HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Arcus TM-99 Chassis | |
Arcus TM-99 Chassis+A -A |
Andi99
11:19
erstellt: 12. Nov 2003, |
![]() H 364-04 ohm IH Made in Norway". Beim Händler bekomme ich leider keine Auskunft die Firma Arcus finde ich auch nirgens. Kann mir jemand mit Info helfen wo ich ein Adäquates Ersatzteil finde. Danke Andi |
Stefan_G2
11:40
Hi, sieh Dir mal http://www.seas.no/standard_line%20line%20up.htm#WOOFERS an. Da sollte dann zu 100% deiner dabei sein. Ist nämlich nee klassische SEAS Bezeichnung. Bestellen kannst Du den dann unter www.lautsprechershop.de Viel Erfolg Stefan |
Oliver67
12:13
Gibt es Arcus überhaupt noch? In den Gelben Seiten in Berlin stehen sie nicht mehr. Versuch es mal unter: TePax GmbH Georg-Büchner-Str. 4 61476 Kronberg / Ts. Tel: 0700-07777771 Das ist angeblich der Vertrieb. Oliver |
wolfi
15:12
In der Tat eine typische Seas - Bezeichnung, allerdings lässt die Bezeichnung H 364 auf ein älteres Chassis schließen - mittlerweile ist man dort wohl bei über 1000.Der Hinweis 4 Ohm lässt außerdem befürchten, dass es sich nicht um ein Produkt der Standardfabrikation sondern um eine Auftragarbeit für Arcus ging. Gegebenenfalls müsste man versuchen, die Parameter zu erfahren und einen kompletten anderen Ersatz zu suchen. So gibt es ein älteres Chassis ( H373), das 2 8Ohm- Schwingspulen besitzt. Hier könnte man durch Parallelschaltung zumindest in den Bereich der richtigen Impedanz kommen. |
Stefan_G2
15:38
Hi, meines Wissen sind die Bezeichnungen auf der Homepage NICHT identisch mit den in deutschen Vertriebswegen. Man solte also nach den Parametern gehen nicht unbedingt nach dem H ??? ![]() |
wolfi
16:54
In der Tat haben seas und der dt. Vertrieb nicht identische Bezeichnungen, seas so schöne wie RE, REX etc., Intertechnik z.B. WP,WD usw. Die H - Bezeichnung, die meines Wissens duchlafend genutzt wird, findet sich oft aber bei beiden und ist meines Wissens auch identisch. Allerdings findet sich weder auf der internationalen Seite noch bei Intertechnik ein Hinweis auf ein 20 cm Chassis mit 4 Ohm. Mit den Parametern ist das grundsätzlich richtig, nur wie bei durch Überlastung zerstörten Chassis messen oder woher nehmen? Am konseqentesten wäre es sicherlich, die Chassis bei einem der bekannten Reparateure wiederherstellen zu lassen . Kosten ? |
Andi99
20:13
erstellt: 13. Nov 2003, |
![]() finden könne über das Chassis fordere gerade beim Hersteller mal nen Datenblatt an, um ein Ersatz raussuchen zu können. Da könnte ich dann noch mal Hilfe brauchen welche Parameter wichtig sind und welche nicht. Mfg Andreas |
berdo
01:07
erstellt: 10. Nov 2010, |
Hallo, ich besitze das Arcus Trio Subwoofer-Satelliten-System von 1992 und habe aus einer anderen Problematik heraus mal den Subwoofer herausgeschraubt. Es ist ein Lautsprecher mit 4 Anschlüssen und laut Beschreibung zum aufgedruckten Typ "CA 21 RE4x/DC H 373 o8" mit zwei getrennten Spulen ausgestattet, die es gestatten, jeden Stereo-Kanal aufzuklemmen. In der Beschreibung steht aber auch, dass er sich hervorragend als Tieftonkomponente in einer Mehrwegebox für nur einen Kanal eignet. D.h. der Aufdruck auf der Box für 4 Ohm Impedanz gilt für das gesamte System. Nach früheren Maszstäben würde der Satellit am Subwoofer mit angeklemmt. Gegenüber dem Kanal des Receivers würden dann zwei 8-Ohm-Spulen parallel arbeiten und somit 4 Ohm am Stereokanal fordern. Heutzutage würde man also die Satelliten direkt an 6..8-Ohm-Kanalanschlüsse des Receivers klemmen und den Subwoofer allein an den 6..8-Ohm Center-Kanal des Receivers. Vielleicht hilft diese späte Information. |
Arcus tm 1000 MK2 torch4life am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 14 Beiträge |
Arcus tm 1000 torch4life am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 14.09.2012 – 9 Beiträge |
Arcus TM 66 Tieftöner opagewine am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 13 Beiträge |
Arcus TM-95 Tieftöner schronz am 21.07.2015 – Letzte Antwort am 21.07.2015 – 2 Beiträge |
Arcus tm 1000MK2 Philips Ad5060/W8 torch4life am 25.05.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 17 Beiträge |
Arcus TM 85 Schaltplan Frequenzweiche Fürst_Myschkin am 06.04.2021 – Letzte Antwort am 07.04.2021 – 8 Beiträge |
Lautsprecher Verbessern (Arcus TM 69) Dras18 am 12.01.2015 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 8 Beiträge |
Arcus Lautsprecher Hochtöner defekt KollektivKontrast am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 3 Beiträge |
Arcus As 5 torch4life am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 4 Beiträge |
Arcus TL 155 tomtomfirst am 31.08.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHerbO
- Gesamtzahl an Themen1.559.261
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.607
