Harmon Kardon HK054 gibt keinen Ton mehr von sich nach einem leichten Sturz
Alooha
#1 erstellt: 09. Mai 2024, 11:07
leider war mir der Lautsprecher (ich meine er heisst auch noch Onyx Studio) einmal aus einer Höhe von etwa 50cm auf den Fliesenboden gefallen und seitdem gibt er keinen Ton mehr von sich, was mich, und vor allem meine Tochter, sehr betrübte, weil vor allem sie ihn mag.
Das hat mich etwas verwundert, da mein iPad und Handy mir schon mehrere Male aus einer größeren Höhe auf die Fliesen gefallen sind, ohne Schaden zu nehmen.
Habt ihr eine Idee, was kaputt gegangen sein könnte und ob es zu reparieren ist.
Ich wollte ihn schon demontieren, aber es ist nicht ersichtlich wie er zusammengebaut ist, es ist nicht die kleinste Schraube zu sehen.
Mit freundlichen Grüßen
Alooha
P.S.: ich habe nicht gefunden wie ich die Fehler im Titel korrigieren kann. Ich bitte, sie zu entschuldigen
[Beitrag von Alooha am 09. Mai 2024, 11:30 bearbeitet]
fplgoe
#2 erstellt: 09. Mai 2024, 12:04
Kaputt sein kann da alles, 50cm auf Fliesen ist ja nun auch nicht wirklich ein 'leichter Sturz'. Handys sind da keine wirkliche Referenz.
Such mal bei YouTube nach dem Stichwort '[Lautsprechertyp] reparieren' oder '[Lautsprechertyp] öffnen', vielleicht findest Du da etwas. Allerdings bringt Dich das auch nur weiter, wenn Du nicht der völlige Laie mit solchen Reparaturen bist.
Ansonsten findet man unter Stichwort 'Onyx Studio' dutzende verschiedene Lautsprechertypen, da musst Du schon etwas genauer werden.
ostfried
#3 erstellt: 10. Mai 2024, 05:25
Statt "054" vielleicht OS4 für Onyx Studio 4?
https://mm.harmankardon.com/ONYX+STUDIO+4.html
Alooha
#4 erstellt: 15. Mai 2024, 22:26
ja, ich hatte die Brille wohl nicht auf der Nase!
Alooha
#5 erstellt: 25. Aug 2024, 07:36
Wie kann ich die Suche nach dem defekten Teil angehen?
fplgoe
#6 erstellt: 25. Aug 2024, 07:46
Sofern Du selbst keine Erfahrungen mit Elektronik hast, wird das so nicht klappen.
Hast Du die Lautsprecher denn inzwischen geöffnet?
analognerd
#7 erstellt: 25. Aug 2024, 08:37
Das scheint alles geclipst zu sein, du kannst mit einem Gitarren-Plektrum mal in die Kanten reinfahren und schauen ob es auseinander geht.
Zumeist ist solche Ware aber so konstruiert das sie im Werk zusammengebaut wird.
fplgoe
#8 erstellt: 25. Aug 2024, 08:41
Blende geclipst und das Gehäuse selbst verschraubt.
Deshalb hatte ich ja schon geschrieben, einfach mal nach googeln. Dann findet man SOWAS.
Alooha
#9 erstellt: 25. Sep 2024, 19:28
Ich habe den Lautsprecher seitdem nicht mehr angefasst, habe die Idee und die Hoffnung, ihn zu reparieren aber noch nicht aufgegeben!
Ich habe eben die Blende, die aus Gummi besteht, und demnach flexibel ist, erstaunlich einfach abgenommen, und schaue mir jetzt mal das verlinkte Video an.
[Beitrag von Alooha am 25. Sep 2024, 19:30 bearbeitet]
dan_oldb
#10 erstellt: 25. Sep 2024, 19:45
Einfach die Gummieinsätze rausprökeln, darunter sind die Schrauben. Ich hege Zweifel das du das Ding repariert bekommst.
Aber wenn deine Tochter so betrübt über den Verlust ist: Ab 100 Euro bekommt man gebrauchte bei den Kleinanzeigen.
Geht das Ding denn noch an, kann man sich per Bluetooth verbinden und etwas abspielen und es kommt bloss kein Ton? Funktioniert das Ding wenn es am Netzteil hängt?
Alooha
#11 erstellt: 25. Sep 2024, 21:06
Ich konnte das Gehäuse öffnen, aber was dann?
Diese Platine habe ich für 92€ in einem philippinischen Shop gefunden .
Wie würde ein Profi vorgehen, um herauszufinden was kaputt ist?
ostfried
#12 erstellt: 25. Sep 2024, 21:24
Ein Profi würde Beitrag 10 lesen und die dortigen Aspekte und Fragen beherzigen.
Alooha
#13 erstellt: 25. Sep 2024, 22:06
Ich hatte übrigens vergessen, auf die Frage in Beitrag 10 zu antworten: er gibt kein Lebenszeichen von sich.
CarlM.
#14 erstellt: 25. Sep 2024, 22:09
Photos machen und mit IMG hochladen.
Ansonsten:
Mit LED-Taschenlampe bewaffnen und intensiv nach Brüchen/Rissen in Platinen und defekten Bauteilen suchen.
Alooha
#15 erstellt: 25. Sep 2024, 22:55
Es ist schwierig, Fotos davon zu machen mit denen etwas anzufangen ist Ich habe einige mit dem Handy gemacht und werde bei Tageslicht noch welche mit dem Fotoapparat machen.
20240926_003132_resized20240926_003241_resized20240926_003317_resized
fplgoe
#16 erstellt: 26. Sep 2024, 04:22
Da muss jemand ran, der weiß, was er tut.
Und Platinen haben mehrere Ebenen, da sieht man kaum eine Beschädigung. Mechanisch sind sie sehr robust, da bricht also nicht ganz offensichtlich was durch. Außerdem -wenn es so wäre- wäre das Gerät ein Totalschaden.
Wenn da nicht offensichtlich ein Kabel abgerissen ist, gibt es da nicht viel zu 'sehen'. Wenn da ein Netzteil zu finden ist, könnte vielleicht noch eine Feinsicherung auf dem Board sein, dessen Faden durch den Sturz gerissen ist. Ansonsten, ich sage es nochmal, wende Dich an ein Repair-Cafe oder ähnliches, oder schau nach der Lösung von 'dan_oldb' mit dem gebrauchten Lautsprecher. Das ist nichts für Laien.
[Beitrag von fplgoe am 26. Sep 2024, 04:25 bearbeitet]
ostfried
#17 erstellt: 26. Sep 2024, 04:27
Alooha
#18 erstellt: 26. Sep 2024, 06:20
Wie könnte ich blutiger Laie dem widersprechen!
Das Netzteil ist extern, und ist nicht heruntergefallen.
Kann man sagen, dass bestimmte Teile eher kaputt gehen als andere bei einem Sturz?
[Beitrag von Alooha am 26. Sep 2024, 06:22 bearbeitet]
fplgoe
#19 erstellt: 26. Sep 2024, 06:28
Übertrager und Ferritkerne z.B.
Aber das bringt Dich nicht weiter, denn das muss nicht sichtbar sein, kannst Du ohnehin nicht einfach austauschen und es ist auch nicht wahrscheinlich, dass so ein Fehler das ganze Gerät lahmlegt.
Ansonsten: Buchse Stromversorgung (wenn es ein externes Netzteil verwendet), vielleicht ist das Ding auf auch eben diese Buchse gefallen.
Subwoofer gibt keinen Ton? (Harman Kardon TS2BQ)
sidar am 26.12.2019  –  Letzte Antwort am 28.12.2019  –  8 Beiträge
Yamaha YST-SW800 gibt keinen Ton mehr von sich
chrische87 am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  2 Beiträge
Subwoofer gibt plötzlich keinen Ton mehr aus
polonius_HSK am 05.06.2016  –  Letzte Antwort am 09.06.2016  –  9 Beiträge
Celestion 3 - Nach Sturz Magnet abgelöst
Bohemien am 20.07.2014  –  Letzte Antwort am 21.07.2014  –  2 Beiträge
JBL ES250PW gibt keinen Ton mehr von sich
Rin_Satsuki am 18.12.2016  –  Letzte Antwort am 27.12.2016  –  2 Beiträge
Universum Lautsprecher gibt kein Ton von sich
sony-fan am 28.08.2017  –  Letzte Antwort am 02.09.2017  –  7 Beiträge
IMG Stage Line Triton 600 Subwoofer gibt keinen Ton mehr
hubsi123789 am 19.01.2015  –  Letzte Antwort am 06.01.2023  –  13 Beiträge
Logitech z623 Rechter Speaker gibt kein ton von sich
GusFring am 13.07.2015  –  Letzte Antwort am 14.07.2015  –  2 Beiträge
tieftöner gibt kenen Ton mehr
wieseverteel am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  3 Beiträge
Harman kardon hk 680i kein Ton mehr
musican1978 am 22.10.2020  –  Letzte Antwort am 24.10.2020  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.082
