| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Fostex PM 0.5 MK2 Subwoofer "knarzt" | |
Fostex PM 0.5 MK2 Subwoofer "knarzt"+A -A |
clubman303
erstellt: 24. Jan 2024, 15:10
Hi Leute, bei meinem Fostex PM 0.5 MK2 Subwoofer scheint das Chassis defekt zu sein. Der knarzt während der Tieftonwiedergabe. Habe mal bisschen geschaut ob ich da ein Ersatz bekomme, und auch einen Händler angeschrieben, ob der etwas auf Lager hat. Bislang aber nicht fündig geworden. Vielleicht hat jemand von euch noch eine Bezugsquelle ? Auf dem Chassis steht hinten Fostex 416592 und 6H334F drauf. Oder weiß jemand welche Alternative ich nutzen könnte? Gruß und Danke für Hinweise. |
Rabia_sorda
erstellt: 24. Jan 2024, 18:13
Schaue erstmal nach einer gelösten Stelle an der Sicke und an der Staubschutzkalotte, wie auch mal die Schrauben des Treibers ringsherum einfach mal nachziehen. Auch lockere Bassreflexrohre oder lockere Teile im Innern können zu solchen Geräuschen führen. Hast du mal ein Bild von dem hinteren Aufdruck? Ansonsten findet sich gerade nur diese Anzeige: Klick |
clubman303
erstellt: 25. Jan 2024, 14:40
Hallo und Danke für deinen Beitrag. Das verlinkte von dir ist der Monitor Lautsprecher, zu dem 2.1 Set. Bei mir ist es der Subwoofer aus dem Set. Die Sicke usw. sieht überall noch richtig gut aus. Habe früher mal eine von einem alten Subwoofer gewechselt, daher hatte ich das direkt geprüft, bzw. ausgeschlossen, denn das Klang eher wie zerrissene Pappe die herumflattert oder wenn starker Wind eine Plane bewegt. Hier hört es sich eher wie ein Knarzen also als wenn der LS das selbst produziert. Der knarzt auch mit dem 1,5V Batterietest. Wenn ich mich recht erinnere, sollte da glaub kein knarzen sein, sondern ein leichtes Brummen und er sollte sich zusammenziehen, bzw. je nach Polung auseindergehen ? Werde nachher nochmal die Seite mit der Endstufe aufschrauben und schauen ob sich da was gelöst hat. PS: Der Händler hat sich gerade gemeldet, werde wohl nachdem ich nochmal nachgeschaut habe, einen bestellen, da er noch einen vorrätig hat. |
Rabia_sorda
erstellt: 25. Jan 2024, 17:28
Bei einem Batterietest darf er nur die "britzel" Geräusche beim anschließen machen und nicht ein mechanisches Geräusch (Kratzen) von sich geben. Brummen kann er dabei auch nicht, denn das wäre nur bei Wechselspannung so, aber eine Bat. liefert eine Gleichspannung. Je nach Polung der Bat. zieht sich die Membran hinein oder drückt sich heraus. Drücke mal zentriert mit den Fingern die Membran hinein. Wenn es dabei kratzende Geräusche machen sollte, dann ist die Schwingspule verbrannt oder deren Aluträger ist verformt. Beides wäre dann ein Fall für eine Lautsprecher-Werkstatt oder einen direkten Austausch des Chassis. |
Fostex RW252 Ciare PM 250 Thecookie17 am 16.01.2020 – Letzte Antwort am 17.01.2020 – 6 Beiträge |
Selbsbau-LS knarzt RocknRollCowboy am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 29.08.2009 – 10 Beiträge |
Wharfedale 10.1 knarzt Bingobaer am 19.09.2012 – Letzte Antwort am 22.09.2012 – 11 Beiträge |
HK TS2 - Subwoofer knarzt nur noch Naesha84 am 09.07.2017 – Letzte Antwort am 10.07.2017 – 19 Beiträge |
fostex t925 eagle-eyes am 24.09.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 2 Beiträge |
Chassis "knarzt" - Reparaturchancen / Fehlerdiagnose? (Fachwerkstätten?) Jimmy_POP am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 4 Beiträge |
Infinity Reference 81 MK2 Tieftöner reini63 am 19.05.2019 – Letzte Antwort am 22.05.2019 – 5 Beiträge |
Mivoc Hype 10 G2 Membran knarzt/übersteuert Jaytac am 19.12.2019 – Letzte Antwort am 21.12.2019 – 5 Beiträge |
Subwoofer (HKTS 7BQ-SUB) - knarzt/knarrt im Takt des Basses -Gambit- am 28.03.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 2 Beiträge |
FOSTEX T825 defekt roger-whisky am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 2 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedgoblin2k3
- Gesamtzahl an Themen1.563.225
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.575
