BASF 8380 (baugleich Canton GLE 70) Sicken rissig
Roflkopter98
#1 erstellt: 21. Jun 2023, 08:16
Guten Tag,
meine alten BASF 8380, welche baugleich zu den Canton GLE 70 sind, haben zwei kaputte Sicken mit Riss. Diese würde ich gerne ersetzen.
Kennt jemand die genauen Modelle? Im Internet habe ich dazu nichts gefunden. Der Vorbesitzer scheint sie auch schon "repariert" zu haben, allerdings mit der falschen Größe, sodass er sie zurechtgeschnitten hat und sie jetzt bei hoher Belastung "klappern" ...
Für jede Info bin ich dankbar!
Liebe Grüße
Roflkopter98
CarlM.
#2 erstellt: 21. Jun 2023, 14:50
In solchen Fällen, wo nicht konkret für das Modell Sicken angeboten werden, muss man selbst präzise nachmessen.
Hier ein Beispiel:
http://www.audio-par...f-Sicken-258-mm.html
Was aber auch im verlinkten Angebot fehlt, ist der Winkel der innenliegenden mit der Membran zu verklebenden Lippe/Falz.
Alternativ:
Chassis beim Profi reparieren lassen. z.B. bei Peiter
Vermutlich baugleiche Tieftöner in der Canton Quinto 530 (260mm)
[Beitrag von CarlM. am 21. Jun 2023, 15:08 bearbeitet]
Roflkopter98
#3 erstellt: 21. Jun 2023, 16:22
Danke, das ist schon mal sehr hilfreich!
Könnte hinkommen mit den Quinto 530, die schauen genau so aus. Ich dachte auch schon daran, die Tieftöner komplett zu tauschen ... es wäre nur schade, da die Boxen bis jetzt im Originalzustand sind und einwandfrei funktionieren, bis auf die Risse in den Sicken halt.
Bei Peiter könnte ich auch mal anfragen ... was kostet da so eine Sickenreparatur erfahrungsgemäß? Habe bisher noch nichts beim Profi reparieren lassen.
CarlM.
#4 erstellt: 21. Jun 2023, 16:31
Peiter hat eine Liste online:
https://reparatur.peiterakustik.de/home/reparaturpreise
Ich denke, dass eine Reparatur in Eigenregie oder Schlachtboxen am sinnvollsten sind.
Ich würde aber nur Boxen ankaufen, die in der Nähe abholbar sind. Es gibt heute zuviele unseriöse Angebote .... am Ende hast Du vier TT mit defekten Sicken.
p.s.
... dann gibt es ja auch Schlachtboxen oder TT mit verschobenen Magneten oder durchgebrannten Spulen -----> Multimeter und Batterie mitnehmen.
[Beitrag von CarlM. am 21. Jun 2023, 16:33 bearbeitet]
BASF 8380 beide Tieftöner defekt
Golf-Harry am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  2 Beiträge
Beeinträchtigen dreckige Kalotten die Klangqualität, und wenn ja, wie reinigt man diese?
Roflkopter98 am 23.02.2022  –  Letzte Antwort am 23.02.2022  –  8 Beiträge
Fehlersuche und Reparatur Canton GLE 70
SupaRai am 21.08.2016  –  Letzte Antwort am 23.08.2016  –  3 Beiträge
Canton GLE Hochtöner-Ersatz
silencer_sh am 23.03.2012  –  Letzte Antwort am 27.03.2012  –  2 Beiträge
Canton GLE 409 unklares Störgeräusch
alexbaxter am 04.02.2016  –  Letzte Antwort am 06.02.2016  –  2 Beiträge
Neue Sicken für Cerwin Vega CD-70
Carsten_2 am 24.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.09.2010  –  10 Beiträge
Sicken
debauchery_ am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  2 Beiträge
Canton GLE 420 rauscht
MBMBMB am 22.08.2018  –  Letzte Antwort am 06.09.2018  –  6 Beiträge
Canton GLE 490 umgefallen
Stinkbärchen am 20.04.2020  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  7 Beiträge
Canton GLE 490 - Seltsames Geräusch Tieftöner
gtx470PB am 10.05.2016  –  Letzte Antwort am 13.05.2016  –  7 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPowerhammer3
  • Gesamtzahl an Themen1.558.128
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.734
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
