Standlautsprecher hat bei (etwas) höheren Lautstärken Aussetzer
PsYcHo126
#1 erstellt: 25. Jul 2022, 08:53
ich habe bereits seit mittlerweile 10 Jahren folgende Standlautsprecher:
mohr SL15
Und folgenden Verstärker:
Onkyo A9155
Seit Jahren habe ich folgendes Problem: Wenn ich Musik höre und diese etwas (nicht extrem) lauter mache, hat einer der Lautsprecher seltsame Aussetzer. Der Klang des Lautsprechers wird dann total dumpf und ist nicht mehr klar (und wechselt dann oft hin und her zwischen dumpf und klar. Wenn man gegen den Lautsprecher etwas klopft hat das auch oft einen Einfluss). Beim anderen tritt dieses Problem nicht auf.
Wenn ich dann die Musik kurz ausmache, die Kabel am Lautsprecher kurz rausnehme und wieder reinstecke ist das Problem meistens kurzzeitig behoben. Aber nicht für lange Zeit.
Bei geringeren Lautstärken (vorallem beim TV schauen) tritt das Problem nicht auf.
Hat wer eine eine Ahnung an was das liegen könnte? An den Kabeln? Verwendet werden aber die gleichen bei beiden Lautsprechern. Ich glaube ich habe die Kabel auch schon getauscht (also zwischen den beiden Lautsprechern). Den Anschluss am Verstärker habe ich auch schon getauscht.
Anschlüsse am Lautsprecher habe ich auch schon verschiedene Versucht, überall gleich.
Danke!
buggydevil_No5
#2 erstellt: 25. Jul 2022, 09:11
Moin,
da vermute ich das es entweder am HT oder MT oder entsprechend an der Weiche ein lockeres Kabel oder Kälte Lötstellen gibt. Die HT und MT mal ausbauen und nachsehen.
Die Weiche sitzt ja direkt auf dem Anschlußterminal. Auch mal ausbauen und schauen.
PsYcHo126
#3 erstellt: 25. Jul 2022, 09:17
Musste jetzt erstmal kurz überlegen und war kurzzeitig mit HT und MT überfordert, aber ja, habs dann verstanden
Also den einfach mal aufschrauben und anschauen? Wäre ne Idee. Zumindest ob es lockere Kabel gibt würde ich ja erkennen, eventuell mach ich mal ein paar Bilder.
Würde auch Sinn machen, da wie gesagt, der Lautsprecher immer zwischen dumpf und klar wechselt und auch reagiert wenn man bisschen draufklopft.
buggydevil_No5
#4 erstellt: 25. Jul 2022, 10:32
buggydevil_No5
#5 erstellt: 28. Jul 2022, 21:09
Moin,
gibt es schon Ergebnisse?
[Beitrag von buggydevil_No5 am 28. Jul 2022, 21:10 bearbeitet]
M_arcus_TM88
#6 erstellt: 30. Jul 2022, 15:33
Erstmal die Lautsprecher von links nach rechts vertauschen.
Wandert der Fehler mit?
Wenn ja, ist es der LS. Dann einmal den HT abklemmen und dann den MT. Es könnte auch die Frequenzweiche sein (Elko). Sowas kann man durchmessen.
Wenn nicht, könnte es auch der Verstärker oder die Verkabelung sein.
golf2
#7 erstellt: 30. Jul 2022, 15:39
Könnte an den Kondensatoren des einen LS liegen. Mal aufmachen und ev nachlöten bzw wechseln.
Rechter Lautsprecher läuft erst bei höheren Lautstärken an !
Hightone am 11.08.2016  –  Letzte Antwort am 11.08.2016  –  7 Beiträge
Abacus C-Box 2 - Lautsprechermembran scheppert bei höheren Lautstärken
burnhard1234 am 08.03.2018  –  Letzte Antwort am 18.03.2018  –  3 Beiträge
Yamaha YST-SW150 hat Aussetzer
Qualle337 am 10.02.2020  –  Letzte Antwort am 12.02.2020  –  5 Beiträge
PA-Box Hochton aussetzer
CBRMarcel am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.12.2009  –  10 Beiträge
Jamo D6 Subwoofer scheppert bei höheren Pegel!
r4d0n am 10.11.2012  –  Letzte Antwort am 14.12.2012  –  8 Beiträge
Fostex T825 Schwingspule defekt
nelsonpass am 07.07.2011  –  Letzte Antwort am 12.07.2011  –  3 Beiträge
Lautsprecher defekt?
-Clemens am 27.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  9 Beiträge
Reparatur HECO Acterior Sub 9000, Ruhestrom, Abschaltprobleme, Aussetzer, etc.
rechargeable_battery am 18.02.2017  –  Letzte Antwort am 18.02.2018  –  21 Beiträge
Tieftöner (Standlautsprecher) defekt
Mustang80 am 23.05.2013  –  Letzte Antwort am 26.06.2013  –  17 Beiträge
Standlautsprecher Gitter
basomebi am 09.02.2017  –  Letzte Antwort am 10.02.2017  –  2 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.603 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.313
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.821.815
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
