Elac Sub 111.2 ESP knacken, ploppen, kratzen
Bensen81
#1 erstellt: 25. Mai 2023, 15:40
Moin
Seit ein paar Tagen macht mein etwa 15 jahre alter Sub etwas Ärger. Der Sub ist ein Elac Sub 111.2 ESP. Seit kurzem macht er immer mal wieder sehr sporadisch komische Geräusch wie knacken, ploppen oder kratzen.
Hatte heute mal reingeschaut aber nix auffälliges gefunden. Elkos schauen noch ok aus.
Daher hab ich mal ein paar Fotos gemacht.
20230525_113820
20230525_113516
20230525_113707
20230525_113755
Vielleicht erkennt ihr ja was auf den Bildern. An den Steckverbindungen hab ich auch mal rumgerüttelt, hatte aber keine Besserung gebracht.
Hoffe das hier evtl jemand eine Idee hat, woran es liegen könnte.
Lg Ben.
[Beitrag von Bensen81 am 25. Mai 2023, 15:42 bearbeitet]
PBienlein
#2 erstellt: 25. Mai 2023, 16:39
Hallo Ben,
in den allermeisten Fällen ist der elende Kleber daran schuld. Den also überall komplett und ersatzlos entfernen, auch wenn das hier nicht so dramatisch aussieht. Die Bereiche danach gründlich reinigen. Entweder mit Aceton oder Universalverdünner.
In der Regel geht es dann wieder.
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 25. Mai 2023, 16:47 bearbeitet]
Bensen81
#3 erstellt: 25. Mai 2023, 19:07
Ah ok, das ist ja interessant.
Wieso kann den der Kleber so was auslösen?
Werd den Kleber dann mal abpuhlen und mal schauen was passiert.
Geht auch Isopropanol dafür? Ansonsten muss ich mal schauen was ich hier noch so rumliegen hab. Wen ich dann eh dabei bin, werde ich die Stecker auch mal alle aus und wieder einstecken und evtl etwas mit Kontakt 60 behandeln. Vieleicht ist da ja einer angelaufen oder so.
Schon mal Danke für den Tip.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 26. Mai 2023, 13:56
Der Kleber sieht bei dir noch nicht schlimm aus und daher vermute ich erstmal nicht den Fehler daran.
Ansonsten wirkt er sich über die Zeit ätzend auf sämtliche Bauteile aus, was zur Zerstörung von Bauteilebeinchen, der Lötstellen und auch Leiterbahnen führt. Die werden sozusagen zerfressen.
Auch kann es zu Kriechströmen kommen, was mitunter zu so einem Verhalten führt. Im schlimmsten Fall entstehen sogar echte Kurzschlüsse oder Potentialausgleiche.
Mit Isopropanol wirst du da kein Glück haben. Der Kleber muss dazu "mechanisch" entfernt werden.
Dabei aber auf die darunter liegenden Bauteile achten, denn die sind beim Kratzen schnell zerstört.
.... etwas mit Kontakt 60 behandeln
Nimm dazu bloß kein Kontakt 60, außer du spülst es hinterher wieder mit Kontakt 61 oder WL ab/aus!
Besser ist, du verwendest nur die letzten beiden genannten, denn das kann drin bleiben.
Bensen81
#5 erstellt: 28. Mai 2023, 10:02
@Rabia_Sorda
Danke für die Erklärung.
Hab jetzt so weit es möglich war, den Kleber entfernt auf der einen Platine mit den 3 Elkos entfernt. Ließ sich nur sehr schwer lösen der Kleber und so hat die Isolation der Elkos etwas gelitten. Den Kleber von den anderen Bauteilen Wüste ich jetzt nicht, wie ich diesen ohne grossen a6fwand entfernt bekomme.
Das entfernen hat aber bisher nix gebracht. Mitlerweile verzert der Sub auch und die Lautstärke ändert sich auch noch.
Denke mal das ich um eine Neuanschaffung nicht zerrumkommen werde.
Bis hierhin schon mal danke für eure Hilfe.
ELAC SUB 111.2 ESP knackt im Standby
Tobits18 am 09.09.2014  –  Letzte Antwort am 26.10.2014  –  4 Beiträge
ELAC SUB 111.2 ESP Subwoofer Problem
Mago86 am 09.04.2016  –  Letzte Antwort am 10.04.2016  –  3 Beiträge
Elac SUB 203 ESP Reparatur
Janiko26 am 02.09.2020  –  Letzte Antwort am 10.05.2021  –  3 Beiträge
Elac 101 ESP Eingang defekt
knusperleicht am 13.02.2022  –  Letzte Antwort am 13.02.2022  –  4 Beiträge
Elac Sub 2060 ESP [b]Defekt[/b]
Blaues_Gehirn am 12.03.2016  –  Letzte Antwort am 13.03.2016  –  4 Beiträge
ELAC Subwoofer Sub 303 ESP defekt
mopifish am 09.02.2017  –  Letzte Antwort am 13.04.2023  –  10 Beiträge
Elac Sub 203 ESP Meinungen / Reparatur
Janiko26 am 31.08.2020  –  Letzte Antwort am 01.09.2020  –  5 Beiträge
Elac sub 50 esp Spannung Ringkerntrafo
Nasenbaer32 am 21.11.2022  –  Letzte Antwort am 23.11.2022  –  5 Beiträge
Andere Endstufe für ELAC 211.2 esp?
Fredmund am 26.05.2014  –  Letzte Antwort am 29.12.2015  –  12 Beiträge
[gelöst] ELAC Sub 2060 ESP: Ploppende Geräusche auch ohne Eingangssignal
xout am 16.12.2017  –  Letzte Antwort am 17.12.2017  –  4 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.022
