AMT Hochtöner kratzt bei tiefer Frequenz?
Alexjet1
#1 erstellt: 23. Sep 2022, 22:29
Hallo Leute,
ich besitze seit Juli ein Wharfedale Evo 5.1.2 Set und explizit die 4.4 als Front L/R. Sie hängen derzeit noch an einem Denon AVR-X2700H.
Mir ist vorhin in einer Filmszene ein Kratzen/vibrierender Ton des Hochtöners aufgefallen bei Front rechts. Ich habe dann Mal L/R am AVR vertauscht und es war immernoch rechts.
Nun habe ich Mal das Frequenzspektrum bis 20 kHz abspielen lassen und gemerkt, dass bei etwa 175-210 Hz der Hochtöner dieses vibrierende Kratzgeräusch macht. Allerdings erst ab einer Lautstärke Einstellung von ~55%. Und manchmal auch in dem Bereich bei ~190Hz nicht manchmal halt durchgängig
Ich bin mir eigentlich Recht sicher, dass es oben aus dem Hochtöner kommt, habe extra den Test oft wiederholt und bin mit dem Ohr den Lautsprecher entlang gefahren. Aber es machte mich halt stutzig, da das ja noch lange nicht die Frequenz ist ab der der AMT spielt. Denkt ihr die Frequenzweiche hat einen Schaden? Oder könnten es vllt lockere Schrauben sein die gerade in der Frequenz angeregt werden?
Mit freundlichen Grüßen
Edit: also der Gummiring um dem HT ging ja gut raus und die Schrauben waren fest, konnte sie nur minimal fester ziehen und das Problem besteht aber leider noch.
[Beitrag von Alexjet1 am 23. Sep 2022, 22:45 bearbeitet]
pogopogo
#2 erstellt: 24. Sep 2022, 05:56
Wenn ich dich richtig verstehe, hast du das Problem immer nur rechts, selbst wenn du die Lautsprecher tauschst.
Fährst du dein Setup im 5.1.2?
Betreibst du die Fronts Full Range oder im Bi-Amping?
pogopogo
#3 erstellt: 24. Sep 2022, 06:17
Hier mal ein interessantes Diagramm der 4.1: Link
Hier kann man eine 'ungewöhnliche' Resonanz im ähnlichen Bereich deiner 4.4 sehen. Außerdem stellen die LSP schon eine gewisse Last für deinen AVR dar. Ich würde hier eine Interaktion mit deinen Endstufen nicht ausschließen und diese Resonanz könnte generell bei Wharfedale Stand der Serie sein.
Das du dieses Phänomen bisher nur rechts hattest, könnte auf unterschiedliche Toleranzen der Endstufen untereinander zurückzuführen sein.
Ernst_Reiter
#4 erstellt: 24. Sep 2022, 06:58
popogogo hör doch auf mit deinem blödsinn interaktion speaker amp!!!
warum schreibst nicht gleich, daß das problem der dämpfungsfaktor ist???
wieder einer von dutzenden threads wo der TE (und auch haufenweise user) das offensichtliche nicht wahrhaben wollen.
da ist etwas defekt - und zwar am/im lautsprecher!!! und 190 Hz??? so eine frequenz sollte beim AMT nie ankommen.
da hat wohl die weiche was, und wenn die weiche den AMT vor so einer fq nicht bewahrt, ist die ganze Wharfedale IMHO zu hinterfragen
aber ich bin mir sicher, wenn der thread lange genug besteht wird auch noch jemand vorschlagen die netzsicherungen auszutauschen oder die korrekte erdung der blitzableiteranlage zu prüfen.
.JC.
#5 erstellt: 24. Sep 2022, 07:09
Ernst_Reiter (Beitrag #4) schrieb:
.. und 190 Hz??? so eine frequenz sollte beim AMT nie ankommen.
stimmt.
Alexjet1
#6 erstellt: 24. Sep 2022, 08:06
Danke für die Antworten.
Ich trenne die LS bei 80 Hz zum Subwoofer und kein bi-amping. Hatte aber gestern Direct aktiv, bei Stereo normal ist es aber auch.
Also ich habe ja die Kabel direkt am AVR getauscht und der Front R war dann bei Front L am AVR angeschlossen und er hatte nach wie vor die Macke.
Aber ja jetzt wo man eine Nacht darüber geschlafen hat leuchtet es schon ein, dass da was mit der Weiche ist. Bei so einer Frequenz klingt wahrscheinlich jeder Hochtöner komisch😅 Ich schließe ihn morgen nochmal an einen anderen Verstärker an und dann wohl Montag Händler kontaktieren.
Richtig Glück derzeit im Hobby Nummer 1 🥴 der Treiber vom SVS Sub hat sich auch vor 4 Wochen verabschiedet.
pogopogo
#7 erstellt: 24. Sep 2022, 08:24
Das heißt, der Fehler ist nicht mit dem Lautsprecher mitgewandert, oder?
Sockenpuppe
Gesperrt
#8 erstellt: 24. Sep 2022, 08:28
Der Fehler wandert beim Tausch l/r NICHT mit.
Der Hochtöner schnarrt in einem Bereich, in dem er gar nicht aktiv werden sollte.
Bleibt ja eigentlich nur, dass im Inneren (also im rechten Lautsprecher/Hochton) irgendwas mit mitschwingt, was so nicht sein sollte.
mit frdl. Gruß
[Beitrag von Sockenpuppe am 24. Sep 2022, 08:51 bearbeitet]
Alexjet1
#9 erstellt: 24. Sep 2022, 15:37
Oh man Leute, das ist schon etwas peinlich, aber ich bin sehr froh gerade.
Ich möchte es dennoch schildern, da es ja vllt Leute gibt bei denen das auch Mal vorkommt. Also es lag tatsächlich nur an der Brücke hinten auf der Plus-Seite. Diese wurde durch das recht dicke Reckhorn L-3 Kabel nicht richtig fest und die Vibrationen hat sich irgendwie auf den HT gelegt 😯 wenn ich mit den Fingern fest auf die Brücke drückte war es weg.
Wahrscheinlich immer kurz Kontakt gegeben und dann keiner 🙈
Ich bin aber auch echt erst drauf gekommen, als ich Mal einen anderen Stereo-Verstärker mit 2,5mm² Kabel anklemmte. Bei diesem wurde die Brücke etwas fester, sodass sich nichts auf den HT legte. Jedoch konnte man trotzdem genau eine Vibration vom Terminal hinten wahrnehmen.
Naja ich werde jetzt wohl Mal zumindest für die Front die mit dem Reckhorn L-3 Kabel verkabelt ist Bananenstecker nutzen, damit ich die Brücke oben und unten richtig festzurren kann.
pogopogo
#10 erstellt: 24. Sep 2022, 16:01
Sockenpuppe
Gesperrt
#11 erstellt: 24. Sep 2022, 16:19
Peinlich hin oder her, das Problem scheint gelöst...
mit frdl. Gruß
[Beitrag von Sockenpuppe am 24. Sep 2022, 16:20 bearbeitet]
Canton Karat 930 Hochtöner kratzt
CptPuff am 07.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.10.2011  –  2 Beiträge
Defekte ELAC AM150 - Hochtöner kratzt
ano302 am 07.05.2015  –  Letzte Antwort am 05.10.2017  –  35 Beiträge
ESS AMT 1a Tweeter öffnen
oddKanapee am 01.09.2017  –  Letzte Antwort am 21.01.2022  –  13 Beiträge
Chassi kratzt
pwd96 am 24.08.2014  –  Letzte Antwort am 24.08.2014  –  4 Beiträge
B&W, erster Tieftöner kratzt
Digitalnoob am 12.04.2011  –  Letzte Antwort am 16.04.2011  –  3 Beiträge
Dynaudio Chassis kratzt
ciorbarece am 21.10.2012  –  Letzte Antwort am 21.10.2012  –  4 Beiträge
Linker Lautsprecher kratzt
tmk99 am 07.07.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  2 Beiträge
Teufel cemp subwoofer kratzt
Gagl am 23.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  4 Beiträge
Acr Cembalo - Mitteltöner kratzt
Valdyron am 01.07.2021  –  Letzte Antwort am 08.07.2021  –  8 Beiträge
Basslautsprecher rauscht oder kratzt
pwd96 am 16.06.2014  –  Letzte Antwort am 19.06.2014  –  7 Beiträge
2022
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.733
