| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Beide Hochtöner ausgefallen! | |
Beide Hochtöner ausgefallen!+A -A |
starkstrom1975
erstellt: 07. Mrz 2011, 22:36
![]() Hallo,bei meinen 3-Wege Boxen sind leider beide Hochtöner ausgefallen. Nachdem ich neue Lautsprecher gekauft (gleiche Leitung, 8 Ohm) und eingebaut habe, tut sich leider noch immer nichts. Nun bleibt vermutlich nur ein Defekt auf der Platine. Wie kann ich am schnellsten feststellen was die Ursache für den Ausfall ist (Spule, etc.)? Wie gehe ich am besten vor und wo bekomme ich günstigen Ersatz? Vielen Dank für eure Hilfe? |
Homo_Farmer
erstellt: 07. Mrz 2011, 22:59
Falsch Angeschlossen? Schon beide Hochtöner mal durchgemessen? Ohmisch Welches Equipment steht zur Verfügung ? Am Anfang Optische Prüfung Anschauen der Bauteile evtl noch durchmessen der leitung Normal gehen Weichen nicht Kaputt bzw. Selten Ich würde da als Letztes suchen Aber es gibt geräte zum durchmessen der Induktivität eine einfach Widerstandsmessung der Spule gibt zumindest den Wirkwiderstand Ansonsten Mal ein Signal Gleicher Amplitude Draufgeben und Mit dem Oszilloskop am 5W Widerstand gucken |
starkstrom1975
erstellt: 07. Mrz 2011, 23:16
Falsch angeschlossen kann ich eigentlich ausschließen. Habe auch beide Hochtöner mal an einen anderen Ausgang (Mitteltöner) angeschlossen, sie funktionieren beide. Habe leider (noch) gar keine Messmöglichkeit. Denke mal, dass ich da nicht drum herum komme. Bin mit den Lautsprechern wirklich sehr zufrieden, von daher möchte ich sie wieder in Gang bekommen. Optisch kann ich keine Fehler, Mängel, etc. feststellen. Also messen??? |
Poetry2me
Was meinst Du mit "gleiche Lautsprecher gekauft". Hast Du tatsächlich die beiden Hochtöner neu gekauft und ausgetauscht? Wenn Du Die Platinen noch mal von unten fotografieren könntest, dann kann man evtl. ablesen, welche Bauteile vor dem Hochtöner liegen und "verdächtig" sind. Folge den Ratschlägen von Homo_Farmer Wenn Du seitlich auf die Spulen schaust, kannst Du evtl. erkennen, ob der Draht durch Hitze "verbacken" worden ist und nun einen Kurzschluss macht. Kaputte Kondensatoren im Signalweg zum Hochtöner kann man leider nicht so einfach erkennen. Vielleicht kannst Du schon mal die Werte der Kondensatoren auf der Weiche ablesen (z.B. sowas wie "4,7µF / 50V"). - Poetry2me |
starkstrom1975
erstellt: 07. Mrz 2011, 23:20
starkstrom1975
erstellt: 07. Mrz 2011, 23:22
Oben links (auf der Rückseite) die Anschlüsse sind für den Hochtöner. Wie sind die Widerstände und Spulen zuzuordnen? Vielen Dank für eure Hilfe... |
starkstrom1975
erstellt: 07. Mrz 2011, 23:34
5W3R9J C11: 33mF; 100V C21: 4,7mF; 100V Platinenbezeichnung: FQ-KN500 |
Aurix
erstellt: 07. Mrz 2011, 23:36
du meinst unten links... |
Homo_Farmer
erstellt: 07. Mrz 2011, 23:41
Sieht ja Augenscheinlich gut aus, der 5W Widerstand wird sicherlich ganz sein Kondensatoren Prüfen joa joa joa....entweder diese Aufladen und das Entladen Messen und die Zeit in der entladen wird ergibt die kapazität...hab die Formel dazu aber nicht mehr im kopf Prüfen auf Kurzschluss erklärt sich von selbst... Gaaaanz Alternativ wenn die auf Mittelton Spielen Gibt die Signalquelle denn auch alles aus was an Output da sein sollte ? so gn8 für Heut |
Aurix
erstellt: 07. Mrz 2011, 23:59
ach ja, was sind das für hochtöner, die du gekauft hast? hast du foto/bezeichnung? steck mal spasseshalber die mitteltöner an den hochtöneranschluss und gib musik drauf! kommt was? wenn die neuen HTs sicher das tun, was sie sollen, dann kannst du die weichenbauteile testen. löt mal das eine anschlusskabel des hochtöners (da wo der blaue punkt ist) ab. dann den hochtöner anschliessen und die weiche an den verstärker hängen. leise (!!) musik drauf geben und dann das abgelötete kabel an die lötpunkte auf der weiche halten (rot markiert). wenn du was hörst, sag bescheid. und wirklich nicht laut machen, sonst fliegen dir die neuen hochtöner weg! ![]() edtih: wie ist die komplette bezeichnung auf den kondensatoren? [Beitrag von Aurix am 08. Mrz 2011, 00:07 bearbeitet] |
Poetry2me
erstellt: 08. Mrz 2011, 00:21
starkstrom1975
erstellt: 08. Mrz 2011, 09:15
Wie gesagt, die Hochtöner hatte ich bereits an die Mitteltöner-Anschlüsse angeschlossen...sie funktionieren auf jeden Fall. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Schaden aufgrund zu hoher Belastung eingetreten ist. Gehe davon aus, dass der Fehler auf dervPlatine liegt... |
AnthonyP
erstellt: 08. Mrz 2011, 10:08
Hallo, wenn ich mir dein erstes Bild anschauen, sieht der weiße Widerstand zum Hochtöner irgendwie verdächtig aus. Letztens hatte ich Frequenzweichen aus zwei Boxen, da waren die total angekohlt. Vielleicht sie die beiden zusammen mit den HTs den Tod gestorben. Die würde ich jetzt mal tauschen. Kosten ein paar Cent. Gruß Johannes |
Poetry2me
erstellt: 08. Mrz 2011, 10:14
Hallo starkstrom1975 OK, aber Du kommst nicht darum herum, die drei Bauteile auf der Platine, die zum Hochtöner gehören, jeweils einzeln zu überprüfen. Jedes der Bauteile am besten ganz oder zumindest mit einem Bein auslöten. Kondensator: - Wenn der Kondensator das Problem verursacht, dann hat er eine Unterbrechung, nichts geht durch. - Am besten ein Kapazitätsmessgerät verwenden. Wenn keines verfügbar: - Mit einem Ohmmeter/Multimeter ist der K leider nur schwer zu testen, weil man eine ständig wechselnde Anzeige bekommt (Der Kondensator lädt sich auf). - Wie Aurix schreibt kann man das Aufladen aus einer Spannungsquelle über einen Widerstand beobachten und sehen, ob die Spannung am Kondensator richtig ansteigt. Widerstand: - Wenn der Widerstand das Problem verursacht, dann hat er einen Unterbrechung (unendlich hoher Widerstand). - Mit dem Multimeter den Widerstand in Ohm messen. Sollte im Bereich 3,9 Ohm sein. Spule: - Wenn die Spule das Problem verursacht, dann hat sie einen Kurzschluss und verbindet den HT-Ausgang der Weiche direkt mit Masse - Am besten geeignet wäre eine Induktivitätenmessgerät. Wenn dieses nicht zur Hand ist, dann: - Mit dem Ohmmeter durchmessen. Leider ist der Gleichstromwiderstand der funktionierenden Spule schon sehr nahe an Null Ohm, also ca. 0,5 bis 1 Ohm. Falls die Spule durchgebrannt ist, ist der Widerstand deutlich näher an Null Ohm, also vielleicht 0,1 Ohm, was in dem Bereich leider schon im Bereich der Messfehler liegt. Hoffe das hilft schon mal. - Poetry2me [Beitrag von Poetry2me am 08. Mrz 2011, 15:13 bearbeitet] |
Aurix
erstellt: 08. Mrz 2011, 10:19
An dem Widerstand kann ich so nichts verdächtiges erkennen... Aber der Kondensator C21, die Spule und der Widerstand ergeben zusammen einen Serienschwingkreis, dem durch den HT als Verbraucher Energie entzogen wird. Zuweilen ist es so, dass zuerst die Lautsprecherchassis abbrennen und sich die Schaltung dann bis zum Exodus aufschwingt. Wäre hier grad meine Vermutung. Starkstrom, sag mal Bescheid was bei den Nachforschungen herauskommt. Und es wäre schön, wenn du auch die Fragen beantworten könntest ![]() edith:
das kam von Homo Farmer ![]() Genau nachmessen wäre natürlich gut. Wenn wir aber erst mal davon ausgehen, dass die Bauteile entweder ok oder defekt sind, dann prüf, ob an den Lötpunkten (siehe oben) ein Signal anliegt. Damit findest du das defekte Bauteil auch ganz schnell. [Beitrag von Aurix am 08. Mrz 2011, 10:25 bearbeitet] |
ThJoMel
erstellt: 08. Mrz 2011, 10:28
Hallo zusammen. wenn ein Elko hochgeht, kann es auch zum Kurzschluss = Durchgang kommen, das musste ich (vorher ungläubig) selber feststellen. Bei einer von mir reparierten Frequenzweiche haben sich die Anschlüsse nach dem Exitus (durch Überlast) berührt. War zum "Glück" ein billiger Piezo LS - er hat es überlebt. @Starkstrom: Denke bei der Ersatzteilbeschaffung dran Bipolare, bzw. "Tonfrequenz"-Elkos zu kaufen. [Beitrag von ThJoMel am 08. Mrz 2011, 11:02 bearbeitet] |
AnthonyP
erstellt: 08. Mrz 2011, 11:44
Hallo zusammen, da ja kein Messgerät vorhanden ist und der HT-Tod anscheinend durch Überlast verursacht wurde (davon gehe ich aus, da beide Seiten ausgefallen sind) müsste man da doch eventuell logisch rangehen können, oder? Welches Bauteil wurde denn zuerst hopps gehen? Hätte jetzt an den Widerstand gedacht (der sieht an der einen Seite komisch aus), so wie die in meinen Boxen aussahen, scheinen die oft unterdimensioniert zu sein. Was meint ihr? Gruß |
starkstrom1975
erstellt: 08. Mrz 2011, 12:46
Ich werde mich so schnell wie möglich ans Werk machen und die Sachen prüfen. Muss mir erst mal ein Messgerät besorgen. Wollte nur nochmal erwähnen, dass die alten Hochtöner nichts abbekommen haben. Ich bin also davon ausgegangen, dass es diese als erstes in der Kette erwischt. Habe nun nach dem Austausch festgestellt, dass diese völlig ok sind, ich sie also weiterhin verwenden kann.... |
Thyson12
erstellt: 20. Apr 2011, 17:19
Hallo habe das gleiche problem gehabt hab mir bei Visaton einen neuen Widerstand geholt 4,7mF 250v sollte länger halten und mehr leistung ab können... Mfg (alter war 100v 4,7mF) [Beitrag von Thyson12 am 20. Apr 2011, 17:36 bearbeitet] |
Hochtöner Infinity Primus 250 Defekt Reparatur ? Marcus1104 am 11.12.2015 – Letzte Antwort am 12.12.2015 – 3 Beiträge |
JBL e80 hochtöner defekt /panopticon/ am 06.05.2014 – Letzte Antwort am 08.05.2014 – 2 Beiträge |
Victa 701 beide Hochtöner defekt. coral2012 am 18.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 2 Beiträge |
Hilfe! Suche Ersatz für Mainhattan Hochtöner! papadorn am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 11 Beiträge |
Hochtöner Defekt? - Magnat Lautsprecher PasBert am 16.01.2016 – Letzte Antwort am 21.01.2016 – 9 Beiträge |
Neue Hochtöner für Sonofer Lautsprecher DerChris am 27.11.2003 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 36 Beiträge |
Magnat Monitor B 3-Wege Lautsprecher Hochtöner defekt? der_Wirt am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2011 – 2 Beiträge |
Hochtöner Defekt Canton Karat 300 Painproduction am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 3 Beiträge |
Ohm E Hochtöner defekt Johannes1337 am 12.04.2020 – Letzte Antwort am 13.04.2020 – 2 Beiträge |
Ersatz für Sony G3 Hochtöner Gabriel-1501 am 01.02.2023 – Letzte Antwort am 05.02.2023 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.465
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.301
