| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Neue Sicken für Marantz HD 88 - selber machen mögl... | |
Neue Sicken für Marantz HD 88 - selber machen möglich?+A -A |
DrachenBallZ
erstellt: 10. Aug 2024, 09:21
Hallo zusammen ![]() Habe gerade auf Kleinanzeigen ein Paar Marantz HD 88 entdeckt. Allerdings fehlen hier die Sicken die sich wohl (verständlicherweise) da ursprünglich aus Stoff, mittlerweile aufgelöst haben. Marantz HD 88 auf KleinanzeigenFragen diesbezüglich also: 1) Sollte man hier wieder eine Stoffsicke einbauen oder tuts auch eine aus Gummi? Wie klingen die denn im Vergleich? Macht das einen deutlichen Unterschied? 2) Kann man(n) das selber machen, wenn man mit durchschnittlichem, handwerklichen Geschick ausgestattet ist, oder lässt man da lieber nur nen Fachmann ran? Besten Dank im Voraus |
Denon_1957
erstellt: 10. Aug 2024, 21:47
Das solltest du auf jeden Fall den Profis überlassen. Schau mal hier Lautsprecher Manufaktur GmbH Rheingoldstrasse 4 68199 Mannheim Einfach mal anrufen. Klick hier https://www.google.c...Tl0Gci-AM3H8ZihVbZmG |
ton-feile
erstellt: 12. Aug 2024, 09:59
Hallo DrachenBallZ, was die Sicken angeht, stimme ich Norbert zu. Wenn Du keine Erfahrung mit solchen Arbeiten hast, würde ich es nicht selbst probieren. Da muss die Staubschutzkalotte vorsichtig abgelöst werden und Distanzstücke in den Luftspalt, damit die Schwingspule nach dem Sickentausch noch richtig im Luftspalt sitzt und nicht taumelt oder kratzt. Bei so einem betagten Lautsprecher ist es aber auch nicht unwahrscheinlich, dass zumindest ein paar Kondensatoren getauscht werden sollten, die über die Jahre nicht mehr den richtigen Wert gehalten haben. Wenn Du löten kannst, geht das auch selbst und ist sehr preiswert. Das muss zwar gerade bei sehr alten Lautsprechern, als alles mögliche Giftzeug in Elkos noch erlaubt war nicht zwingend so sein, sollte aber geprüft werden, damit Du mit den Schätzchen dann auch den maximalen Spaß hast. Viele Grüße Rainer |
RookieFunkturm
erstellt: 22. Aug 2024, 01:54
Hi, zufälligerweise habe ich vor wenigen Tagen festgestellt, dass die Sicken an den Tieftönern meiner JBL Control 5 brüchig wurden. ![]() Da der Ersatz zusammen bei 260€ liegt und die Sicken für 22€ erhältlich waren, habe ich mich ohne jegliche Vorkenntnisse einfach mal auf das Projekt eingelassen. Ich hatte natürlich auch doppelt Glück gehabt, meine Membranen bestehen aus Papier und die Sicken sind von hinten verklebt. Mit einem Skapell habe ich in stundenlanger Präzisionsarbeit an der Membrane vorbei und durch den Korb hindurch das Bitumenband restlos entfernen können, ohne dabei die Membranen zu biegen, zu verknicken oder einzureißen. Den Korb habe ich mit nem Cuttermesser bearbeitet und damit dort die Klebereste entfernt. Bei den Dichtungsring Stücken habe ich 2 Lagen Papier abgezogen, passt. ![]() ![]() ![]() Anschließend habe ich die Sicken eingesetzt und beide Membranen konnten frei schwingen ohne dass irgendwas gekratzt hat. Mit einer Spritze und nem Acrylpinsel habe ich dann eher sparsam den Kleber auf die Membrane aufgetragen und die Sicke mit den Fingern angedrückt. Durch den Kleber wurde der Schaumstoff der Sicke aber weich und hat sich gewellt, dadurch hat sich alles verschoben, die Sicke hat sich hier und da wieder gelöst von der Membrane, das war ein ewiges gefummel bis alles dann passte und die Memrane auch wieder frei schwingen konnte. Anschließend habe ich Kleber auf den Korb aufgetragen, die Sicke angedrückt, nochmals Kleber für den Dichtungsring aufgetragen, Dichtung aufgelegt , wieder rumgefummel, wieder ne Stelle entdeckt die sich gelöst hatte, wieder angedrückt bis dann alles gepasst hat. Dann habe ich den Lautsprecher ins Chassis eingesetzt und verschraubt damit Sicke, Dichtung und Korb unter Druck aushärten können ohne, dass sich was löst oder verzieht. Ich hatte an dem Punkt auch keine Lust mehr gehabt. Leider habe ich dann noch entweder zuviel Kleber aufgetragen oder zu stark den Korb ans Chassi angezogen gehabt, jedenfalls wurde der Kleber von der Dichtung dann auf die Sicke gedrückt. Ich habe zwar direkt mit nem Pinsel und nem Tuch jenen Kleber entfernt aber die Sicke ist deswegen dort nicht mehr so elastisch und begrenzt dadurch die Membrane beim schwingen. ![]() Der Lautsprecher hört sich leicht dumpf jetzt an und ist als Abhörmonitor somit nicht mehr zu gebrauchen. Ob das jetzt an der Sicke selbst, am Kleber oder an der Verarbeitung von mir liegt, weiß ich nicht aber das sollte bei Bedarf definitiv ein Fachmann machen. |
Marantz HD 88 Bass eingedrückt! bumerich am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 4 Beiträge |
Marantz HD 660 kaputte Sicken Höhlier am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 6 Beiträge |
Erstes Mal selber machen: Neue Sicken für Technics SB-6000 Elgee am 17.10.2015 – Letzte Antwort am 24.10.2015 – 10 Beiträge |
Marantz HD 66 gefunden, aber sicken defekt marv96x am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 2 Beiträge |
Sicken debauchery_ am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 2 Beiträge |
Neue Sicken? BlackDream# am 04.04.2015 – Letzte Antwort am 25.05.2015 – 4 Beiträge |
Sicken reparieren oder Neue Lautsprecher ? Curvy am 14.09.2022 – Letzte Antwort am 19.09.2022 – 5 Beiträge |
Neue Sicken für Quadral Sonologue Status 18? TheCrafterXD am 23.11.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 12 Beiträge |
neue Sicken auf Revox reinerdoll am 01.02.2017 – Letzte Antwort am 06.02.2017 – 8 Beiträge |
Quadratischer Lautsprecher - Sicken gerissen christopher92 am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 3 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
- Gesamtzahl an Themen1.563.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.974
