HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Bose Cube ist auseinander | |
Bose Cube ist auseinander+A -A |
exilschwabe-1
23:26
erstellt: 17. Feb 2007, ||||
Grüß Euch, mir ist einer der Doppelcubes (Bose, Acoustimas 5) heruntergefallen. Die Cubes sind auseinandergegangen und ich kann sie nicht mehr zusammensetzen. Es gibt einen intakten Kunststoffraster, der aus der oberen Öffnung des einen Cubes herausragt und in die Öffnung des unteren Cubes eingerastet werden muß. Aber so leicht ist es nicht, denn dazu müßte man diesen Raster z.B. von oben (also im Cubus selbst) nachdrücken, damit es einrastet, sonst ist zu viel Spiel. Wie kriege ich beides wieder aneinander, ohne den Lautsprecher auszubauen?? Kann man den Lautsprecher aus dem Cube ausbauen? |
ROBOT
23:35
/Ironie on Ich würde es mit einem großen Hammer versuchen, am besten bei allen Cubes. Dann wären auch alle kaputt, und Du hättest einen Grund etwas Neues, Anderes als Bose zu kaufen. ![]() /Ironie off Also da hilft vermutlich nur Ersatz, oder eben Einsatz von Klebstoff. Die Cubes sind nicht dafür konstruiert, Reparaturen durchführen zu können. Die Chassis sind meines Wissens eingeklebt und somit nicht zerstörungsfrei zu entfernen. |
stephanem
06:43
erstellt: 18. Feb 2007, ||||
![]() ![]() ![]() ...aber selbst B&W probiert`s bei der 6er-Serie mit Kunststoff-Schallwand ![]() [Beitrag von stephanem am 18. Feb 2007, 06:45 bearbeitet] |
rigu
13:51
Findest du die Meldung lustig!!! Bose finde ich ok habe selber unter anderen auch das AM 5. ![]() ![]() |
HiFi_Addicted
13:59
Herzliches Beileid ![]() MfG Christoph |
mw83
20:53
Ich finde zwar Bose auch nicht besonders gut, aber so Sauschlecht sind sie auch nicht, da würde ich sie mit Teufel auf eine Stufe setzen. ![]() |
djmuzi
12:03
erstellt: 19. Feb 2007, ||||
BITTE mal Fotos von den Innereien posten!!!! Bitte Bitte ![]() |
musikverrückter
12:07
![]() Frag bloss in diesem Forum nicht nach Bose, hier gibts nur eingefleischte Expertengegener.. ![]() |
Faller
10:14
erstellt: 12. Mai 2007, ||||
Hallo, ich habe auch einige Cube. Die alten hatten noch Klemmen zum Einführen der Lautsprecherkabel die man einzeln drücken konnte. Bei den neueren muss man eine Taste drucken und gleichzeitig beide Kabel anschließen.Bei 2 Cube funktioniert das nicht mehr so gut. Bei einem kommt die Taste nicht mehr heraus, was zur folge hat, dass die Kabel nicht festgehalten werden. Beim 2 muss man öfter an verschiedenen Stellen drücken, dass die Taste langsam herauskommt. Mist Gruß Faller |
stephanem
03:55
erstellt: 13. Mai 2007, ||||
so ist`s halt eben mit der chinesischen Billigware ![]() ![]() |
xysvenxy
18:40
erstellt: 22. Feb 2011, ||||
Ich grab das hier mal aus da ich exakt das gleiche Problem habe. Bevor jemand ebenso über mich herfällt wie das vor 4 Jahren geschehen ist: Nein, ich will die Dinger nicht selber benutzen sondern hab sie von meiner Mutter geerbt und will sie verkaufen. Da hier noch nicht eine sinnvolle Antwort gekommen ist wiederhole ich einfach die Frage in der Hoffnung, dass jetzt jemand was Vernünftiges dazu sagen kann: Wie bekommt man die beiden Teile der Cubes wieder zusammen, wenn sich die Situation so wie im Eingangspoting beschrieben darstellt? Nebenfrage: Muss dazu der Speaker von einem oder beiden Teilen des Cubes ausgebaut werden und wie geht das, falls es notwendig ist? Ich wäre sehr dankbar... ein 'defekter' Cube macht sich in der Bucht einfach nicht so gut.... |
darkraver
19:12
Wirklich ein wenig schade wenn ich die Reaktionen so sehe bisher ![]() Es gibt bereits denke ich 100 Threads wo Bose bashing "hot" ist. Also bitte nicht Thread 101 hier starten.
Wenn es nicht klappt dann besser ab Richtung Bose Haendler oder bei Bose Germany anrufen und nachfragen. Und Entschuldigung fuer die blode Reaktionen auf deinen ersten Beitrag bisher ![]() [Beitrag von darkraver am 22. Feb 2011, 19:17 bearbeitet] |
xysvenxy
12:45
erstellt: 23. Feb 2011, ||||
@darkraver: Thx für deinen Einsatz -auch wenn ich gar nicht der Threadersteller war sondern der Leichenschänder. ![]() Ich hab das Problem jetzt selbst gelöst. Für alle die vor solch einem Problem stehen (gilt für Acoustimass 5 Series II): Mit einem kleinen Schraubendreher die 'Schonbezüge' abhebeln, geht recht einfach. Schon schauen einen je vier Kreuzschlitz-Schrauben an, die man nur lösen muss um die Lautsprecher zu entnehmen. Dämmmaterial raus, mit der einen Hand in den Cube-Teil greifen in dem der größere Teil des Schnapprings sitzt und mit der anderen Hand einfach den anderen Cube-Teil so dagegen drücken, dass der Ring einschnappt. Dämmaterial wieder rein, Lautsprecher wieder festschrauben und Deckel wieder drauf -> fertig. ![]() Für andere Systeme als oben genanntes mag es etwas komplizierter sein, jedenfalls nach der Englischsprachigen Anleitung hier: ![]() [Beitrag von xysvenxy am 23. Feb 2011, 12:45 bearbeitet] |
Wavemaster Cube - Bass kratzt Antivist am 09.03.2016 – Letzte Antwort am 11.03.2016 – 4 Beiträge |
Bose bose acoustimass 5 serie1 /Visaton frs7 Himhit am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 4 Beiträge |
Bose Solo TV Lautsprecher. DOD1 am 07.10.2017 – Letzte Antwort am 07.10.2017 – 3 Beiträge |
Bose 321 Subwoofer Trafo MBDJ am 14.01.2016 – Letzte Antwort am 16.01.2016 – 15 Beiträge |
Sekt im Bose Subwoofer Rainer6773 am 03.01.2019 – Letzte Antwort am 05.01.2019 – 4 Beiträge |
Bose 302 Ersatz Chassis chris_123 am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 7 Beiträge |
Bose 321 Akitv Bassmodul heip am 28.12.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 5 Beiträge |
Bose 161 bespannung deady am 08.03.2024 – Letzte Antwort am 11.03.2024 – 2 Beiträge |
Bose Capella 50 reparieren barthimaeus am 23.06.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 5 Beiträge |
Bose Pro Acoustimass Ersatzteilsuche! EricT am 28.10.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
- Gesamtzahl an Themen1.559.224
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.798
