Kein Receiver Signal am Fernseher
butterfl
#1 erstellt: 06. Nov 2016, 20:14
ich bin leider am Verzweifeln und wäre sehr dankbar wenn mir jemand helfen kann.
Meine Freundin besitzt einen DMR-BST735EG Receiver mit einem 8 Jahre alten Fernseher (Model müsst ich nochmal erfragen). Diese Kombination funktionierte per HDMI, bis eine mechanische Belastung auf den HDMI Stecker am Fernseher kam. Ab da kam kein Signal mehr an.
Mein Problem:
Ich habe den Receiver bei mir zuhause am Fernseher getestet und der HDMI Ausgang funktioniert. SCART liefert kein Signal.
Der betroffene Fernseher funktioniert allerdings auch mit einem alter Receiver über den HDMI Eingang.
Ich habe es auch schon mit 3 verschiedenen Kabeln probiert.
Mein Problem ist nun, das ich nicht weiß woran es liegen kann. Sollte ich lieber einen neuen Fernseher empfehlen, oder einen neuen Receiver? Oder kann es an etwas ganz anderem liegen? Bin leider mittlerweile echt ratlos.
Bollze
#2 erstellt: 07. Nov 2016, 18:29
Möglicherweise gibt der Receiver ein Videoformat über HDMI aus, welches der TV nicht verarbeiten kann.
In Europa sollte jeder TV 50 Hz = PAL können, bei Auflösung : 576i (SD) mindestens, normalerweise auch 720p, 1080i oder p. Also mal die HDMI- Einstellungen des Receivers prüfen.
andere Fehlermöglichkeit :
Der Receiver arbeitet sicher mit HDCP-Kopierschutz, möglicherweise ist diese Funktion beschädigt beim TV, so das der Receiver diesen TV nicht mehr akzeptiert und HDMI nicht mehr frei gibt.
Ein FTA- Receiver braucht normalerweise keinen Kopierschutz über HDMI und somit funktioniert der Eingang damit.
Mal einen anderen HDMI-Eingang am TV probieren, falls vorhanden.
Bollze
butterfl
#3 erstellt: 08. Nov 2016, 13:15
In Europa sollte jeder TV 50 Hz = PAL können, bei Auflösung : 576i (SD) mindestens, normalerweise auch 720p, 1080i oder p. Also mal die HDMI- Einstellungen des Receivers prüfen. Bollze
Der Receiver funktionierte allerdings lange Zeit mit dem Fernseher bis es zu der mechanischen Belastung kam.
Ich schaue mal ob ich Einstellungen finde.
Bollze
Leider bei allen HDMI-Eingängen des Fernsehers das gleiche Problem das kein Signal ankommt.
Danke schon mal für deinen Input! Meinst du wäre es sinnvoll mal so einen Adapter zu probieren?
https://www.amazon.d...s=hdmi+scart+adapter
Bollze
#4 erstellt: 08. Nov 2016, 16:13
Der Adapter sollte laut Hersteller funktionieren. Die Bildauflösung wird durch das Gerät auf SD begrenzt.
Der Receiver verfügt auch über eine Automatikoption bei der HDMI-Ausgabe. Möglicherweise ist diese aktiv und die dazu nötige Kommunikation zwischen Receiver und TV geht nicht mehr und es kommt deswegen zu keiner Bildübertragung. Ich würde daher den Receiver erstmal manuell auf 576 einstellen, dann den Receiver an den beschädigten TV anschliessen, sollte es funktionieren, dann die höher auflösendene Formate 720, dann 1080i und bestenfalls 1080p probieren.
Bollze
TV empfängt kein Signal- Sat Receiver defekt?
Riealex am 20.09.2015  –  Letzte Antwort am 01.10.2015  –  2 Beiträge
Fernseher bekommt keine Signale mehr
B2000 am 11.04.2018  –  Letzte Antwort am 11.04.2018  –  2 Beiträge
Laptop -> Fernseher: HDMI Signal instabil
mnne_ am 28.06.2016  –  Letzte Antwort am 30.06.2016  –  4 Beiträge
Kein Signal über HDMI-Eingang
Troja71 am 25.06.2014  –  Letzte Antwort am 25.06.2014  –  4 Beiträge
Phillips PFL 32 empfängt kein Signal von Sat-Receiver
Paula-Paula am 01.07.2013  –  Letzte Antwort am 16.07.2013  –  3 Beiträge
Sony Bravia, plötzlich kein Signal mehr
fretworker am 17.11.2022  –  Letzte Antwort am 24.11.2022  –  3 Beiträge
HDMI Signal manchmal zu langsam
Ramazzotti am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  2 Beiträge
LED Thomson findet kein Signal
torente am 04.08.2012  –  Letzte Antwort am 05.08.2012  –  2 Beiträge
kein empfang über sat schüssel (doppel LMB)
badman42 am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  2 Beiträge
LG 47LE8500 (USB Eingang für TV-Signal)
pego49 am 17.07.2016  –  Letzte Antwort am 17.07.2016  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
