| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Teufel SW M 7200 spielt nach Reparatur nur leise | |
Teufel SW M 7200 spielt nach Reparatur nur leise+A -A |
M_7200
erstellt: 14. Apr 2025, 21:49
Hallo zusammen hier im Hifi-Forum.... ich bin ganz neu hier und noch dazu Laie was die Elektronik angeht. Bei mir zu Hause spielt zum TV schauen das Teufel LT 6 System mit dem M 7200 SW. Eines Tages kam kein Mucks mehr aus meinem früher so dynamischen SW. Ein Bekannter von mir ist ehemaliger Fernseh Techniker und sah sich mal die Endstufe vom SW an und bemerkte das die beiden Z Dioden durchgebrannt waren. Leider waren die beiden so verkohlt, daß man nicht mehr erkennen konnte welche Spannung die Originalen Dioden hatten und so verbaute er mir 9V Z Dioden. Siehe da der SW funktionierte wieder, aber das Ganze mit extrem gedämpfter Leistung. Nachdem ja kein Schaltplan für diese Teufel Endstufe zu bekommen ist versuche ich jetzt mal hier im Forum mein Glück um heraus zubekommen, welche Z Dioden denn hier verbaut sein könnten? Weiß denn jemand wie ich heraus finden kann welche Leistung die beiden Z Dioden haben müssen bzw. ob mein Problem vielleicht an etwas anderem liegt??? Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen
PBienlein
erstellt: 15. Apr 2025, 06:28
Hallo, nach meiner Erfahrung gehören da 18V Zenerdioden rein mit mindestens 1,3 Watt Leistung. Ganz wichtig ist, sie mit genügend Abstand zur Platine einzulöten, denn sie werden ordentlich heiß. Gruß PBienlein |
M_7200
erstellt: 15. Apr 2025, 12:54
Servus PBienlein, ich war sehr überrascht und natürlich erfreut über deine so prompte Nachricht.... Mein Bekannter hat schon darauf getippt, dass die von ihm verbauten Z-Dioden zu wenig Leistung haben könnten. Nachdem er das daneben liegende lange "IC" spezifiziert hatte, meinte er schon das man wohl eher um die 20 Volt Z - Dioden verlöten sollte. Er hatte auch schon die 9 Volt Dioden hochgelegt wegen der Wärme Entwicklung. Die Dioden sind bereits bestellt und hoffentlich funktioniert er nächste Woche wieder richtig. Ich wollte gerne ein Paar Bilder hochladen, klappt aber irgendwie nicht ;( Vielen Dank erstmal für den Super Tip |
M_7200
erstellt: 04. Mai 2025, 18:45
Guten Abend PBienlein, ich nochmal..... wir haben jetzt die 9 Volt gegen 18 Volt getauscht, aber leider ohne Veränderung. Ich wollte fragen ob Sie die gleiche Endstufe haben bzw. einen Schaltplan oder warum meinen Sie das die 18 Volt Dioden da verbaut sind? Was mir aufgefallen ist, das beim testen (15 min.) die Endstufe sehr warm geworden ist. Wir werden wohl wieder auf die 9 Volt Dioden zurück gehen. Nachdem die Einstellmöglichkeiten sehr komplex beim SW 7200 sind, gehe ich langsam davon aus das ich irgend einen Fehler bei den Einstellungen habe. Meiner Meinung nach sind die Einstellmöglichkeiten bei diesem SW viel zu viel für einen durchschnitts Musik Hörer..... Schönen Abend noch und Grüße aus Franken Marc |
PBienlein
erstellt: 05. Mai 2025, 05:58
Hallo Marc, tatsächlich habe ich fast alle Teufel-Module der M-Serie schon zur Reparatur gehabt, jedoch noch kein M-7200. Bei den anderen Modellen wurden aber immer die recht hohen Endstufen-Railspannungen via 18V-Zenerdioden und "Bratwiderstand" für die beiden symmetrischen +/-15V-Spannungen runtergeregelt und es folgten dann jeweils ein 7815, bzw. 7915 Festspannungsregler. Insofern schrieb ich ja auch, dass erfahrungsgemäß diese Dioden dort eingesetzt sind. Möglicherweise ist es hier aber anders gelöst. Ein paar scharfe Bilder der Platine, möglichst von beiden Seiten, könnten aber helfen, um da Klarheit reinzubringen. Insbesondere das "... das daneben liegende lange "IC" ..." wäre interessant zu wissen. Die Firma Teufel rückt grundsätzlich keine Schaltpläne ihres Teufelszeugs raus. Da muß man also selber kreativ werden. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 05. Mai 2025, 05:59 bearbeitet] |
M_7200
erstellt: 05. Mai 2025, 20:52
Guten Abend PBienlein, vielen Dank für deine schnelle Antwort.... ich werde die nächsten Tage die Endstufe wieder ausbauen und versuchen dir ein paar Einzelheiten geben zu können. Das mit den Fotos hochladen auf dieser Plattform habe ich leider noch nicht hinbekommen ;(. Ich würde mich gerne wieder bei dir melden, so bald ich mehr weiß, bzw. ein paar Fotos hochladen kann..... Beste Grüße Marc |
CarlM.
erstellt: 05. Mai 2025, 21:04
Die IMG-Funktion ist seit Wochen deaktiviert. Bitte einen externen Bilderdienst verwenden und den Link teilen. Beispiel: https://postimg.cc |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.043
