75 Ohm FM Eingangsstecker abgebrochen am Verstärker
stone1982
#1 erstellt: 06. Jan 2010, 20:54
ich habe einen 7.1 AV Receiver, inwelchem ein FM Tuner integriert ist. Blöderweise brach mir auf der Rückseite der 75 Ohm Antennenanschluss ab. Bin der Meinung das dieser Stecker aus Aluminium besteht. Kleben ist aufgrund der geringen Kontaktfläche meiner Meinung nach nicht möglich. Löten wäre technisch machbar, allerdings wohl auch nicht einfach. Gibt es eine andere Möglichkeit wie ich den Stecker eventuell umgehen könnte und einen anderen vorhandenen Anschluss verwenden kann?
Oder habt ihr irgendeine andere Idee? Zur Zeit höre ich Radio über meinen SAT Receiver, allerdings kann ich so gewisse regionale Programme nicht empfangen.
Danke Roland
Ps: habe ein (leider schlechtes) Bild vom Stecker angefügt
http://s2.directupload.net/file/d/2031/s2gruvwn_jpg.htm
[Beitrag von stone1982 am 06. Jan 2010, 21:07 bearbeitet]
ManOfSorrows
#2 erstellt: 15. Jan 2010, 17:24
Hallo
Mit dem löten sollte das eigentlich schon funktionieren aber du solltes die Lötstelle vorher mit Schleifpapier aufrauen damit die das Lötzinn auch hält
Gruß MOS
Bartholomew
#3 erstellt: 21. Jan 2010, 17:03
Gerät öffnen, neue Buchse einlöten, wieder zumachen, fertig.
Kleben ist keine gute Idee, weil Kleber elektrisch isoliert.
Aus Alu wird die Buchse nicht sein, eher irgendeine verzinnte Legierung.
Wäre es Alu, könnte man es mit Elektroniklot und Elektronikflußmittel nicht löten, dafür oxidiert es zu schnell. Hab's selbst ausprobiert, lernen durch Schmerzen.
Gruß, Bartho
Tobi1910
#4 erstellt: 22. Jan 2010, 16:19
Kannste löten sollte gehen
audiophilanthrop
#5 erstellt: 22. Jan 2010, 22:33
75 ohm Satelitensignal für Radioempfang
metaxa007 am 12.04.2013  –  Letzte Antwort am 01.05.2013  –  6 Beiträge
FM-Antenne mit Kabelschuhen
gdatlas25 am 17.10.2014  –  Letzte Antwort am 17.10.2014  –  5 Beiträge
JVC-Tuner: Kein FM-Empfnag
urmel_aus_dem_eis am 09.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.02.2012  –  8 Beiträge
Optimale FM Antenne (ZImmerempfang)
splatteralex am 27.04.2022  –  Letzte Antwort am 28.04.2022  –  7 Beiträge
Antennenweiche 300 auf 75 Ohm
Searge69 am 02.05.2012  –  Letzte Antwort am 03.05.2012  –  11 Beiträge
Zwei FM Tuner mit einer UKW Antenne verbinden.
ottokr am 16.11.2015  –  Letzte Antwort am 30.12.2015  –  4 Beiträge
75 Ohm Antennenanschluss für Blanke Drähte???
sevenburns am 05.10.2023  –  Letzte Antwort am 09.10.2023  –  48 Beiträge
UKW/DAB+-Tuner mit 75-Ohm FM/UKW Antennen/koaxialkabel für AV-Receiver gesucht
Bendo83 am 20.04.2024  –  Letzte Antwort am 27.04.2024  –  15 Beiträge
Problem mit FM-Modul am älteren Denon AVR
Multitalent1961_ am 14.05.2019  –  Letzte Antwort am 14.05.2019  –  3 Beiträge
Richtige Antenne? Yagi Antenne mit 75 Ohm?
Wellenreiter_DC am 13.09.2012  –  Letzte Antwort am 17.10.2012  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.735
