| HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Onkyo TX8250 stottert im Tunerbetrieb | |
Onkyo TX8250 stottert im Tunerbetrieb+A -A |
billy5
erstellt: 25. Feb 2019, 15:04
Hallo allerseits, mein Onkyo (3 Monate alt) verschluckt sich mindestens einmal pro Minute im FM-Tunerbetrieb. Mit "verschlucken" meine ich eine kurze Unterbrechung von einer gefühlten 1/100 s. Weitere Geräusche, wie z. B. Relaisklicken, sind nicht zu vernehmen. Ich betreibe das Gerät am Kabel (Unitymedia). Ist das Phänomen bekannt - und wenn ja, woran liegt das? Danke vorab für hilfreiche Antworten. Gruß billy5 |
Bollze
erstellt: 26. Feb 2019, 17:14
Steck doch einfach mal ein Stück Draht in Antennenbuchse und empfange einen Sender direkt aus der Luft, wenn Fehler dabei nicht auftritt, liegt es wahrscheinlich am UKW- Kabelsignal. Bollze |
billy5
erstellt: 28. Feb 2019, 13:50
Hallo Bollze, danke für die schnelle Antwort. Es scheint, als wenn du einen Volltreffer mit deiner Antwort gelandet hast. Danke dafür. Ich habe den Test mit einer dem Gerät beigefügten Wurfantenne gemacht. Und siehe da... . Bevor ich mir ein neues Antennenkabel kaufe, hast du eine Empfehlung für mich (z.B. besonders geschirmt, evtl. mit Hardwarefilter...)? Ich erinnere mich, dass es im TV-Bereich vor einigen Jahren eine Empfehlung gab, um bestimmte Bildstörungen herauszufiltern. Gruß billy5 |
DB
erstellt: 28. Feb 2019, 14:36
Du meinst Absorberkabel (Mantelwellenfilter). Die braucht man, weil die Digitalteile (Bedien-, Anzeigerechner, ...) bisweilen ihren eigenen Empfänger stören. MfG DB [Beitrag von DB am 28. Feb 2019, 14:36 bearbeitet] |
Bollze
erstellt: 01. Mrz 2019, 15:35
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, läuft der Tuner mit den direkten Empfang einwandfrei und nur über Kabel gestört. Dann ist wahrscheinlich der Kabelempfang gestört. Das Einzige, was man selbst in der Hand hat, ist dabei die Verbindung zwischen Dose und Radio. Möglicherweise ist das Kabel sehr mangelhaft, gerade bei den vorgefertigten billigen Kabeln, also die Kabel, wo aber Werk die Stecker angegossen sind, gibt es sehr schlechte Ausführungen. Also, wenn da so ein billiges Teil zwischen Dosen und Radio hängt, man ein anderes Kabel probieren. Mantelstromfilter wurde eigentlich dazu eingesetzt um Brummstörungen bei den Ton zu verringern, welche auch auf das analoge Video einen Einfluss haben konnten. Probieren geht vor studieren. Wenn ein anderer Tuner vorhanden ist, dann mal diesen Gerät probieren und schauen ob der Fehler auch mit diesen Gerät auftritt. Bollze [Beitrag von Bollze am 01. Mrz 2019, 15:38 bearbeitet] |
billy5
erstellt: 02. Mrz 2019, 17:46
Hallo Bollze, ja - du hast das richtig verstanden. Ich habe mir heute beim Saturn ein 4fach geschirmtes IEC-Anschlusskabel von Schwaiger besorgt und am Onkyo einen Reset gemacht. Ergebnis nach Anschluss des neuen Antennenkabels: Ich musste den Onkyo lauter stellen und den Bass höher einstellen. (Zu hohe Dämpfung des Kabels?). Die "Schluckstörungen" sind leider immer noch da, gefühlt in etwas geringer Zahl. Das Prob liegt also vermutlich am Signal (möglicherweise in der Kette Unitymedia-Hausanschluss-Steckdose bei mir). Wat nu? Gruß billy5 |
Bollze
erstellt: 02. Mrz 2019, 18:32
Der Signalpegel, des Antennensignal sollte bei eine guten Tuner keinen nennenswerten Einfluss auf den Pegel des Tones haben. Also ein andere Dämpfung des Kabels sollte keine Einfluss auf die Lautstärke haben. Ich würde noch einen anderen Tuner probieren, sollte er den gleichen Fehler machen, so liegt es ziemlich sicher an den Kabelsignal und man kann mal bei der Kabelgesellschaft anrufen. Zumindestens kann der Kabelbetreiber dann nicht den Tuner als schuldigen hinstellen. Bollze PS Bass höher stellen ? , weil mehr Höhen ? Nach meiner Erfahrung klingen Tuner mit einen sauberen Antennensignal heller und kräftiger in den Höhen, als Tuner die ein schlechtes Antennensignal bekommen oder ein Signal empfangen, was von ein sehr weit entfernten Sender stammt und was dadurch oft ziemlich verwaschen ist. [Beitrag von Bollze am 02. Mrz 2019, 18:39 bearbeitet] |
Onkyo TX8250 - Wifi-verbindung will nicht gelingen billy5 am 10.03.2019 – Letzte Antwort am 23.03.2019 – 15 Beiträge |
TUNER- ONKYO 9890 DSR woor am 03.12.2015 – Letzte Antwort am 04.12.2015 – 4 Beiträge |
Senderverlust Onkyo T-4711 Edvard am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2018 – 24 Beiträge |
ONKYO Tuner T4930 jpw am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2015 – 5 Beiträge |
Onkyo T9990 ohne Fernbedienung Hans-Joachim am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 9 Beiträge |
Onkyo T 9890 Tuner Passion_6 am 10.06.2018 – Letzte Antwort am 15.06.2018 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-9031RDS *Hacky* am 03.08.2024 – Letzte Antwort am 04.08.2024 – 28 Beiträge |
Onkyo T-4670: Bauteil übrig Sunlion am 29.12.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 2 Beiträge |
Onkyo TX SR 307 kein Radioempfang crklarry am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 16 Beiträge |
onkyo tx-9031 rds antenne anschließen adr0n am 21.08.2014 – Letzte Antwort am 26.08.2014 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Radio / Rundfunk / DAB+
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedshaitanY
- Gesamtzahl an Themen1.563.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.364
