HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » DAB-Nachrüstung über USB-Port? | |
DAB-Nachrüstung über USB-Port?+A -A |
Batchman
04:28
erstellt: 22. Sep 2015, ||
Hat jemand praktische Erfahrungen mit dieser Art der ![]() Das wäre z.B. interessant, wenn man sein Autoradio nicht tauschen kann oder will..... Achim |
ScorpioCosworth
07:32
Das schein ein neues Gerät zu sein, wo ich noch nicht kenne, Das neue Gerät hat 2 USB-Anschlüsse. - das eine führt zum bestehenden WERKS-USB und beim anderen USB-Anschluss kannst Du Deinen gefüllte USB-Stick mit Musik anschliessen, so wie ich das sehe. Ich kenne nur das alte Gerät: ![]() Ich hatte dieses mit einer Magnetfussantenne in Dacia Logan MCV II, mit Werksradio mit USB angeschlossen, aber bis Musik kam am Morgen, ging es lang und der Senderwechsel ging auch lange, darum habe ich dann das bestehende Autoradio ausgebaut und 2-Din-DAB+-Autoradio JVC KW-V215DBT eingebaut. Mit diesem Dacia kann man das noch machen. Einfach und Kompliziert. Wenn ich fragen darf, was hast Du für ein Fahrzeug: Marke, Modell und Jg. - Ev. könnte man auch ein DAB+-Gerät zwischen der Lenkradfernbedienung einbauen.... Noch Fragen: |
Batchman
12:30
Seat Leon Jahrgang 2013 Eingebaut ist das serienmäßige Media-plus mit Navigation, geteilt in Display und Receiver/Laufwerk im Handschuhfach. Eine Nachrüstung ist nicht möglich, nur ein Komplett-Tausch für ca. 800€. Es sieht so aus, also ob nicht nur eine UKW-Antenne, sondern auch eine DAB-Antenne in der Heckscheibe vorbereitet ist. Es bleibt aber noch zu klären, ob die auch bis zum Empfänger im Handschuhfach geführt ist, denn dort kommen drei Koaxkabel an. Diese Lösung wäre zumindest klanglich effektiver als ein DAB-RX mit FM-Transmitter. |
dialektik
23:27
erstellt: 25. Sep 2015, ||
UKW und DAB empfängt man über ein und dieselbe Antenne ![]() |
Batchman
15:56
erstellt: 26. Sep 2015, ||
UKW und DAB empfängt man über getrennte Antennen, weil es unterschiedliche Frequenzbereiche sind ;-) Es sei den, es ist explizit eine Duoband-Antenne. [Beitrag von Batchman am 26. Sep 2015, 16:03 bearbeitet] |
Batchman
18:47
erstellt: 27. Okt 2015, ||
Habe mir zwischenzeitlich ![]() Es scheint das Nachfolgemodell mit zwei USB-Ports zu sein. Zur Erinnerung: Ich habe ein werksseitiges Touch-Navi-Radio mit USB-Port im Handschuhfach. Ein DAB-Nachrüsten ist nicht möglich, nur ein teurer Austausch. Mitgeliefert wird sowohl eine aktive Scheibenantenne und eine passive Magnetfußantenne, beide mit SMB-Stecker. Nach dem Anstecken am USB-Port werden zwei MP3-Ordner sichtbar, "Settings" und "Stations" ![]() Für eine neue Senderliste ruft man unter "Settings" den Track "scan.mp3" auf ![]() Nach dem Suchlauf gibts unter "Stations" die gefundenen Sender als .MP3 ![]() ![]() In meinem Fall wurden 50 verschiedene Sender und Regionalfenster gefunden (Rhein-Neckar-Raum) Zum gewählten Sender gibts nur eine einfache Info ![]() Der Senderwechsel dauert schätzungsweise 10s plus/minus. Während dem Senderwechsel und Suchlauf kommt eine Sprachansage "please wait". Bei schlechtem Emfpang kommt die Ansage "no signal". Vorteil: - Nachrüstung (theoretisch) für jedes Werksradio mit USB-Eingang. - im Gegensatz zu einem FM-Transmitter bleibt der Klangvorteil von DAB erhalten Nachteil: - keine Phantomspeisung via Antennenkabel. Eine aktive Antenne (auch die mitgelieferte) muss mit einem zusätzlichen Kabel versorgt werden. Soweit mal der erste Test, als nächstes bin ich mal gespannt, wie das während der Fahrt funktioniert. Im Gegensatz zu einem "richtigen" DAB-Empfänger reißt der Klang nicht bei Wegfall des Signals sofort ab, sondern wird gepuffert. Geschätzte 5-10s läuft der Ton noch weiter, wenn man die Antenne abzieht. Bleibt zu klären, ob die Pufferung auch in der Lage ist, kurzen Empfangslöcher "herauszuschneiden". [Beitrag von Batchman am 28. Okt 2015, 09:44 bearbeitet] |
DAB Erfahrungen - wer kann dazu was sagen? pragmatiker am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 10.08.2012 – 11 Beiträge |
Zukunft von DAB-Radio Andi76 am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 194 Beiträge |
DRA-700AE DAB - DAB funktioniert nicht FreakOutPro am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 4 Beiträge |
DAB+ Radio mit externen Antennenanschluss *Tom687* am 27.08.2019 – Letzte Antwort am 08.03.2020 – 19 Beiträge |
DAB über Kabel DAB-C Caligari am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 4 Beiträge |
Antenne DAB-Radio, WLAN guzzi am 15.07.2018 – Letzte Antwort am 02.08.2018 – 4 Beiträge |
DAB oder DAB+ anonimous am 23.04.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 14 Beiträge |
DAB über Radio Hausantenne? pavel_1968 am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 2 Beiträge |
DAB+ Empfangsqualität Langsmfahrer am 20.11.2020 – Letzte Antwort am 21.11.2020 – 3 Beiträge |
DAB Empfänger auf Boot chrisstep am 17.10.2020 – Letzte Antwort am 30.10.2020 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKookido
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.486
