| HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » fm transmitter latenz? | |
fm transmitter latenz?+A -A |
mookee
erstellt: 06. Sep 2013, 17:52
hallo ist die signalumwandlung ein latenzrelevanter faktor bei fm transmittern, bzw. kennt ihr welche die bekanntermaßen besonders flink arbeiten.!? brauche sowas zum videoschauen und platten auflegen, wo latenz ja ein nogo ist... HELP lg christoph |
DB
erstellt: 07. Sep 2013, 08:41
solange das Gerät analog arbeitet, treten auch keine Latenzen auf.
Du meinst möglicherweise Nogoton. Die haben aber nie Sender, sondern nur Konverter, Decoder und Empfänger gebaut.MfG DB |
mookee
erstellt: 07. Sep 2013, 12:57
hallo DB danke für den hinweis. glaubst du das normale fm transmitter (20meter) sowieso analog arbeiten oder eher digital? ich tipp auf analog;) das mit dem NOGOton (lustig weil nogo als no go gemeint war) versteh ich nicht.. lg christoph |
DB
erstellt: 07. Sep 2013, 13:04
Hallo, wenn das Eingangssignal analog vorliegt und nicht per AES/EBU-Schnittstelle eingespeist werden kann, dann gibt es auch keinen Grund, warum das Gerät erst digitalisieren sollte. Keine Ahnung, was ein no go ist. Ich dachte, Du meintest Nogoton. MfG DB |
mookee
erstellt: 07. Sep 2013, 19:21
hey. macht sinn!! DANKE btw. NO GO = geht nicht = geht gar nicht = ein nogo.. lg |
Radiowaves
erstellt: 08. Sep 2013, 07:57
Vorsicht! Ich halte es nicht mehr für ausgeschlossen, daß ein UKW-Sender mit analogem Eingang nicht intern doch digital arbeitet, also auch Datenpuffer beinhaltet und damit das Signal nicht mehr in "Lichtgeshcwindigkeit" durchgibt. Es ist recht einfach geworden, das Hochfrequenz-Ausgangsspektrum eines UKW-Senders "auszurechnen". Man digitalisiert die ankommenden Stereokanäle, macht eine 15-kHz-Filterung, summiert zum Monosignal und subtrahiert zum Seitensignal (links minus rechts), rechnet das Spektrum des mit dem Seitensinal modulierten 38-kHz-Hilfsträgers aus, baut sich aus Monosignal und Seitensignalspektrum, 19-kHz-Pilotton und ggf. RDS auf 57 kHz ein Multiplexsignal und rechnet dann aus, was ein UKW-Sender auf beliebiger Frequenz als Ausgangspektrum erzeugen würde. Das alles volldigital in DSPs und/oder FPGAs realisiert. Vorteil: geringe Bauteilkosten bei exzellenter Stabilität und völliger Abgleichfreiheit. Das so gewonnene Signal ist driftfrei und leidte nicht unter Bauteilalterung. Auch ist somit eine gleichbleibend hochwertige Signalgüte über das gesamte Frequenzspektrum möglich und auch international andere UKW-Bereiche und Modulationsparameter sind reine Software-Frage. Das spart Kosten für den Hersteller, der mit einer Hardware alle Märkte beliefern kann. Als Kriterien für rein analogen Betrieb würde ich ansehen, daß auffällige Digitalkomponenten (große Chips mit vielen Beinchen, bevorzugt auch BGA-Chips ohne erkennbare Anschlüsse, wie man sie von z.B. Computermainboards oder Grafikkarten kennt), nicht vorhanden sind. Auch ein Speicherchip (Flash-RAM, EEPROM) sollte vorsichtig machen. Beispiel für eine eigentlich rein analoge Anwendung, die neuerdings digital realisiert wird: BLANKOM MCR 221, ein UKW -> UKW - Doppelumsetzer für Kabelkopfstationen. An der Grundfunktion ist nichts digital, frühere Modelle empfingen den gewünschten Eingangskanal und setzten ihn durch zweimalige Mischung mit zwischengeschalteter ZF-Filterung als ganzes auf den neuen Ausgangskanal um. Warum Blankom nun ein digitales Konzept gewählt hat, kann nur vermutet werden. Ich tippe auf geringeren Abgleichaufwand und weniger Servicefälle bei höheren, auf den Kunden abzuwälzenden Einmalkosten. Als in den meisten Einsatzfällen unnötige Boni gibt es RDS-Ein-/Ausgang und SPDIF-Ein/Ausgang. Der Eingang ist dabei von Nutzen, man kann mit dem Umsetzer zwei eigene UKW-Programme erzeugen, was mit dem Vorgänger freilich nicht möglich war. Als Delay gibt Blankom für einen Durchlauf im Gleichkanalbetrieb 5 ms an, das wäre sehr wenig, weniger als das, was einem am Sprechen gegen das eigene Echo hindert. UKW-Sendeprozessoren ("Optimod") haben oft weitaus größeres Delay. |
mookee
erstellt: 12. Sep 2013, 17:40
hallo. danke für die ausfühlriche einführung! hast du eine konkrete idee welcher billige fm transmitter (endverbrauchergerät) sicher analog arbeitet.. liebe grüße christoph |
Radiowaves
erstellt: 12. Sep 2013, 17:59
Da kann ich Dir leider nicht weiterhelfen. Ich habe keinen marktüberblick und weiß auch nicht, welche Gewichtsklasse Du suchst. Also: was legales mit max. 50 nW für inhouse-Verteilung (reicht mitunter keine Wand weit...) oder was nicht legales, also was zulassungspflichtiges größeres. Was mit eingebautem Stereocoder, was mit RDS, ...? |
FM Transmitter korrekt anschliessen DOSORDIE am 21.03.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 3 Beiträge |
FM/DAB+ Radio mit Bluetooth Transmitter/Output? Rob_aus_Lotte am 31.08.2017 – Letzte Antwort am 02.09.2017 – 4 Beiträge |
Stereoanlage über FM-Transmitter aufs Küchenradio? cgmika am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 09.06.2014 – 4 Beiträge |
FM Transmitter Autoradio - Frequenz geht verloren d4srind am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 5 Beiträge |
FM ANTENNE KAUFEN T-W-X am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 7 Beiträge |
DAB und FM Antenne Hergesheimer am 08.09.2019 – Letzte Antwort am 11.09.2019 – 8 Beiträge |
Optimale FM Antenne (ZImmerempfang) splatteralex am 27.04.2022 – Letzte Antwort am 28.04.2022 – 7 Beiträge |
FM-Abstimmung kracht Panurg am 25.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 5 Beiträge |
Amerikanische FM Antenne? Petersilie99 am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2024 – 32 Beiträge |
FM-UKW Antennen aileena am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 68 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.976
