B+W Center Speaker CM2 Problem
Suzanna
#1 erstellt: 12. Mai 2023, 10:20
B+W Center CM2 3-Wege Box Problem
mein B+W Center Speaker hat auf einmal das Problem dass der linke Lautsprecher nicht richtig mitläuft. Wenn ich die Membrane leicht berühre läuft er wieder mit, aber "kratscht" und hört sich wie übersteuert an.Was auch auffällt ist dass beim rechten Lautsprecher, beim leichten eindrücken sich die Spule dahinter leicht bewegen lässt, der Linke Lautsprecher hat dagegen einen "Wiederstand"
Hat jemand eine Idee.
n5pdimi
#2 erstellt: 12. Mai 2023, 10:25
Kaputt? Mal überlastet?
Suzanna
#3 erstellt: 12. Mai 2023, 10:37
hallo, danke für die Antwort. Aber im Leben nicht überbelastet, hing an einem NAD Receiver mit zwei B*W Nautilus 804 und einem Subwoofer B+W ASW.
Musikrichtung Classic und eher dezent.
n5pdimi
#4 erstellt: 12. Mai 2023, 10:43
Die Kabel sitzen akurat in den Klemmen? Sowohl am Verstärker als auch in der Box? Klingt halt ansonsten wirklich nach Defekt. Da kann man auch nicht viel machen.
Suzanna
#5 erstellt: 12. Mai 2023, 11:14
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe den Center vor kurzem jetzt abgegeben, gehe davon aus dass die Kabel richtig dran sind. Könnte man u.Umständen den defekten Lautsprecher ersetzen ?
n5pdimi
#6 erstellt: 12. Mai 2023, 11:23
Im Prinzip ja, aber das ist halt alles verklebtr, wenn Du das kannst...
Lee_V._Mediately
#7 erstellt: 15. Mai 2023, 09:34
An Hand der Teilenummer auf dem Chassis z.B hier nachsehen, ob die das Ersatzteil haben, oder ggfs. dort anfragen.
Problem mit B&W 601
BBS13126 am 26.09.2016  –  Letzte Antwort am 26.09.2016  –  2 Beiträge
B&W ASW 4000
ex-cali am 26.10.2017  –  Letzte Antwort am 23.11.2017  –  8 Beiträge
B&W PV1 reparieren
umeyer am 16.03.2021  –  Letzte Antwort am 17.03.2021  –  2 Beiträge
B&W CC 3 öffnen für Reparatur
lalalilo am 03.10.2014  –  Letzte Antwort am 15.08.2016  –  4 Beiträge
B&W N804 Hochtöner verzerrt
Andreas3006 am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.06.2012  –  8 Beiträge
Hilfe! B&W CDM1.
*YG* am 04.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.03.2011  –  5 Beiträge
B&W Hochtöner defekt
nitya am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 17.05.2011  –  9 Beiträge
B&W-Subwoofer reparieren
Meshugge am 05.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  4 Beiträge
B&W PM1 öffnen
reg12 am 26.10.2023  –  Letzte Antwort am 26.10.2023  –  4 Beiträge
Reparatur B&W DM305
Auron90 am 08.10.2024  –  Letzte Antwort am 08.10.2024  –  2 Beiträge
2023
  • Gesamtzahl an Themen1.563.926
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.259
