HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » MP3s per FM-Trsnamitter auf Radios senden ? | |
MP3s per FM-Trsnamitter auf Radios senden ?+A -A |
Greenhorn76
21:03
erstellt: 02. Jan 2010, |
Hallo zusammen, ich bin ziemlich unbewandert in AV-Themen, kann dafür aber mit meinem Rechner ordentlich was anfangen. Ich würde nun gern einen zentralen Speicherort für meine MP3s (NAS-Netzwerkplatte) installieren. Die MP3s würde ich dann gern mit meinem AVR355 (hk) abspielen. Für Notfälle (und daher dieser Eintrag) benötige ich einen FM-Transmitter,der die MP3s dann von der Platte an meine Bad- und Küchenradios (oder auchmal Gartenradio) sendet. Wenn ich richtig bin, dann benötige ich einen Media-Derver und eben einen Transmitter. Könnt ihrm ir da ein bißchen weiter helfen ? Danke euch. Gruß Greenhorn |
ev13wt
02:48
erstellt: 06. Jan 2010, |
Ich glaub mehr als 5 Meter sind eh nicht drin. Und das ist schon das höchste der Gefühle. Eine richtige kleine Sendeanlage. Das wärs doch mal oder? Ist aber glaube ich nicht ganz legal. ![]() |
DOSORDIE
03:11
Das stimmt nicht. Ich hab nem ganz normalen FM Transmitter für mp3 Player, der heißt TuneCast II von Belkin, der hat glaub ich mal 35 Euro im Kaufhof gekostet und ist ganz ok, man kann die Frequenz damit frei wählen zwischen 88,0 und 107,9 MHz. Ich habe eine Dachwohnung, ohne den Transmitter gemoddet zu haben, komme ich, wenn ich ihn über ein externes Netteil betreibe ums ganze Haus herum, ich hab ihn mal laufen lassen, und bin dann mit dem Auto abgefahren wie weit der Empfang reicht. Bis in den Garten kommst du auf jeden Fall, du solltest dann aber auch gute Empfänger haben, son billiges Plastik Duschradio könnte Probleme bereiten, auch mit Stereo wirds da schwierig, sobald der der Empfänger ein paar paar Meter vom Transmitter entfernt ist, hat man Rauschen im Stereosignal, bei Musik mit viel Dynamik fällt das sogar auf, wenn er direkt am Gerät platziert ist, leise Sequenzen klingen dann undeutlich und verrauscht, ab einem gewissen Pegel ist der Sound aber sehr deutlich und sauber, auch der Stereoeffekt kommt noch gut rüber, ich habe mal direkt zwischen Transmitter und Digitalradio an der Aux Buchse hin und hergeschaltet, die Basisbreite nimmt ein wenig ab, aber man kann gut damit leben. Ich mache das gern, wenn ich Radio hören will (z.B. im Bad) aber Sender, die ich über normale Antenne nicht empfangen kann, dann schliesse ich den Transmitter über Umwege an den Digitalreceiver an oder spiele Internetstreams übers Notebook ab, zB. an einen Videorecorder mit Kopfhörerausgang, wo der Pegel einstellbar ist und hab dann Empfang ums ganze Haus herum. Wie gesagt muss man das Radio dann auf Mono schalten, wenn man im Garten sitzt oder über mehrere Zimmer funkt, aber das macht bei einem Ghetto Blaster oder einem Kofferradio nicht wirklich was, wenn man nur so nebenbei hören will. Um die bestmögliche Qualität zu erreichen stimme ich das Signal auch ab, ich nehme dann einen normalen UKW Sender und stelle mein Tapedeck auf Aufnahme, dann stelle ich den Pegel so ein, dass er einen bestimmten Wert nicht überschreitet, dann stelle ich die Frequenz des Transmitters am Tuner ein und stelle die angeschlossene Quelle so ein, dass der Pegel, des Senders vorher nicht überschritten wird. Wenn man einen mp3 Server benutzt sollte man auf jeden Fall ein Compressor Tool installieren und das zwischenschalten, Winamp kann das beispielsweise, das ist auch auf Parties ganz praktisch, weil dann ein gewisser Pegel nicht über/bzw unterschritten wird, so machen die das im Radio ja auch. Die Leistung eines solchen Transmitters beträgt in Deutschland glaub ich standartmäßig 50 nW. Ich wollte auch so ein Ding haben, falls UKW mal irgendwann abgeschaltet wird, damit ich meine schönen alten Röhrenradios noch benutzen kann, ich hoffe natürlich dass es noch lange Sender im analogen Band zu empfangen gibt, aber so ein FM Transmitter ist schon eine tolle Sache, geht schnell und einfach und macht ein einfaches UKW Radio plötzlich ganz individuell. LG, Tobi |
timeshift mit fm radio parafux am 17.06.2014 – Letzte Antwort am 22.06.2014 – 3 Beiträge |
Fragen zu FM im Kabel AlexG1990 am 17.06.2015 – Letzte Antwort am 18.07.2015 – 37 Beiträge |
Radios mit Aufnahmefunktion, Radiorecorder Herr_K am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2012 – 4 Beiträge |
DAB+ Radios mit Störgeräuschen blauescabrio am 14.12.2016 – Letzte Antwort am 19.06.2017 – 51 Beiträge |
FM-UKW Antennen aileena am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 68 Beiträge |
Amerikanische FM Antenne? Petersilie99 am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2024 – 32 Beiträge |
FM Transmitter korrekt anschliessen DOSORDIE am 21.03.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 3 Beiträge |
Internetradio von PC per UKW ins Bad senden Ya1 am 14.10.2018 – Letzte Antwort am 18.10.2018 – 14 Beiträge |
DVB-C Radios fgkfgk am 10.12.2020 – Letzte Antwort am 17.12.2020 – 7 Beiträge |
FM ANTENNE KAUFEN T-W-X am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.800 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedfrado1111
- Gesamtzahl an Themen1.553.974
- Gesamtzahl an Beiträgen21.603.175
