| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Subwoofer: was ist kaputt? - Canton AS 100 SC | |
Subwoofer: was ist kaputt? - Canton AS 100 SC+A -A |
*Bavragor*
erstellt: 19. Jan 2025, 17:22
Moin! Ich habe günstig einen Canton AS 100 SC erstanden. Leider funktioniert der Sub nicht so ganz wie er soll. Was ich bis jetzt weiß: - Beim ein- und ausschalten gibt er ein ordentliches wumms- Geräusch von sich - bei der Wiedergabe über meinen Verstärker(VSX-924) hat er keinen Ton gemacht. Beim Einmessen hatte er Geräusche gemacht und der Verstärker hat ihn auch erkannt. Ich habe ihn am Sub-Augang -> low level input gehabt. - Danach bin ich an den Low Level input direkt mit meinen Handy dran gegangen (mit einem chinch zu AUX Kabel) und habe mit einem Frequenzgenerator Bassfrequenzen (z.B. sin 50Hz) drauf gegeben. Da hat der Sub auch was abgespielt, allerdings mit einigen Oberschwingungen, die teilweise stärker waren als das gewollte Signal. Ich bin elektrotechnisch einigermaßen versiert und würde das gerne reparieren, wenn es nicht zu teuer wird. Nur leider habe ich noch keine Ahnung, was da überhaupt kaputt ist. Habt ihr da Ideen oder Ratschläge? Doch besser gleich in die Tonne das Ding? |
fplgoe
erstellt: 19. Jan 2025, 18:37
'Wummst' das Ding auch, wenn Du es einschaltest, ohne dass der Verstärker (oder etwas anderes) am Eingang hängt? Kein Signal vom Verstärker muss kein Defekt sein. Was spielst Du denn ab, was auf dem Sub ankommen soll? Dass da nur das LFE-Signal aus einem digitalen Ton ausgegeben wird UND der Tieftonbereich unter halb Deiner Trennfrequenzen (bei den anderen Kanälen eingestellt?!?) ist Dir klar? Also, eingemessen, Trennfrequenzen korrekt eingestellt? Sonst kann da nichts ankommen. Oder wenigstens einen Film in x.1 zugespielt. Nur dann kommt was aus dem Subwoofer. [Beitrag von fplgoe am 19. Jan 2025, 18:38 bearbeitet] |
PBienlein
erstellt: 19. Jan 2025, 19:00
Hallo zusammen, in die Tonne muß er nicht. Man sollte aber SMDs löten können. Die Dinger leiden gerne an defekten Widerständen. Bis zu 20 pro Gerät habe ich schon gehabt und zwar immer andere. Viel Erfolg. Gruß PBienlein |
*Bavragor*
erstellt: 19. Jan 2025, 20:50
Danke für eure schnellen Antworten.
Jo auch ohne angeschlossene Eingänge Wummst es. Ich hab erst Musik an gehabt und als nichts kam auch über den Verstärker den Freq.-Generator laufen lassen. Trennfrequenzen bei 80Hz und es kam von meinem 50Hz Signal nichts an. Einen Film in 5.1 kann ich natürlich auch nochmal versuchen.
SMDs löten ist kein Problem, die Widerstände sind ja auch von der Größe noch händelbar. Hast du dann alle einmal ausgelötet und gemessen? In der Schaltung zu Messen könnte ja schwierig werden oder? Ich hatte auch noch gelesen, dass beim AS 10 die Potis öfters mal hochohmig werden. Werde das auch mal prüfen. Gibt es zufällig Schaltpläne zu dem Gerät irgendwo zu finden? |
*Bavragor*
erstellt: 19. Jan 2025, 23:40
Also ich kann tatsächlich jetzt schon freudig berichten, dass der Sub wieder funktioniert. Es war tatsächlich das Poti für die Phasenverschiebung. Das Ding ist komplett hochohmig. Zum Glück hatte ich kurz nach dem Erstellen dieses Posts den Beitrag auf Mikrocontroller.net noch gesehen, dass das beim AS 10 öfters vorkommt: https://www.mikrocontroller.net/topic/164516?page=singleTrotzdem nochmal Danke für die schnellen Antworten! |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.696 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied#hido#
- Gesamtzahl an Themen1.563.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.829.531
