| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Klipsch R112SW schaltet ab | |
Klipsch R112SW schaltet ab+A -A |
romibaer123
erstellt: 01. Nov 2024, 18:15
Hallo zusammen, mein Subwoofer hat angefangen Probleme zu machen. Ich betreibe den Subwoofer als Ergänzung zu meiner Ambeo Max Soundbar. Jedoch steigt der Subwoofer einfach aus, sobald es "ein wenig" lauter wird. Ich meine damit wirklich nicht übertrieben laut (Abrissbirne) sondern echt einfach nur ein weniger lauter Musik....der Bass fängt an zu drücken und fällt dann nach paar Sekunden komplett aus. Trenne ich den Subwoofer vom Netz und schalte Ihn wieder ein, kommt wieder ein Signal - er spielt kurz und steigt wieder aus. Ich habe das sowohl über das Wireless-Modul getestet als auch direkt angeschlossen über Kabel. Ich hoffe hier kann mir jemand einen hilfreichen Tipp geben. Ein erstes googeln war wenig hilfreich - immerhin scheint es eine "Ersatzplatine" für ca. 250€ zu geben...aber ob diese das Problem löst und bzw. es diese doch relativ teure Lösung in Relation zum "Restwert" des Subs - sein muss ist fraglich. Der Sub wird so ca. 4-5 Jahre im Betrieb sein...also auch noch nicht soooo alt aber natürlich längst raus aus Garantie oder ähnlichem. Vielen Dank bereits vorab für eure Hilfe. |
PBienlein
erstellt: 02. Nov 2024, 08:14
Hallo, diese Klipschmodule haben eine Reihe bekannter Probleme. Dieser Fehler ist aber in der Tat etwas ungewöhnlich und könnte als Ursache haben, dass das Schaltnetzteil nicht genügend Strom (nicht zu verwechseln mit Spannung!) liefert. Insofern würde ich mir als erstes die beiden Primärelkos (680µF/200V) ansehen und überprüfen. Aber Achtung und das ist jetzt wirklich wichtig: das Gerät muss absolut stromlos sein und diese beiden Elkos spannungslos. Sie können auch nach Ziehen des Netzsteckers ihre Spannung noch über mehrere Stunden halten! Zur Not müssen sie mit einem geeigneten Entladewiderstand entladen werden. Da hier rund 320V Gleichspannung anliegen, sollte man schon wissen was man tut! Das ist jedenfalls besser für die eigene Gesundheit und letztlich auch für das angeschlossene Messgerät. Gruß PBienlein |
romibaer123
erstellt: 02. Nov 2024, 08:23
Vielen Dank Da ich in diesen Dingen absoluter Laie bin, werde ich mir wohl ein komplett neue Ersatzplatine kaufen. Der Tausch davon soll wohl relativ simpel sein… |
PBienlein
erstellt: 02. Nov 2024, 09:22
Schau doch mal bitte in deine PM Gruß PBienlein |
Klipsch R112SW brummt? ruby666 am 05.02.2016 – Letzte Antwort am 12.02.2016 – 6 Beiträge |
Neues Verstärkermodul im Klipsch R112SW Novak10 am 21.09.2017 – Letzte Antwort am 22.09.2017 – 3 Beiträge |
Klipsch r112sw Tickt, klackt, Reparabel? Zony82 am 01.10.2021 – Letzte Antwort am 07.10.2021 – 35 Beiträge |
Subwoofer schaltet Lautsprecher ab Nico0383 am 05.02.2021 – Letzte Antwort am 05.02.2021 – 2 Beiträge |
Technics Verstärker schaltet ab Greaser1956 am 18.04.2019 – Letzte Antwort am 19.04.2019 – 16 Beiträge |
Subwoofer schaltet immer ab virus1976 am 16.01.2022 – Letzte Antwort am 17.01.2022 – 3 Beiträge |
Subwoofer schaltet nach Sekunden ab Dirac am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 24.04.2009 – 11 Beiträge |
Box defekt / Verstärker schaltet ab MosiN am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 01.03.2013 – 9 Beiträge |
Teufel T 1000 SW schaltet sich ab xx1310 am 18.11.2015 – Letzte Antwort am 18.11.2015 – 3 Beiträge |
Harman Kardon SUB ts7 schaltet ab Lk_22 am 28.01.2018 – Letzte Antwort am 08.02.2018 – 4 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.212
