Fiepen Yamaha HS8 aktive Monitore
max_samhain
#1 erstellt: 30. Aug 2022, 22:30
ich weiß, dass es hier ähnliche threads gibt, die sind aber schon 10 Jahre alt, von daher ist es hoffentlich ok, wenn ich einen neuen eröffne.
Gerade eben 2 Yamaha HS8 gekauft und direkt angeschlossen. Direkt beim Anschließen an den Strom höre ich ziemlich nervige Fiepgeräusche, wie so ein altes Modem, nur lauter. Das ist definitiv nicht das Brummen/Grundrauschen, das bei aktiven Monitoren mehr oder weniger normal ist. Ich höre dieses Fiepsen auch beim Musikhören noch raus, zumindest bei moderater Lautstärke - und damit meine ich nicht leise... Um es noch mal zu betonen: diese Geräusche treten auch auf, wenn keine Quelle angeschlossen ist...
Ich bin erst seit 4 Tagen in dieser Wohnung und mit Elektrogeräten noch spärlich ausgestattet - eigentlich habe ich keine netzbetriebenen Geräte außer dem Backofen, meinem Laptop, dem Wlan-Router, ner Lampe und dem Handyladekabel. Die Liste an Verdächtigen, die das Signal stören könnten, ist also kurz.
Außer dem Ofen habe ich auch mal alles vom Netz genommen, hat nichts gebracht.
Ich habe die Monitore in dem Laden kurz Probe gehört, da ist mir nichts aufgefallen. Ich war allerdings während des Aufbaus nicht anwesend und kam erst dazu, als die Musik schon lief, die auch recht laut war.
Habe mich mit dem Laden in Verbindung gesetzt, die schienen recht bemüht, mir alle möglichen Vorschläge zu machen - vor allem sollte ich mir einen Netzstabilisator kaufen - aber laut Berichten aus dem Netz bringt das wohl nichts... Ich bin übrigens gerade in Kolumbien, falls das irgendwie relevant ist.
Dieses Problem scheint sehr weit verbreitet zu sein bei Yamaha HS. Bei reddit konnte einer das Problem lösen, in dem er Stecker ohne Erdungspin montiert hat... Werde ich mal ausprobieren...
Gibt es sonst noch Ideen/HInweise? Klanglich finde ich die Yamaha gerade für den Preis echt gut und würde sie eigentlich gerne behalten, aber das Fiepen ist definitiv unerträglich (Ja, das sind nicht meine ersten Monitore. Habe in Deutschland ein paar Genelec 8050 gehabt, die super still waren, und auch ein paar billige Presonus, auch hier ist mir nie was aufgefallen).
Wäre über Ratschläge sehr dankbar
max_samhain
#2 erstellt: 31. Aug 2022, 17:52
Heute war der Techniker des Ladens hier.
Er sagt immer, er sei Ingenieur, aber wirklich versiert kommt er mir als Laie nicht vor.
Auf jeden Fall kann ich die Lautsprecher nicht gegen Geld umtauschen, sondern nur gegen ein anderes Produkt (in dem Fall wären das nur KRK Rokit 8 oder Adam T7V). Ist die Frage, ob es mit denen anders wäre..
Er meinte jetzt, er wolle mit einem speziellen Stabilisator wiederkommen
https://www.bhphotov...YUrLqZ4aAgKZEALw_wcB
Und dieser wüde das Problem lösen.....
Ernst_Reiter
#3 erstellt: 31. Aug 2022, 18:16
mit was betreibst du sie? fiepsen beide gleich?
schon nach einstecken am netz oder erst nach einschalten auf rückseite der HS8?
ändert sich die lautstärke mit dem pegel am regler?
meine HS7 fiepsen nicht, null, kein mucks.
Aber ich wollte an einem anderen gerät HS5 betreiben, und da war ein unerträgliches surren; lag aber nicht an den HS5. Probierte es mit anderen monitoren, andere marken: immer das selbe, aber je kleiner und schwächer sie waren, desto leiser. Versuchte es dann mit allen möglichen dingen. kein erfolg. verwende nun halb-aktive LogiTech dort, das geht gerade noch.
max_samhain
#4 erstellt: 31. Aug 2022, 18:33
Wie ich geschrieben habe, fiepsen ohne Anschluss irgendeines weiteren Gerätes.
Ich habe ein Edirol UA25EX, das aber - wie gesagt - keinen Einfluss auf das Fiepsen hat
Erst nach Einschalten des Gerätes. Ich bin ja kein großer Techniker, aber wäre ein Fiepsen ohne Strom überhaupt möglich?
Das Fiepsen ändert sich dadurch nicht. Lediglich das Brummen des Monitors wird mit steigendem Pegel lauter, das Brummen ist aber nicht mein Problem
Bei youtube gibt es ein Video, wie jemand bei seinen KRK6 die Kondensatoren tauscht und damit das Fiepsen elimiert. Sein Fiepsen klingt ähnlich und ist auch unbeeinflusst von anderen Geräten vorhanden. Da ich keinerlei Ahnung von Elektronik habe, möchte ich aber trotzdem ungerne ohne weitere Infos an den Monitoren schrauben lassen. Zumal ich nicht weiß, ob für die Yamaha HS8 die gleichen Kondensatoren benötigt werden
Ernst_Reiter
#5 erstellt: 01. Sep 2022, 10:25
ich bin großer techniker und kann dir sagen, sobald du sie einsteckst (netzstecker) haben die dinger strom und könnten fiepsen wenn ein fehler vorliegt.
aber so wie du es beschreibst, sind die HS8 ganz einfach kaputt. liegt ja auf der hand.
es liegt nicht am eingangssignal sondern an den HS8 ==> garantiefall
wenn dein dealer nicht ein ganz ganz böser ist, tauscht er die HS8 gegen andere HS8 aus; am besten probehören im laden
#sind ja neu wie ich verstehe; sobald du sie selbst anrührst ist garantie dahin
max_samhain
#6 erstellt: 01. Sep 2022, 13:06
Nein, sie sind nicht kaputt. Gibt dutzende threads und vieods zu ähnlichen Problemen. So wie ich das verstanden habe, ist es eine Mischung aus "äußeren Einflüssen" (schlechte Elektrik, Erdungsprobleme, Signaleinstreuung) und schlechter Abschirmung.
Rabia_sorda
#7 erstellt: 02. Sep 2022, 21:10
Ich bin übrigens gerade in Kolumbien ...
... und die HS8 wurden in DE oder in CO gekauft?
Wie sieht es mit dem Potentialausgleich in CO aus? Ich bin zwar Elektroinstallateur, aber selten bin ich in CO unterwegs und kenne daher deren Netzform nicht.
Theorie:
Das Erdpotential des CO-Hausnetzes ist nicht mit dem in DE vergleichbar und da die Massen (GND) in den Yamis evtl auf Erdpotential liegen könnten, das Erdpotential in CO jedoch irgendwie anders ausgeführt sein könnte, ist evtl da der Fehler vorhanden.
Eine richtige Lösung würde es da spontan nicht geben.
Dazu müsste man besser aktive Lautsprecher mit einer Schutzklasse II testen. Jetzt scheinen sie ja SK I zu sein.
Ohne Erdungspin (= Erdung = Potentialausgleich) kann es u.U. auch zu einem Todesfall führen. Sowas sollte man in dieser Form niemals in einem Forum erwähnen, denn ein "nicht-Wissender" könnte das evtl auch ausprobieren und dann auch für immer so betreiben!
[Beitrag von Rabia_sorda am 02. Sep 2022, 21:16 bearbeitet]
max_samhain
#8 erstellt: 04. Sep 2022, 14:59
Die Yamaha wurden hier in Kolumbien gekauft.
Das Problem ist jetzt mehr oder weniger gelöst. Nachdem der Händler mir weiß machen wollte, dass ein Furman Power Conditioner des Rätsels Lösung sei, habe ich ihm gesagt, er solle mit dem Furmann und ein paar Adam t7v vorbeikommen (das waren einzigen anderen Monitore, die sie hatten).
Der Furman hat nichts gebracht. Bei den Adam war das Problem nicht vorhanden.
Es liegt offensichtlich tatsächlich an mangelnder Abschirmung oder was auch immer der Yamaha.
Schade, klanglich haben sie mir gut gefallen.
Yamaha HS8: leichtes Knacken selbst ohne Eingagskabel
brentspiner am 07.11.2013  –  Letzte Antwort am 09.11.2013  –  5 Beiträge
Aktive Lautsprecher box gerissen
sweh am 30.04.2017  –  Letzte Antwort am 01.05.2017  –  3 Beiträge
Behringer Aktiv Monitore an sub anschließen
reado am 02.08.2014  –  Letzte Antwort am 02.08.2014  –  4 Beiträge
Probleme mit Canton Ergo RCA / Relais aktive Box / Weichenüberholung
kurzstrumpf am 25.11.2014  –  Letzte Antwort am 19.03.2015  –  17 Beiträge
Hilfe !Wie baue ich Aktive Lautsprecher um ?(oder reparieren?)
Anfänger123321 am 03.08.2022  –  Letzte Antwort am 17.08.2022  –  16 Beiträge
Yamaha NS-2000 Bass Woofer Ersatz? Unmöglich?
kühlrippe am 29.05.2018  –  Letzte Antwort am 12.08.2018  –  6 Beiträge
Yamaha MS60S
nu_81 am 09.02.2023  –  Letzte Antwort am 13.02.2023  –  4 Beiträge
Yamaha PA Lautsprecher Ersatzteile
koolzuurhoudend am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  3 Beiträge
Yamaha e410 Lautsprecherproblem
JohnnyGuitar am 27.02.2010  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  2 Beiträge
subwoofer yamaha yst-sw80!
laura1 am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  2 Beiträge
2022
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.249
