Reparatur Subwoofer - Cabasse
miizzo123456
#1 erstellt: 05. Jan 2025, 22:39
Hi zusammen,
mein Subwoofer hat sich verabschiedet und nun überlege wenn möglich diesen zu Reparieren, falls zu aufwendig / teuer diesen zu ersetzen.
Nun zu dem System:
- Cabasse Eole 3 - 5.1
- Subwoofer Cabasse TSA 200D
- Denon X3800H (hatte bis vor paar Tagen das Pioneer VSX 923)
Problem: Der Subwoofer bekommt kein Strom, ich habe ihn bereits auseinander genommen und auch ein loses Kabel festgestellt, aber das war nicht die Ursache.
Ich bin kein Elektriker, behebe aber wenn möglich gerne selber. Ansonsten bringe ich das Teil auch zum Elektriker vor Ort, vermute aber, dass sich die Reparatur damit preislich hier nicht lohnen wird.
Das Netzkabel liefert auch 230V an, diese kommen aber soweit ich es richtig gemessen habe nicht an den Braunen/Blauen Kabeln raus. Eine Sicherung habe ich hier nicht gefunden, welche ggf. Ersetzt werden könnte.
Habt ihr Tipps für einen Laien, was genau ich hier noch idealerweise an der Platine messen könnte, um die Ursache zu finden?
Danke und Grüße,
Michael
Halluzineller
Gesperrt
#2 erstellt: 05. Jan 2025, 22:50
Welche braunen und blauen Drähte? Die vom Netzkabel an die Endstufe? Dann wäre es ein Bruch der Adern im Kabel? Die Steckdose hat eine Spannung von 230V? Ist ein Kaltgerätestecker für den Anschluss des Netzkabels verbaut? Da kann eine Sicherung eingebaut sein. Ebenso kann auch dort der Stecker fehlerhaft sein. Von daher bitte eine genaue Beschreibung des Fehlers.
[Beitrag von Halluzineller am 05. Jan 2025, 23:15 bearbeitet]
Halluzineller
Gesperrt
#3 erstellt: 05. Jan 2025, 22:56
Laut Internet hat das Modul eine Sicherung im Kaltgerätestecker. Diese ist zu überprüfen. Doch Vorsicht, wenn diese ausgelöst hat, hat dies einen Grund. Der sollte, wenn vorhanden, zuerst gefunden werden.
[Beitrag von Halluzineller am 05. Jan 2025, 22:56 bearbeitet]
CarlM.
#4 erstellt: 05. Jan 2025, 23:04
Genau. Die Sicherung hat 1,25A träge (T1,25A). Bestenfalls einmal versuchen, ob es mit dem Ersetzen getan ist. Falls ein Defekt vorliegt, machen wiederholte Versuche keinen Sinn und die erforderliche Reparatur wird zunehmend umfangreicher.
Wenn man selbst keine Erfahrung mit der Reparatur hat, sollte man es in diesem Fall lassen. Vermutlich ist das Schaltnetzteil defekt.
Da sind lebensgefährliche (Gleich-)Spannungen vorhanden. Da es zudem kein Service Manual im Netz gibt und die IMG-Funktion des Forums nicht aktiv ist, würde es auch mit eine seriösen Beratung aus der Ferne schwierig.
Mein Rat:
Abwarten. Vielleicht findet sich ein Forumsmitglied, das Dir eine Reparatur anbietet.
Halluzineller
Gesperrt
#5 erstellt: 05. Jan 2025, 23:21
Dem schließe ich mich an. Wenn das Modul ähnlich wie das IMG SAM 200D von Monacor aufgebaut ist, welches ich verwende, sollte da eine Fachkraft ran mit den nötigen Equipment.
8bitRisc
#6 erstellt: 05. Jan 2025, 23:33
Ganz einfach anfangen:
Ist die Netzsteckdose in Ordnung ? überprüfe das mal mit einem anderen Gerät an der Steckdose.
Ist das Kaltgerätekabel in Ordnung ? Probiere es mal mit einem anderen Kabel (z.B. von einem PC)
Ist die Sicherung im Kaltgeräteanschluß des Subwoofermoduls in Ordnung ?
Diese rausnehmen und mit einem Durchgangsprüfer durchmessen.
Wenn die Sicherung defekt ist würde ich als Laie diese einmalig erneuern. Bei einem Defekt im Netzteil schlägt die Sicherung wieder durch und dann kannst du nichts weiter machen.
Ganz nebenbei ist ein Elektriker die falsche Anlaufstelle. Der Subwoofer gehört zum Radio- und Fernsehtechniker.
EW_76
#7 erstellt: 06. Jan 2025, 01:12
Hallo Michael
Da spricht soweit auch nichts dagegen.
Nur weiss niemand hier wie du ausgestattet bist.
- Welche Messgeräte sind vorhanden ?
- Lötkolben/Lötstation vorhanden ?
Wenn ja, dann kann man davon ausgehen dass du damit auch umgehen kannst, dann werden hier bestimmt auch weitere Tips für die reperatur kommen.
Wie oben schon erwähnt geht es hier um Lebensgefärliche Spannungen.
Gruß Elmar
PBienlein
#8 erstellt: 06. Jan 2025, 08:24
Hallo zusammen,
über das hier möglicherweise defekte Cabasse TSA200D-Modul findet man ja so gut wie nichts im Netz. 2019 hatten wir das Thema aber schon einmal hier im Forum; leider finde ich den Beitrag über die SuFu gerade nicht.
So wie sich das Fehlerbild darstellt (... Das Netzkabel liefert auch 230V an, diese kommen aber soweit ich es richtig gemessen habe nicht an den Braunen/Blauen Kabeln raus ...)[Anmerkung: das ist der 230V-AC Eingang am Mainboard, nach Primärsicherung, Netzschalter und Spannungswahl], dürfte mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Sicherung in der Kaltgerätebuchse pulverisiert sein. Und die fliegt bei dieser etwas gewagten Konstruktion immer dann, wenn die Primär-Mosfets vom Schaltnetzteil durchlegiert sind. Aber auch ein defekter PWM-IC kann die Sicherung auslösen. ACHTUNG! Wie schon erwähnt, liegt dort hohe Gleichspannung (>320V) an und es nimmt meist auch noch ein paar Teile aus der Peripherie der Leistungshalbleiter mit ins elektronische Nirwana
Die kombinierte Schaltnetzteil- und Entstufenplatine ist reparierbar. Man sollte aber über das entsprechende Entlötequipment und reichlich Erfahrung mit der Reparatur solcher Schaltnetzteile verfügen, denn sonst geht die doppelseitige Platine beim Reparaturversuch auf jeden Fall kaputt.
PBienlein
P.S. wirklich schade, dass die IMG-Funktion nicht mehr arbeitet
[Beitrag von PBienlein am 06. Jan 2025, 08:24 bearbeitet]
miizzo123456
#9 erstellt: 08. Jan 2025, 21:55
Ja für mich sieht das alles zu "verklebt" aus, würde eher mehr kaputt machen.
Ich suche mir einen Audio Techniker und schaue, was es kosten würde. Je nachdem kommt dann eher ein neuer Subwoofer.
Falls jemand zufälligerweise aus dem Raum Augsburg ist und Interesse hätte sich das anzusehen
Wie dem auch sei, danke für die vielen Antworten
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.798
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
