HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » TV empfängt kein Signal- Sat Receiver defekt? | |
TV empfängt kein Signal- Sat Receiver defekt?+A -A |
Riealex
#1 erstellt: 20. Sep 2015, 07:25 | |
Hallo Zusammen! ich brauche Hilfe! mein Fernseher gibt kein Bild mehr ab. Empfang über SAT - alle anderen 6 Fernseher funktionieren. - Empfang über Satelit mit externen Receiver. Lief bis dato tadellos. Bild ist jetzt schwarz, als der Receiver mit dem Satelit kein Empfang hätte. Namen der Kanäle werden in der Infoleiste angezeigt. wenn ich den TV umschalte auf einen ander Empfang zum Beispiel Kanal Antenne ( ist nichts angeschlossen) ist Schneefall, aber kein Rauschen. - Kabel habe ich überprüft, alles angeschlossen, Stecker ok und es war auch keiner am Gerät oder hat daran geputzt etc. - ich habe 2 funktionstüchtige, betriebene Receiver angehängt, Selbes Problem, Bildschirm ist schwarz, Anzeige kein Signal und die Programme werden unten in der HInweisleiste angezeigt. - Wenn der Receiver kaputt wäre, dann müssten die anderen Zwei laufen? Fernseher defekt? Hat jemand eine Idee Vielen Dank Hermann |
schraddeler
#2 erstellt: 01. Okt 2015, 09:50 | |
Also ich fasse mal zusammen: -Du empfängst deine TV Programme über einen externen Satellitenreceiver, im TV eingebaute Empfänger werden nicht genutzt -Der TV Bildschirm zeigt beim Umschalten die Einblendung des Receivers, unter anderem "Kein Signal" oder ähnlich. -Zwei testweise angeschlossene funktionierende Receiver zeigen identisches Fehlerbild. Wenn das so wie oben beschrieben ist funktioniert dein TV, denn sonst würdest du die Einblendungen der Receiver nicht sehen. Da alle 3 Receiver keinen Empfang haben ist der Fehler also an deinem Antennenanschluß zu suchen. Das kann von einem Verkabelungsdefekt bis zu einem kaputten Multischalter oder LNB vieles sein. Mach mal genauere Angaben zu deiner Installation, das ist sonst zu viel Gerate. gruß schraddeler |
Phillips PFL 32 empfängt kein Signal von Sat-Receiver Paula-Paula am 01.07.2013 – Letzte Antwort am 16.07.2013 – 3 Beiträge |
Sony Bravia, plötzlich kein Signal mehr fretworker am 17.11.2022 – Letzte Antwort am 24.11.2022 – 3 Beiträge |
Kein Receiver Signal am Fernseher butterfl am 06.11.2016 – Letzte Antwort am 08.11.2016 – 4 Beiträge |
Habe keinen SAT-Empfang mehr. Warum? Lowski am 10.04.2018 – Letzte Antwort am 10.04.2018 – 2 Beiträge |
tv defekt? heikow am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 2 Beiträge |
Kein Signal über HDMI-Eingang Troja71 am 25.06.2014 – Letzte Antwort am 25.06.2014 – 4 Beiträge |
Tv defekt brauche hilfe! Modus50-- am 24.07.2016 – Letzte Antwort am 31.07.2016 – 2 Beiträge |
kein empfang über sat schüssel (doppel LMB) badman42 am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 2 Beiträge |
Universum LCD TV Display DEFEKT Technikerlooser am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 2 Beiträge |
LED Thomson findet kein Signal torente am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 05.08.2012 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Fernseher & Projektoren
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 19 )
- Neuestes Mitgliedschwani_72
- Gesamtzahl an Themen1.557.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.744
