| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Quadral Sonolounge aq 9 Frequenzweiche | |
Quadral Sonolounge aq 9 Frequenzweiche+A -A |
Riesss
erstellt: 03. Dez 2010, 18:17
Hallo Leute Ich bin gerade dabei meine alte Quadral Sonolounge aq 9 120/200W 4/8 Ohm 25-35000Hz wieder aufzubauen habe, die Tieftöner deren Sicken porös waren durch neue ersetzt: Impendanz: 2x8ohm, Maximale Belastbarkeit: 300W 2x150Watt max. / Nennbelastbarkeit: 2x100Watt RMS / Resonanzfrequenz: 26Hz / Frequenzbereich: f3...3500Hz / Mittl. Schalldruck (1W/1m) 91dB / Abmessungen: Aussendurchmesser: 258mm / Einbauöffnung 232mm / Einbautiefe: 112mm / Magnetdurchmesser: 145mm hört sich soweit gut an, nur leider scheint bei Box numero 2 die Frequenzweiche hinüber zu sein. Es kommt kein Signal bei den Boxen an. Habe jedes Bauteil auf Durchgang geprüft alle scheinen i.O. zu sein bis auf den markierten Wiederstand. Da ich wenig Ahnung habe kann ich nicht ausschließen das es auch an einem anderem Bauteil liegt. Wie sollte ich am besten vorgehen? Eine neue Frequenzweiche kaufen? Wenn ja was für eine? Habe mich in dieses Thema ein wenig eingelesen, möchte aber nicht vorher Elektronik studieren bevor ich es repapieren kann. ![]() ![]() Was haltet ihr von sowas? Universal Frequenzweiche mit guten Ferritspulen und Tonelkos. Ideal für die Reparatur von Lautsprecherboxen oder auch für den Neuaufbau. Leistung bis max. 200Watt bzw. 100W RMS / Impendanz: 4-ohm oder 8-Ohm Lautsprecher Multiohm-Ausführung / Bass, Mitteltöner und Hochtöneranschluss über Lötösen. Frequenzsteilheit: 6dB. Wählbare Trennfrequenzen: Bei 4-Ohm Bass 0...630Hz (A) oder 0-800Hz (B) oder bei einem 8-Ohm Bass 0-1250Hz (A) oder 0-1600Hz (B) 8-Ohm *** Bei den Mitteltönern wählbar: 800Hz--4500Hz (D) oder 1600Hz--7000Hz (C) oder 8-Ohm. Bei den Hochtöneranschluß ist wählbar: 4000Hz .... 22.000Hz (E) oder ab 6300Hz....22.000Hz (F). Abmessungen: 130x70x33mm Wie stell ich die dann passend ein? Oder doch besser versuchen die alte Weiche irgendwie reparieren? vielen lieben Dank |
detegg
erstellt: 04. Dez 2010, 22:50
Hi, Du hast die Sicken oder die TT ersetzt? ;-) Detlef |
Riesss
erstellt: 06. Dez 2010, 18:08
beide Tieftöner komplett. Allerdings stehe ich jetz vor einem neuem Problem. Habe Frequenzweiche der 2ten Box durchgemessen und habe identische Werte raus. Habe 2te Box wieder zusammengebaut, geht jetz auch nicht mehr. Ich vermute es kann nur an den Kondensatoren liegen. der 33mf verhält sich folgendermaßen keinen Wiederstand Spannung baut er während der Messung ab so wie es sein sollte Würde sich so ein funktionierender Kondensator verhalten? Ja oder? Woran erkennt man einen kaputten außer an äußeren Merkmalen? |
detegg
erstellt: 06. Dez 2010, 19:11
... ich vermute stark, dass keine Original-Ersatzteile verwendet wurden? Du kannst eine Frequenzweiche nicht einfach so im eingebauten Zustand mit einem DVM "durchmessen". "Messen" kannst Du mit dem Duchgangsprüfer (Pieper) alle verbundenen Kontakte/Kabel/Leiterbahnen und die niederohmigen Spulen. Im Widerstands-Messbereich dann einzelne Widerstände - der Wert sollte ca. <= dem aufgedruckten sein. Kondensatoren lassen sich nur im ausgebauten Zustand mit einem LCR-Meter messen. Wenn Du am Kondensator im Widerstands-Messbereich misst, fließt ein kleiner Messstrom. Dieser lädt den C auf - der Wert in der Anzeige steigt. Wenn Du am Kondensator im Spannungs-Messbereich misst, entlädt sich der Kondensator langsam - der Wert in der Anzeige sinkt. Deine FW hat 3 Zweige - Tiefpass (TT), Bandpass (MT) und Hochpass (HT). Wenn gar nichts funktioniert, vermute ich einen Verdrahtungsfehler. ;-) Detlef |
Riesss
erstellt: 06. Dez 2010, 19:40
danke dir Detlef! Habe keine orginal Tieftöner eingebaut. Habe die bisherigen Verdrahtungen nicht verändert habe kein Kabel von seiner Lötstelle entfernt.Wenn ich mit dem Signal aus dem Verstärker direkt an jeweiligen Lautsprecher gehe funktionierts(muss ja). Alle Kabel die in die Frequenzweiche gehen oder raus habe ich auf Durchgang gecheckt, einwandfrei. Daher schließe ich Verkabelungsfehler, Kabelbruch aus. Der Kondensator verhält sich genau wie du beschrieben hast. Werde jetzt Ersatzkondensatoren kaufen um sicher zu gehen. Bzw. eine letze Frage. Was kann passieren wenn ich die Kondensatoren einfach überbrücke ? Damit kann ich auch ohne LCR-Meter deren Funktion überprüfen richtig? Danke schonmal |
detegg
erstellt: 06. Dez 2010, 20:12
... Du könntest den Verstärker schrotten Als erstes den 68µF C an einem Beinchen abknipsen - bei geringer Lautstärke testen. Ergebnis? |
Quadral Solologue aq 3 Gritze am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2011 – 2 Beiträge |
Quadral AQ 11 renovieren vintagewarrier am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2014 – 6 Beiträge |
Frequenzweiche Quadral Amun mk4 ? Jan-Cor am 01.10.2014 – Letzte Antwort am 02.10.2014 – 9 Beiträge |
Quadral Montan Frequenzweiche Ersatzteile dural am 20.03.2022 – Letzte Antwort am 13.01.2023 – 45 Beiträge |
Quadral Wotan V Frequenzweiche HILFE! dabitola am 15.08.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 2 Beiträge |
Quadral Allcraft 4100: defekte Frequenzweiche Front_Blue_In am 01.12.2014 – Letzte Antwort am 01.12.2014 – 2 Beiträge |
Quadral Montan MK 3 Frequenzweiche Blueline56 am 30.07.2018 – Letzte Antwort am 23.12.2023 – 101 Beiträge |
Frequenzweiche Quadral Aurum 7 defekt PitaEss am 22.07.2021 – Letzte Antwort am 24.07.2021 – 12 Beiträge |
Schaltplan Frequenzweiche Quadral Wotan MK 5 koimanne am 04.02.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2020 – 8 Beiträge |
Dumpfer Klang quadral QLX-135 - Frequenzweiche? Reparatur? Legnad am 05.04.2018 – Letzte Antwort am 06.04.2018 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.564
