Radio am TV mit Bildern des Interpreten usw.
Oc3an
#1 erstellt: 02. Feb 2017, 16:07
ein Kollege hat mir ein Foto aus einer Arztpraxis geschickt. Dort sieht man, dass Antenne Bayern läuft und zwar wird im Bild Interpret und andere Fotos eingeblendet. Weiß jemand, wie das funktioniert?
Ist das ein spezielles Programm am Smart-TV oder über Satellit? Oder Internet?
Ich bekomme das zu Hause leider nicht hin. Wenn ich beim Sat-Receiver auf Radio umstelle, dann kommt da kein Sender-Bild mit Infos usw.
So möchte ich es:
RadioTV
Aber nur das wird bei mir angezeigt:
RadioTVoB
lg Dan
Passat
#2 erstellt: 02. Feb 2017, 16:36
Das geht über eine App und nicht per SAT/Kabel/UKW/DAB+.
Roman
Oc3an
#3 erstellt: 02. Feb 2017, 16:44
Hi Roman,
habe eben mal die Antenne Bayern App herunter geladen. Ich finde da leider keine Option. Oder geht das nur per App mit einem Smart-TV mit Internetzugang? Mein TV hat leider Wlan. Dann müsste ich mir so einen Google Chrome Stick für meinen TV (hat USB und HDMI Buchsen) besorgen, oder?
Gruß Dan
Passat
#4 erstellt: 02. Feb 2017, 16:50
Slatibartfass
#5 erstellt: 02. Feb 2017, 17:14
Wenn ich Radio höre, schalte ich den TV aus. Dafür zeigt mein Sat-Receiver die Sender und wenn vom Sender unterstützt, auch die Interpreten und den Musiktitel als Laufschrift in seinem Display an.
Wozu unnötig Strom verschwenden und den TV altern lassen?
Slati
blueminotaur
#6 erstellt: 08. Mrz 2017, 22:56
Moin,
ich möchte mich hier mal einklinken. Zur Situation: mit dieser Anlage
Wohnzimmer 2
höre ich Radio normalerweise mit den Yamaha CD/N 500 über vTuner/Internet. Seit gestern steht der Stream von NDR Info nicht zur Verfügung (Gründe sind zu klären), deswegen habe ich, um heute Abend meine Lieblingssendung Play Jazz hören zu können, erst einmal den Fernseher (Kabelanschluss) zum Radio-Tuner umfunktioniert: Kabel vom Kopfhörerausgang zum Eingang des Verstärkers. Klingt sehr ordentlich, auch im -erinnerten- Vergleich zum Internet-Radio über den CD/N500.
Meine Fragen: empfange ich über den Kabelanschluss ein digitales oder ein analoges Radio-Signal? Wie verhält sich das hinsichtlich der Qualität im Vergleich zum analogen UKW-Signal und zum Empfang über das Netz (meiner Erinnerung nach streamt NDR mit 128kbs)? Und: eigentlich brauche ich kein 46"-Sender-Logo auf dem TV, wenn ich Radio höre. Trotzdem die Frage an Roman hinsichtlich der App: ich gehe davon aus, dass die von Dir angesprochene App auf dem TV installiert werden muss?
Danke für Eure Antworten!
Passat
#7 erstellt: 09. Mrz 2017, 00:36
Im Kabel gibt es sowohl Analogradio über UKW als auch Digitalradio über DVB-C.
TVs können i.d.R. kein UKW empfangen, also ist Radio über den TV Digital.
Roman
blueminotaur
#8 erstellt: 09. Mrz 2017, 22:10
Danke für die Info. Wenn ich das richtig verstanden habe beim Suchen nach Infos dazu, wird auf diesem Weg noch mit dem MP2-Codec komprimierte Musik gesendet -sollte also keine besonders gute Qualität bereitstellen. Werde daher versuchen, das vTuner-Streaming wieder herzustellen. Aber als Notlösung taugt der Radioempfang über Kabel/TV dann doch erst mal.
Passat
#9 erstellt: 10. Mrz 2017, 00:25
DVB-C-Radio ist qualitativ eher besser als Internetradio.
Bei Internetradio kommt es stark auf den Sender an, in welcher Qualität er sendet.
Roman
blueminotaur
#10 erstellt: 10. Mrz 2017, 21:56
Ich hab jetzt gerade mal einen kleinen Direktvergleich zwischen den beiden Empfangsmöglichkeiten Radio per TV-Kabeltuner vs. INet-Radio gemacht. Die Voraussetzungen sind ja recht gut dafür: beide Empfangsgeräte sind an den selben Verstärker und damit an die selben Boxen angeschlossen; und ich kann direkt zwischen den Eingängen hin- und her schalten.
Der Pegelabgleich der Quellen erfolgt über die Lautstärke-Regelung des Fernsehers. Es gibt einen kleinen zeitlichen Versatz im Programm (geschätzt 1 bis maximal 2 Sekunden), der stört aber nicht, und ist in der einen Richtung sogar ganz hilfreich, da die selbe Passage quasi direkt aufeinander folgend gehört werden kann.
Nach meinen Informationen sendet die Radiostation (NDR Kultur in diesem Fall) per Internet mit 128kbs MP3, per Kabel digital mit 192kbs MP2 codiert.
Einziger technischer Faktor, der über die Qualität der Übertragung hinaus den Klang beeinflussen könnte, wäre theoretisch der Unterschied der DA-Wandler im INet-Tuner und im TV.
Um es kurz zu machen: meine Holzohren können keinen Klangunterschied zwischen den beiden Quellen feststellen. Für mich sind beide Optionen gleichermaßen tauglich. Ich bilde mir ein, bei Sendern, die mit höherer Bit-Rate übertragen (Linn Jazz z.B. mit 320kbs), einen besseren Klang wahrnehmen zu können als bei solchen mit 128kbs oder sogar weniger. Dazu fehlt mir aber der Direktvergleich. Interessant wäre noch ein Vergleich mit analogem UKW-Empfang, aber an der Anlage hängt kein Tuner. Der Punkt bleibt also offen.
Cheoch_K_
#11 erstellt: 10. Mrz 2017, 23:52
blueminotaur (Beitrag #10) schrieb:
... per Internet mit 128kbs MP3, per Kabel digital mit 192kbs MP2 ...
Zumindest über DAB konnte ich bei BR-Klassik (damals) und noch heute
bei MUSIQ3 (vom RTBF aus Belgien) deutlich hörbare Unterschiede
beim Detailumfang (als Feinzeichnung) des Klangs entdecken.
Vergleichbar sind diese Merkmale vielleicht mit der "Kornauflösung"
der alten Fotografie zwischen Kleinbild / 6x6 / Plattenkamera.
Im Höralltag fallen diese Unterschiede sicher nicht auf, aber als geübter
Aufnahmekontrolleur mittels Hinterbandkontrolle entgeht es einem nicht.
blueminotaur
#12 erstellt: 11. Mrz 2017, 10:21
Zugunsten welchen Übertragungsweges?
... aber als geübter
Ich hab früher viel mit Kassette und Spule analog aufgenommen und per Monitor kontrolliert. Mein -sicher nicht besonders qualifizierter- Versuch gestern entsprach ja im Aufbau und Ergebnis (direktes Hin- und Herschalten zwischen den Quellen, leichter Zeitversatz) weitgehend der Hinterbandkontrolle. Musik war irgend etwas Chanson-/Jazzgesang-artiges mit Orchester/Streichern, aber auch Einzelinstrument-Begleitung. Ich glaube wirklich nicht, dass ich im Blindtest zuverlässig die Quellen auseinander halten könnte über ihre Qualität. Aber, wie gesagt, das mag von Sender zu Sender auch noch anders sein.
Cheoch_K_
#13 erstellt: 12. Mrz 2017, 01:41
Meine Klangvergleiche fanden allein auf DAB statt,
als in Übergangszeiten MP2 und AAC sendeten.
Radio ohne TV einzuschalten .
meki am 30.12.2013  –  Letzte Antwort am 02.01.2014  –  5 Beiträge
Radio über TV (LG pg6000)
chiefcommander am 01.06.2013  –  Letzte Antwort am 01.06.2013  –  3 Beiträge
Web Radio mit 3 D Chat such dich als DJ !
Easypower am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 22.05.2010  –  9 Beiträge
Satelliten Radio ohne TV
woiffi am 29.06.2014  –  Letzte Antwort am 03.07.2014  –  6 Beiträge
Radio am Kabel (KabelBW)
forest-mike am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  4 Beiträge
stereoanlage mit web radio
mike7948 am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 15.03.2011  –  2 Beiträge
radio empfang
tagtraeumer am 23.09.2010  –  Letzte Antwort am 24.09.2010  –  5 Beiträge
SAT-Radio mit Vu+ Solo4K an Marantz SR6013 ohne Bild
Tigerfox am 06.01.2019  –  Letzte Antwort am 07.01.2019  –  2 Beiträge
Suche Radio mit CD mit guten Radio Empfang
Werner1975 am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  2 Beiträge
Radio mit Freisprecheinrichtung
SirSigma am 08.05.2022  –  Letzte Antwort am 09.05.2022  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedneffets0815
  • Gesamtzahl an Themen1.558.077
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.690
