HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Frequenzweiche MB Quart 2200 s | |
Frequenzweiche MB Quart 2200 s+A -A |
mabnap
16:05
erstellt: 21. Aug 2010, |
Guten Tag! Die Mitteltöner meiner beiden MB Qart 2200 s funktionierten nicht mehr, hab sie getestet und sie waren natürlich kaputt (kein Widerstand mehr, wahrscheinlich irgendwo ein Kurzschluss weil die Spule durchgebrannt ist), also hab ich neue besorgt. Die funktionieren nur leider auch nicht, wie ich bereits festgestellt habe liegt das an den Frequenzweichen. Die haben anscheinend ordentlich geschmort, die Watte in den Lautsprechern war ziemlich angekokelt. Ich hab jetzt 2 Fragen: -Ich sehe, dass auf jeden Fall zwei Widerstände tot sind, nur leider weiß ich nicht welche Ersatzwiderstände ich besorgen soll (Bilder) -Kann jemand feststellen ob noch irgendetwas durchgeschmort ist? Wäre sehr freundlich! Frequenzweiche links (tote Widerstände rot) ![]() Frequenzweiche rechts (tote Widerstände rot) ![]() Abgefallene Widerstandabdeckungen ![]() |
Wuhduh
Gesperrt |
19:56
1R2 bedeutet 1,2 Ohm beim Widerstand. Am besten alle Widerstände tauschen. Gibt es noch abgelöste Leiterbahnen ? Diverse Elkos dürften auch fertig sein. Händlerempfehlung: technik-outlet-hamm, auch bei Ebay angemeldet. Gruzz, Erik |
Manni_L.
06:34
erstellt: 22. Aug 2010, |
Die zwei kleinen Spulen sind auch zu warm geworden und sollten getauscht oder zumindest mal durchgemessen werden. Wenn du schon das Geld für neue Widerstände ausgibst dann bestelle dir gleich 10 Watt Mox Widerstände, die sind etwas robuster als das Keramikzeug. ![]() Den mit 1,8 Ohm gibt es auch. [Beitrag von Manni_L. am 22. Aug 2010, 06:40 bearbeitet] |
mabnap
10:57
Okay danke schonmal... wie genau kann ich messen ob die Spulen noch intakt sind? |
Manni_L.
06:30
erstellt: 25. Aug 2010, |
Um die Spulen messen zu können muß du sie auslöten und brauchst ein LCR-Meter, d.h. ein Multimeter das Induktivität messen kann. |
MB Quart 2200 S nati123 am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche MB Quart 980 S solextreter am 16.12.2016 – Letzte Antwort am 17.12.2016 – 4 Beiträge |
MB 280 Quart Frequenzweiche defekt bunjo am 22.01.2023 – Letzte Antwort am 23.01.2023 – 8 Beiträge |
MB Quart 2200 s klingen komisch nach Reperatur peiss am 06.04.2022 – Letzte Antwort am 08.04.2022 – 3 Beiträge |
MB Quart 610 S Hochtöner ramsez am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 2 Beiträge |
MB Quart QL 1002 S - Frequenzweiche - Kondensatoren tauschen TWQuart am 29.12.2023 – Letzte Antwort am 11.06.2024 – 10 Beiträge |
MB Quart Alexxa mopeto am 17.12.2020 – Letzte Antwort am 19.12.2020 – 3 Beiträge |
MB Quart 280 und MB Quart 450 gleicher HT? O.m.i.c.r.o.N am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 3 Beiträge |
MB Quart Hochtöner Reparatur fanibiro am 14.01.2020 – Letzte Antwort am 17.02.2020 – 10 Beiträge |
Hochtöner MB Quart 800 as7805 am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.084
