versehentlich noch eine kräftige Deemphasis aktiviert, zu der es keine Preemphasis gab. Völlig dumpf und wummernd, absolut höhenfrei. Das behob man nach einer Woche, dann klangen DVB und UKW Berlin Alexanderplatz exakt gleich - es waren die gleichen Zuführungen. Nach einer weiteren Woche wurde auf das unkomprimierte Studiosignal umgeschaltet - eine Wohltat! Ich sitze hier 6 km vom Alexanderplatz weg und höre RBB nur via Sat, wegen der besseren Qualität.
Nicht vergleichen kannst Du viele ausländische Stationen, die nur mit 128 kbps laufen und grauenhaft klingen. Die deutschen haben bis auf das legendäre "Gewinnradio", das in fabelhaften 64 kBit/s stereo (!) läuft und wie Handy klingt, eigentlich durchweg mindestens 192 kBit/s und sind einigermaßen anständig. Ausnahme hier noch die Programme der FFH-Gruppe, die trotz 256 kBit/s scheußlich klingen (oder dies zumindest bis vor kurzem taten), weil irgendwas in der Zuführung nicht stimmt. EgoFM nutzt meines Wissens nach die 256er DVB-Version als UKW-Zuführung, Radio Top40 tut gleiches mit seinem 192er Astra-Signal. Damit ist UKW auch nicht besser als DVB.
Ach so: die Sendeausgänge (ADR, DVB, Leitungsspeisung) bei MDR Info sind z.B. durch extra eingebaute Delays aufeinander synchronisiert, damit Autofahrer, die via RDS zwischen unterschiedlichen UKW-Funzeln herumgereicht werden, nicht immer Stolperer zu hören bekommen.
Was macht wirklich guten Radio-Klang aus?
Old-Hifi-Jünger am 13.11.2020  –  Letzte Antwort am 19.11.2020  –  5 Beiträge
Welches Kabel bei Radio hören über SAT?
maigruen21 am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  2 Beiträge
Radio über SAT, Qualität?
Doc-Brown am 25.12.2019  –  Letzte Antwort am 28.09.2020  –  98 Beiträge
Radio über DAB, IR oder Sat hören?
PK14 am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  7 Beiträge
Sat-Radio aufnehmen
*papamann* am 09.04.2017  –  Letzte Antwort am 11.04.2017  –  11 Beiträge
Sat-Radio
KarlRanftl am 04.11.2014  –  Letzte Antwort am 10.11.2014  –  11 Beiträge
Radio Empfang über SAT Anlage oder einen DAB+ Tuner
walge am 25.12.2021  –  Letzte Antwort am 30.12.2021  –  18 Beiträge
Sat-Receiver mit Grundig R1000 verbinden
facel6 am 08.12.2016  –  Letzte Antwort am 09.12.2016  –  4 Beiträge
DVB-S Radio mieser Klang
Rufus49 am 01.01.2013  –  Letzte Antwort am 23.04.2013  –  24 Beiträge
Kaum Radioender über SAT spielbar !
Bart-77 am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.055
