DYNAUDIO Pentamyd 3/75 Reparatur
malle457
#1 erstellt: 24. Okt 2010, 01:01
Hallo Leute,
Ich habe vor kurzer Zeit ein Paar von den obengenannten Lautsprechern geschenkt bekommmen. Nun habe ich allerdings ein Problem: Bei beiden Lautsprechern ist der Basslautsprecher vollkommen defekt! Nichts mehr zu retten.(Verottet usw.)
Meine Frage nun, wo ich diese edlen Subwoofer noch herbekommen kann? Es handelt sich bei meinen Lautsprechern um den "24 W-75" Subwoofer.
Das Einzige, was ich gefunden habe, ist ein Online Shop, in dem man die Chassis erst hinschicken muss und dann bekommt man die neuen zu geschickt... Shop Oder gäbe es vielleicht eine Alternative, die man einbauen könnte?
Vielen Dank im Voraus!
[Beitrag von malle457 am 24. Okt 2010, 13:16 bearbeitet]
lui551
#2 erstellt: 25. Okt 2010, 17:41
Der Originalersatz ist S....ß-teuer.
Der hier http://www.intertechnik.de/module/753066.pdf
könnte gehen. Die Betonung liegt aber auf könnte. Genau weiß ich es nicht.
Hier noch das Dünnaudiodatenbladet: http://www.gattiweb.com/images/dynaudio/24w75.pdf
Grüsse Lutz
[Beitrag von lui551 am 25. Okt 2010, 17:44 bearbeitet]
malle457
#3 erstellt: 25. Okt 2010, 20:21
Vielen Dank für die Antwort! Aber du bist dir nicht richtig sicher, ob das funktionieren würde?! Was würde denn dagegen sprechen? Müsste ich auch etwas an der Frequenzweiche ändern?
lui551
#4 erstellt: 25. Okt 2010, 21:13
Die Gehäuseabstimmung ist sowieso eine komische Bassreflexabstimmung. Da kann man bestimmt mit der Bedämpfung was machen.
Die Frequenzweiche wäre der Knackpunkt.
In der mir bekannten Version ist diese allerdings sehr einfach mit 1,2mH in Reihe zum TMT und einem Zobelglied mit 6,8Ohm und 12 uF parallel.
Sicher kann man aber nur sein, wenn man nachmisst.
Lutz
[Beitrag von lui551 am 25. Okt 2010, 21:15 bearbeitet]
malle457
#5 erstellt: 25. Okt 2010, 21:36
Müsste ich mir denn eine neue zulegen oder könnte ich die alte weiterhin nutzen? Ich hab schon mal ein bisschen die Suchtrommel gerüht, aber ich finde einfach keinen Tieftöner mit den Maßen 240mm X 75mm...
Gäbe es denn sonst noch Alternativen? Habe gerade noch das HIER gefunden...
[Beitrag von malle457 am 25. Okt 2010, 21:45 bearbeitet]
lui551
#6 erstellt: 25. Okt 2010, 22:19
Jede andere Alternative zum originalen TMT stellt dich vor das selbe Problem.
Bei dem Preis des HU kannst du auch den Austauschtieftöner nehmen. Dann wirds passen.
Lutz
malle457
#7 erstellt: 26. Okt 2010, 12:34
Ja, dann kauf ich die dort einfach. Aber ich bin ein wenig unsicher, ob das mit dem Versand klappt... Hast du damit Erfahrungen oder mit dem Shop selbst?
Ich möchte nicht meine Chassis dort hinschicken und dann bekomme ich die Neuen nicht.
detegg
#8 erstellt: 26. Okt 2010, 13:19
Moin,
HiFisound ist ein seriöser Laden hier in Münster - gibt es schon seit 30 Jahren. Vorher anrufen ist auch nicht schlecht.
;-) Detlef
malle457
#9 erstellt: 26. Okt 2010, 16:29
Tag tag...
Vielen Dank für die Info! Das ist eine gute Idee.. Ich werd da gleich mal anrufen..
malle457
#10 erstellt: 27. Okt 2010, 11:42
Glaubt ihr denn, das sich dies Investition dann auch lohnt?
detegg
#11 erstellt: 27. Okt 2010, 11:53
Mach bitte ein Foto und messe den Schwingspulen-Widerstand
;-) Detlef
malle457
#12 erstellt: 27. Okt 2010, 12:29
Ja, mach ich. Aber ich bin erst um 15 Uhr zu Hause. Deshalb wird es ein bisschen später...
malle457
#13 erstellt: 27. Okt 2010, 14:39
Soo... mit Hifisound ist alles abgeklärt. Ich habe nur noch eine Frage: Ich brauche doch die DYNAUDIO 24 W 75 MSP mit 8 Ohm oder? Nicht die mit 6 Ohm oder?
IMG_1599[1]
detegg
#14 erstellt: 27. Okt 2010, 15:04
detegg schrieb:
.. und messe den Schwingspulen-Widerstand
Bevor Du jetzt 100te Euronen in neue Chassis investierst - bitte machen!
Ist die Membran freigängig? Auf den Rücken legen und ohne Verkanten vorsichtig einige mm auf und ab bewegen.
Ist die Membran verformt? Die zerknüllten Dustcups lassen sich ersetzen.
Wenn elektr./mech. noch alles ok, dann --> hier lesen!
... berichte bitte!
;-) Detlef
malle457
#15 erstellt: 27. Okt 2010, 15:22
Das habe ich schon alles bereits getan.. Ich hab mir schon die Anleitung durchgelesen und ausprobiert. Doch leider ist die Membran nicht freigänig und verformt. Es ist wirklich nichts mehr zu machen...
Naja aber ich habe die zwei Lautsprecher geschenkt bekommen und muss nun dann zwei neue Chassis kaufen. Sonst ist nicht defekt, hoffe ich... ^^
Ich hab sonst hier noch einmal Bilder von den beiden Mitteltönern und Hochtönern. Aber die klingen echt noch gut, auch bei eingedrückter Membran
IMG_1601 IMG_1602 IMG_1600
detegg
#16 erstellt: 27. Okt 2010, 15:28
Ich würde keinesfalls 350€ für runderneuerte TT ausgeben. MT/HT in der Bucht verkloppen und einen guten (gebrauchten) LS kaufen.
;-) Detlef
malle457
#17 erstellt: 27. Okt 2010, 20:10
Die TT sind nicht runderneuert, sondern komplett neu.
Ich hab da mal ne E-mail hingeschrieben, weil ich auch so was dachte, aber die sind komplett neu von Dynaudio Deutschland. Deshalb meine Frage, ob es sich lohen würde, nur die TT zu ersetzen? Die anderen sind in Ordnung.
[Beitrag von malle457 am 27. Okt 2010, 20:13 bearbeitet]
detegg
#18 erstellt: 27. Okt 2010, 20:24
... warum gibt es die DIY-Chassis von Dynaudio nur im Austausch?
Auch für neue 24W75 würde ich das Geld heute wie damals nicht ausgeben.
;-) Detlef
malle457
#19 erstellt: 27. Okt 2010, 20:37
Also du bist der Meinung man sollte das Geld nicht investieren?! Ich würde nur gerne mal den richtigen Klang der LS hören... Meinst du denn der ist nicht mehr so toll?
detegg
#20 erstellt: 27. Okt 2010, 21:21
Wir sind hier bei den Reparateuren
D21/D52 sind sehr gute Kalotten. Dynaudio-Bässe ala 24W75 haben mir nie wirklich gefallen, nichts im Ärmel, nur bedingt universell einsetzbar. Ein 24W100 ist da schon etwas besser. Außerdem kann ich die 6dB-Philosophie von Dynaudio nicht nachvollziehen.
In den 80ern auf dem DIY-Markt was HighEndiges - heute würde ich einen Fertiglautsprecher - z.B. Yamaha NS-690 II - aus dieser Zeit für das Geld immer vorziehen.
Edith sagt: hier gibts gute Infos!
;-) Detlef
[Beitrag von detegg am 27. Okt 2010, 23:01 bearbeitet]
malle457
#21 erstellt: 29. Okt 2010, 08:34
Ich werde mir mal ein TT bestellen und mal für mich selbst den Klang beurteilen.. Klar, die 180 Euronen sind wirklich viel Geld, aber wenn mir der Klang danach gefällt, bin ich vollkommen zufrieden..
Ich lass mich mal überraschen..
lui551
#22 erstellt: 29. Okt 2010, 19:30
Ich würde die Gehäuse neu bestücken. Die sind doch sehr schön.
Und Chassis in der Bucht verkloppen.
Das ist das, was ich machen würde
Insofern ist mir der Tipp von Detlef sehr symphatisch, nicht soviel Geld in die Kisten zu stecken, sondern einen guten Dreiweger erwerben
Vielleicht etwas Lektüre gefällig: http://www.troelsgravesen.dk/33FWK.htm
Grüsse Lutz
[Beitrag von lui551 am 29. Okt 2010, 19:54 bearbeitet]
detegg
#23 erstellt: 29. Okt 2010, 21:07
... mal schau´n, was malle457 so berichtet
Ich lass mich überraschen.
;-) Detlef
malle457
#24 erstellt: 30. Okt 2010, 15:24
Hi Lutz,
Ja, jetzt bin ich immer noch hin und her gerissen...
Wenn ich die Gehäuse neu bestücken würde, müsste ich auch einen anderen TT haben, aber ich weiß leider nicht oder ich hab bis jetzt noch keinen anderen Hersteller gefunden, der TTs mit dieser Größe herstellt. Ich denke mal andere HT und MT zu bekommen, wird nicht das Problem sein, aber dann müsste ich auch eine andere Frequenzweiche haben, oder? Was würde mich das denn grobgeschätzt kosten?
Gruss Malte
detegg
#25 erstellt: 30. Okt 2010, 16:00
hier mal einige Details zum LS.
Dynaudio Pentamid 3/75
Du hast KEINE Chance, adäquate Chassis zu finden. Von der notwendigen Weichenentwicklung ganz zu schweigen ...
;-) Detlef
lui551
#26 erstellt: 30. Okt 2010, 20:29
Hi Malte,
du müsstest messen können, um für eine neue Chassikombination eine Weiche zu erstellen.
Das erfordert Zeit und Geld.
Dafür kannst du auch einen guten Fertiglautsprecher erstehen.
Alles schon erwähnt
Grüsse Lutz
malle457
#27 erstellt: 31. Okt 2010, 20:01
Also ich bin nun zu dem Entschluss gekommen, dass es sich für mich nicht lohnt die LS zu reparieren. Ich werde mir Fertiglautsprecher zu legen...
Deshalb, hätte einer Interesse an den beiden LS?
Gruss Malte
detegg
#28 erstellt: 31. Okt 2010, 20:06
... ich wiederhole mich
;-) Detlef
malle457
#29 erstellt: 31. Okt 2010, 20:09
Ja, stimmt du hattest Recht. Aber mit Sofortkauf, mit oder ohne Gehäuse?
detegg
#30 erstellt: 31. Okt 2010, 20:15
Sofortkauf, separat D21/D52 - wer ein solches Chassispaar sucht, ist auch bereit, Deinen Preis zu zahlen.
Gehäuse evtl. als Dreingabe gegen Obulus bei Abholung.
;-) Detlef
lui551
#31 erstellt: 31. Okt 2010, 21:26
Guck mal, hier werden deine Mitteltöner verkauft:
http://cgi.ebay.de/2...&hash=item4153ddad8b
Grüsse Lutz
Loeckchen
#32 erstellt: 11. Jun 2018, 22:36
Ich suche ein Pentamyd 3 .....Paar.......ich musste meine wegen Wasser Schaden "entsorgen" war nichts mehr zu Retten.
Ich bitte um Info.
Gruss
Dynaudio Pentamyd 3
HCM_Stefan am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  2 Beiträge
Reparatur eines Dynaudio Twynn (17W 75)
Tieflieger am 03.04.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2013  –  2 Beiträge
Reparatur Sicken Dynaudio Confidence
ddc007 am 05.03.2016  –  Letzte Antwort am 19.12.2016  –  10 Beiträge
Ltspr. DYNAUDIO 100 - Reparatur
dyned1 am 27.10.2016  –  Letzte Antwort am 27.10.2016  –  4 Beiträge
Dynaudio XEO 3 Boxen
Gaudi18 am 13.05.2018  –  Letzte Antwort am 16.10.2018  –  9 Beiträge
bose 901 serie 3 reparatur
greentomb am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2014  –  4 Beiträge
BM 3 Hochtöner Reparatur gesucht
brennesel1 am 08.05.2015  –  Letzte Antwort am 08.05.2015  –  4 Beiträge
Dynaudio Sub 300 Verstärkermodul defekt
Bero55 am 24.10.2024  –  Letzte Antwort am 31.10.2024  –  5 Beiträge
Dynaudio Accent 3: Ersatz für Bass/Hochtöner
Hapetau am 28.08.2016  –  Letzte Antwort am 28.02.2017  –  4 Beiträge
Dynaudio Audience
jp3112 am 15.03.2015  –  Letzte Antwort am 17.03.2015  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedvetidoca
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.724
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
