Shahinian Arc Passivmembran braucht neue Sicke
klatschie
#1 erstellt: 28. Dez 2024, 15:21
Shahinian Arc hat rückseitig 10" Passive Radiator...
Sicke gelöst und wellig...
möchte beide Sicken erneuern... Es gibt diverse ähnliche Sicken, die hier und da etwas abweichen.
Welche Maße sind klanglich besonders wichtig? Auslenkung vom Wulst... Stärke bzw Dicke der Sicke?
Oder mache ich mir da zu viele Gedanken?
Wer hat diese Passivmembran überhaupt hergestellt?
Danke und Gruß
[Beitrag von klatschie am 28. Dez 2024, 15:23 bearbeitet]
shabbel
#2 erstellt: 30. Dez 2024, 21:23
Ich habe gerade gelesen, dass die Sicken dieser Passivmembran dick ausgelegt sein sollen, weil der Schwingkörper ziemlich schwer ist. Es wird deshalb sinnvoll sein, eher dicke Sicken zu nehmen. Eine Passivmembran ist ein harmonischer Oszillator. Die Resonanzfrequenz des wiederzugebenden Basses sinkt mit dem Gewicht der Membran und steigt mit der Härte der Sicke. Ich habe mir bei Passivmembranen immer selber gummigetränkte Stoffisicken angefertigt, weil die haltbarer sind.
Hast Du bei audiofriends.nl nachgefragt? Da wirst Du zur Passform richtig beraten. Die Logik besteht darin, dass sich Innenrand und Aussenrand immer zuschneiden lassen. Die Innenmaße der Sickenausformung können nicht verändert werden und dürfen den vorhandenen Platz nicht übersteigen. Der Durchmesser muss exakt passen.
klatschie
#3 erstellt: 31. Dez 2024, 12:18
Shahinian hat geantwortet:
Sonderpreis $1000 Paar+ shipping+ fees
die originale Passivmembran besteht aus einem Plastikring mit 250mm außen und 230mm innen...
Sicke hat 230mm und 17mm Wulst... in der Mitte relativ steifes Rundes Plastik... 1mm dick
Die Sicke ist aus Schaumstoff und weich!
Eine 10" Subwoofer Sicke aus Gummi entspricht überhaupt nicht dem Original...
shabbel
#4 erstellt: 31. Dez 2024, 13:47
Wer hat Dir denn eine Subwoofersicke aus Gummi Empfohlen?
klatschie
#5 erstellt: 02. Jan 2025, 12:27
Sie!
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.570
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
