Magnat BetaSub 30A Sicherung fliegt ständig
ThomasRFL
#1 erstellt: 02. Dez 2010, 12:12
Hallo HFI-Forum!
Bei meinem Magnat Betasub 30A brennt ständig die Sicherung durch. Angeschlossen habe ich nur den Netzstecker. Sobald ich den Kippschalter betätige hört man ein kurzes lautes "Brummen" (< 1 Sec) und dann geht er aus.
Habe die Originalsicherung leider nicht mehr, aber lauit dem Schild auf der Rückseite benötigt der Sub eine träge 1,25 A Feinsicherung (5*20mm). Genau so eine habe ich auch wieder eingesetzt. Ich denke das Ausschaltvermögen ist tirrelevant, da die Sicherung ja trennt.
Andere Steckdose hatte ich auch schon ausprobiert. Auf dem Elektronikteil ist optisch nichts zu erkennen (Brandflecken, aufgeplatzte Caps etc.). Was kann man sonst noch überprüfen?
Jemand ne Idee, was es sein könnte (Netzteil?). Wäre eine Reperatur lohnenswert? (Hat damals ca. 200€ gekostet.)
Grüße!
Cogan_bc
#2 erstellt: 02. Dez 2010, 12:20
wenn ich das richtig verstehe ist er einige Zeit zufriedenstellend gelaufen bevor das Problem auftrat.
Da die Sicherung immer wieder durchgeht scheint ja der Fehler irgendwo im Gerät zu stecken. Kann gut das Netzteil sein, muß aber nicht.
Reparatur lohnt nur wenn Du einen guten Löter an der Hand hast. Dann sind das meist nur ein paar Kleinteile die ersetzt werden müssen. Zu irgendwelchen MM Platinentauschern würde ich ihn nicht bringen, da zahlst Du schon für das reingucken um dann einen irrsinnigen Reparaturpreis für Kompletaustausch (zB des Netzteils) genannt zu bekommen.
ThomasRFL
#3 erstellt: 02. Dez 2010, 12:30
Ja genau, die letzten Jahre über lief er tadellos. Irgendwann flog halt beim Einschalten die Sicherung.
Löten würd ich selbst, wenn mir jemand sagt, wo ich anfangen soll zu suchen Ich dachte, vielleicht sei das Problem bekannt...
Cogan_bc
#4 erstellt: 02. Dez 2010, 12:42
mir ist das leider nicht bekannt und mit "guten Löter" meinte ich jemand der das auch mal durchmessen kann und die entsprechende Ausbildung/Erfahrung hat.
Solche menschlichen Relikte der Unterhaltungselektronik sind selten und unbezahlbar (grad weil es dadurch bezahlbar bleibt)
TWK
#5 erstellt: 09. Jan 2011, 13:29
interessant.. mein 30A betasub macht seit gestern den gleichen mist.. sicherung fliegt raus.. neue rein.. sofort wieder durch..
leider ist das dings zu unhandlich, um es mal eben durch die weltgeschichte zu schicken.
*glaskugelreibt* ich sehe einen neukauf.. AUA - wieder 300euro futsch..
mfg
tobi
TWK
#6 erstellt: 22. Jan 2011, 11:21
soderle.. der neue ist da und jetzt hab ich zwei.. das ist völlig überdimensioniert.. *yes*
falls ihr auch zu den geplagten gehört, deren betasub ständig die sicherung rausschiesst, guckt mal hier:
http://homepage.alice.de/tobiwahnkenobi/Betasub.htm
mfg
tobi
xeonking
#7 erstellt: 29. Dez 2015, 22:16
das hier ist zwar endlos alt. aber gab es eine lösung? der link über mir geht natürlich nicht mehr und was anderes konnte ich auch nicht finden.
gruß
TWK
#8 erstellt: 02. Jan 2016, 19:11
Zerlegen, Platine durchmessen, Gleichrichter und Kondensatoren tauschen. Kostenpunkt 1€ bei Conrad oder Reichelt. Hält bis heute
mfg
tobi
xeonking
#9 erstellt: 02. Jan 2016, 20:18
merci für die antwort. also ist die wahrscheinlichkeit relativ hoch das es daran liegt?also an diesen kondensatoren usw?
ich hätte da jemanden der mir das löten könnte,denke ich!
hast du vielleicht noch eine genaue auflistung was du alles genau gewechselst hast?
edit: du hast nur teile für insgesamt 1 euro gewechselt?
gruß
[Beitrag von xeonking am 02. Jan 2016, 20:20 bearbeitet]
TWK
#10 erstellt: 02. Jan 2016, 20:36
Nein - sorry, keine Liste.. Dazu ist es zu lange her. Ja, es waren nur wenige Cents.
btw,
in dem Sub steckt nichts Kompliziertes; das schafft man mit Multimeter Lötkolben und
mäßigem Fachwissen.
mfg
tobi
xeonking
#11 erstellt: 02. Jan 2016, 20:38
danke für die antwort. bei ebay ist gerade einer drin mit diesen fehler. der wird sicherlich für kleines geld zu haben sein. muss mir nur überdenken ob sich das risiko lohnt. müsste dafür pro strecke 60km fahren.
und wäre halt noch auf andere angewiesen weil ich mit durchmessen und löten nichts anfangen kann.
gruß
Mauricepaco
#12 erstellt: 10. Mai 2020, 09:35
Hat zwar grob nichts mit dem Thema zu tun.
Ich bräuchte für den Magant Betasub 30 A das Aktivmodul (Rückseite),da meins kaputt ist. Im Netz finde ich keins zu kaufen und Magnat selber hat mir noch nicht geantwortet.
Würde mich freuen wenn ihr mir helfen könntet.
Mit freundlichen Grüßen
Maurice
PBienlein
#13 erstellt: 10. Mai 2020, 09:47
Hallo Maurice,
was fehlt dem Modul denn, bzw. was macht es (nicht)? Eine Reparatur ist ja meistens machbar...
PBienlein
Mauricepaco
#14 erstellt: 10. Mai 2020, 09:57
Nun ja mir fehlt die komplette Rückseite der Vorbesitzer hat sie nach der Beschädigung entsorgt. d6dd0da047e0bd0769d0fcc2e30d
Fehlt mir
PBienlein
#15 erstellt: 10. Mai 2020, 10:05
Dann ist eine Reparatur natürlich eher schwierig
Welche Abmessungen hat der Ausschnitt genau? Habe hier verschiedene funktionstüchtige Module im Regal - jedoch kein BetaSub 30A
[Beitrag von PBienlein am 10. Mai 2020, 10:07 bearbeitet]
Mauricepaco
#16 erstellt: 10. Mai 2020, 10:17
Abmessungen sind : 28cmx21cm HxB
PBienlein
#17 erstellt: 10. Mai 2020, 10:33
War der Ausschnitt jetzt wirklich genau gemessen oder geschätzt?
Ich hätte folgende Module mit vertikaler Ausrichtung hier, die eigentlich passen müssten. Deshalb die Nachfrage oben:
- HECO CELAN 38a
- MAGNAT THX select
jeweils mit 21,5 x 27 cm, wobei das Magnat zwingend von einem AVR gesteuert werden muss (Sub out), weil es selbst keinerlei Einstellmöglichkeiten, abgesehen von der Lautstärke, hat.
[Beitrag von PBienlein am 10. Mai 2020, 13:43 bearbeitet]
Mauricepaco
#18 erstellt: 10. Mai 2020, 11:19
War genau gemessen, der Heco wäre dann besser.
Innen : 25,3cm x 18,4cm
Außen (wo die Schrauben sitzen) : 28cm x 21cm
PBienlein
#19 erstellt: 10. Mai 2020, 12:56
Dann habe ich leider nichts passendes
Zu dumm, dass das Originalmodul verschrottet wurde.
[Beitrag von PBienlein am 10. Mai 2020, 12:57 bearbeitet]
Mauricepaco
#20 erstellt: 10. Mai 2020, 13:36
Schade sicher dass das Heco nicht passt?
PBienlein
#21 erstellt: 10. Mai 2020, 13:52
Nein. Das Modul ist ja 5 mm breiter. Ohne das Holz zu bearbeiten bekommt man das Modul nicht sauber in den Ausschnitt und damit das Gehäuse nicht dicht: In der Höhe fehlt insgesamt ein Zentimeter. Das wird dann beim Verschrauben möglicherweise auch eng werden.
Mauricepaco
#22 erstellt: 10. Mai 2020, 14:00
Könnte es ja probieren, kann ja wegen der Höhe noch ein Brett dranschrauben.
CarlM.
#23 erstellt: 10. Mai 2020, 14:10
Ich möchte daran erinnern, dass es im letzten Jahr einen Thread zu diesem Modell gab.
Vielleicht ist anhand der dortigen Bilder mit dem hier noch vorhandenen Modul die Einbausituation besser beurteilbar.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-225-4791.html
[Beitrag von CarlM. am 10. Mai 2020, 14:13 bearbeitet]
PBienlein
#24 erstellt: 10. Mai 2020, 14:34
Danke KarlM - hatte ich doch glatt vergessen
Das HECO-Modul hat eine Tiefe von 10 cm. Auf den verlinkten Fotos liegt in dem Bereich eine Verstrebung der Box.
Ich hätte auch noch ein CANTON-600 Aktivmodul. Das hat zwar weniger Tiefe, aber Höhe und Breite sind noch ungünstiger :-/
Mauricepaco
#25 erstellt: 10. Mai 2020, 14:53
Von der Tiefe her passt das. Dann lieber das Heco. Wie viel würdest du denn dafür haben?
[Beitrag von Mauricepaco am 10. Mai 2020, 14:57 bearbeitet]
Sicherung am Subwoofer fliegt.
QuixX am 05.02.2015  –  Letzte Antwort am 20.02.2015  –  31 Beiträge
Magnat Betasub 30 öffnen
johro am 09.11.2017  –  Letzte Antwort am 10.11.2017  –  6 Beiträge
Infinity Beta HCS: Sicherung fliegt immer raus
crayzee am 08.11.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  3 Beiträge
Sicherung an Teufel Subwoofer fliegt immer raus
HollyDay-Man am 28.03.2018  –  Letzte Antwort am 18.05.2018  –  3 Beiträge
Teufel Subwoofer ständig Sicherung defekt
opelix2007 am 07.12.2019  –  Letzte Antwort am 09.12.2019  –  32 Beiträge
Subwoofer Magnat Betasub 30 A knistert (Soundsample)
kaikoala am 09.01.2019  –  Letzte Antwort am 29.01.2019  –  7 Beiträge
Magnat Betasub 20A defekt?will einfach nicht mehr angehen
Komodor am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.04.2013  –  2 Beiträge
Heco Metas Sub 30a
Schluppuk_ am 05.03.2020  –  Letzte Antwort am 07.03.2020  –  7 Beiträge
Sicherung universell ?
Kairaulf am 16.03.2015  –  Letzte Antwort am 16.03.2015  –  2 Beiträge
Heco Celan 30a tieftöner austauschen
roidzilla89 am 01.11.2020  –  Letzte Antwort am 02.11.2020  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.902
