Rogers Studio 1
cs1279
#1 erstellt: 26. Okt 2022, 17:42
Hallo.
Ich bin seit einiger Zeit Besitzer der Rogers Studio 1.
Leider hat man mir beim Kauf verschwiegen, das an den Lautsprechern mal ein defekt war.
Bestückt ist der Lautsprecher unter anderem mit dem Celestion HF1300. Und da ist mein Problem. Beim messen ist mir aufgefallen das einer der Hochtöner 8Ohm hat und der andere 15 Ohm. Dadurch ist das Klangbild im Mittel und Hochtonbereich von links nach rechts unterschiedlich.
Ich habe versucht herauszufinden, welcher nun vom Widerstand her der richtige ist. Werde aber im Netz nicht fündig. Es gibt diesen Hochtöner wohl mit 4,8 und 16 Ohm.
Kann mir jemand sagen welche Version in der Studio 1 verbaut ist.
Vielen Dank.
Gruß Christian
CarlM.
#2 erstellt: 26. Okt 2022, 18:24
Es sollten 8 Ohm sein.
Du kannst zur Sicherheit aber Folgendes machen. Die Boxen sind ja für Bi-amping konzipiert. Dann müssen zwingend an den Buchsen der Hochtöner 8 Ohm Impedanz vorhanden sein. Mit dem Multimeter müssen also an der korrekt bestückten Box an den HT-Klemmen ca. 6 Ohm (= Gleichstromwiderstand) messbar sein.
cs1279
#3 erstellt: 26. Okt 2022, 18:28
Danke für die schnelle Antwort.
Die Studio 1 ist im Gegensatz zur Studio 1a nicht BiAmping fähig.
Aber alle anderen Chassis, also Tieftöner und der T27 Hochtöner haben 8Ohm. Dann wäre es eigentlich naheliegend das der Celestion HF1300 auch 8Ohm hat.
cs1279
#4 erstellt: 26. Okt 2022, 18:48
Das heißt ich könnte einen 8Ohm oder 16Ohm einbauen?
CarlM.
#5 erstellt: 26. Okt 2022, 18:59
Das verstehe ich nicht. Du hast doch festgestellt/gehört, dass beide Boxen unterschiedlich sind.
Ob man eine der beiden Frequenzweichen durch Änderung der Bestückung hinbiegen kann, weiß ich nicht.
Aus meiner Sicht solltest Du in beiden Boxen die 8 Ohm Celestion-Tweeter haben.
Für die Spezialisten kann der Schaltplan der Weiche hilfreich sein. Seltsamerweise ist dort auch alles außer der Impedanz des Tweeters vermerkt.
Ggf. kann man die sinnvolle Impedanz aber aus den anderen Angaben errechnen.
www.diyaudio.com/com...rossover-jpg.746741/
Edit
Ich sehe gerade, dass dies auch bereits eine Modifikation ist.
[Beitrag von CarlM. am 26. Okt 2022, 19:02 bearbeitet]
cs1279
#6 erstellt: 26. Okt 2022, 19:05
Die Frequenzweichen habe ich überprüft und beide sind identisch bestückt. Ich habe auch nicht vor diese zu verändern.
Ich hoffe darauf das jemand diese Lautsprecher hat und eventuell mal messen kann, wieviel Ohm der Celestion tatsächlich hat.
CarlM.
#7 erstellt: 26. Okt 2022, 19:10
cs1279
#8 erstellt: 26. Okt 2022, 19:20
Danke für den Link.
Ich werde auch da mal anfragen.
Hochtöner für Rogers Studio 1/1p
lighttempla am 06.02.2013  –  Letzte Antwort am 07.11.2013  –  3 Beiträge
Celestion Impact 15 Hochtöner defekt
HeldenFan am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  2 Beiträge
Visaton Studio 1 - Hochtöner G 25 FFL defekt?
Warf384# am 14.07.2014  –  Letzte Antwort am 21.06.2015  –  10 Beiträge
Rogers LS2/3P reparieren / kleben ?
donkerus am 06.04.2016  –  Letzte Antwort am 08.04.2016  –  6 Beiträge
Yamaha MSP7 Studio - Sicke defekt?
seinichso am 19.10.2016  –  Letzte Antwort am 21.10.2016  –  2 Beiträge
Rogers JR 150
hornhifi am 10.10.2015  –  Letzte Antwort am 13.10.2015  –  21 Beiträge
Celestion Ditton 25 Hochtöner/ Mitteltöner defekt?
vinylneverdies am 26.08.2021  –  Letzte Antwort am 26.08.2021  –  2 Beiträge
Studio System 9710 M/01
Ripper2k10 am 03.04.2019  –  Letzte Antwort am 04.04.2019  –  2 Beiträge
Defekter Widerstand an 4 Ohm Hochtöner
odu2k15 am 01.02.2015  –  Letzte Antwort am 05.08.2015  –  12 Beiträge
Warum ist mein Hochtöner defekt?
b-assi am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  5 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrolf5247
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.027
