| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » 3 Arten von Brummen in LS-Setup seit Anschluss Are... | |
3 Arten von Brummen in LS-Setup seit Anschluss Arendal Subwoofer+A -A |
futureplayer
erstellt: 30. Jun 2022, 07:47
Hallo Forumsgemeinde, ich habe mich bereits intensiv in der Arendal Facebook-Gruppe und auch mit Arendal selber unterhalten, jedoch habe ich die Lösung leider nur zu 90% gefunden ![]() Ich habe folgendes Problem, was mich Perfektionisten in den Wahnsinn treibt: 3 Arten von Brummen plagen mich, 2 davon konnte ich bereits eliminieren. Brummen (L) = sehr laut Brummen (M) = mittel bis leise Brummen (S) = fast unhörbar, nur wenn man das Ohr auf den LS legt oder maximal 5 cm entfernt das Ohr hinhält Zur Geschichte ... Vor 2 Wochen habe ich 2 Arendal 1961 1S Subwoofer bekommen und direkt angeschlossen. Leider musste ich ein extrem lautes Brummen (L) vernehmen, welches ich jedoch mit einem Tipp aus der Arendal Gruppe gelöst habe: Dieser Stecker hier unterbricht wohl eine Brummschleife, die Subs sind so gebaut, dass dies 100% sicher ist. ![]() Tatsächlich war das laute Brummen (L) weg, jedoch konnte man ein leiseres Brummen (M) vernehmen, so bis ca. 30-40cm vom Ohr weg. Außerdem gab es beim ersten Einschalten der Subwoofer, nachdem der AVR bereits an war, ein lautes Krachen, wie als wenn man LS-Kabel im Betrieb abzieht und an die Steckdose hält oder so ![]() Klang sehr ungesund. Das ganze ist noch 3-4 Mal passiert, bis ich nach intensiver Fehlersuche den Schuldigen für das Brummen (M) und Knallen gefunden habe, das Netzwerk! Sobald auch nur ein CAT Kabel angeschlossen war, egal ob an PS5, XBox Series X, TV oder Shield, war das Brummen (M) zu vernehmen. Durchs Internet gewühlt und auch hier eine Lösung gefunden, nämlich ungeschirmte CAT Kabel, sogenannte UTP Kabel. Gestern habe ich dann die gesamten geschirmten CAT Kabel gegen ungeschirmte UTP CATs getauscht und siehe da, kein Knallen und kein Brummen (M) mehr, naja, jedenfalls auf den ersten Höreindruck ![]() Wenn man das Ohr auf den Lautsprecher legt, vernimmt man noch ein minimales Brummen (S), welches auf ca. 5cm zum LS unhörbar wird. Mache ich die Subwoofer hinten am Knopf aus oder ziehe sie aus der Steckdose, ist das Brummen komplett weg, nur das leichte Rauschen bleibt, welches aber schon immer da war. Wenn ich alle Netzwerkstecker ziehe (auch aus der Wand), ändert sich nichts an der Situation, das Netzwerk ist also am Brummen (S) nicht schuld. Ich halte fest: Brummen (L) = weg mit weißem Reisestecker Brummen (M) = weg mit neuen, ungeschirmten Netzwerkkabeln Brummen (S) = unbekannt woher es stammt Ich benutze bereits Brennenstuhl BF 30000 Steckdosen, eine für AVR + Subs und eine für PS5, XBox, Shield und TV. Eine dritte Steckdose (keine BF 30000) habe ich für die Harmony und zum Controller laden. Vielleicht liegt es an der Brennenstuhl? Ich habe in einigen Rezessionen im Internet von Filtersteckdosen gelesen, dass diese teilweise alles verschlimmbessern, also vielleicht einfach mal eine "normale" Steckdose ausprobieren? Das habe ich nämlich tatsächlich noch nicht gemacht ![]() EDIT: Brennenstuhl Steckdosen gegen ganz normale Steckdosen getauscht. Ich bin der Meinung, dass das Brummen abgenommen hat … Es ist immer noch da, aber nochmal weniger… Kann das wirklich sein oder bilde ich mir langsam Dinge ein? ;) Was kann mir jetzt noch helfen? Vielleicht ein Mantelstromfilter wie dieser hier? Palmer PLI-03Obwohl ich da Angst habe, dass er mir in den tiefen Frequenzen rumpfuscht, da er diese wohl wie jeder andere Mantelstromfilter beeinflusst oder? Alternative wäre vielleicht das hier? Energia OehlbachMüsste ich dann alle Geräte so anschließen oder reicht es, wenn ich die Audio-Geräte also AVR + Subs dort einstecke? EDIT zu den Netzfilter-Steckdosen: Hab mich gerade mal durchs Forum gelesen zum Thema Netzfilter-Steckdosen und weiß nun, dass das alles Voodoo ist ![]() Ich teste nachher trotzdem mal das ganze Setup an einer "normalen" Steckdose ohne Alles, aber bringen wird es wohl nichts ... Geräte: LG OLED 77CX Denon AVR X-4700 5 x Heco Metas XT 701 4 x Heco Celan GT 102f 1 x Heco Metas XT Center 2 x Arendal 1961 1S PS5 XBox Series X Nvidia Shield Nintendo Switch Alles im 2020 gebauten Heimkinokellerraum Eckdaten: - Heimkino von Grund auf neu aufgebaut inkl. neuer Leitungen 2020 - komplette Elektrik im Haus kernsaniert 2021 - Netzwerk läuft zusammen im Netzwerkschrank, alles fachmännisch geerdet mit grün/gelben Kabeln - Stromleitungen im Kino getrennt von LS-Kabeln gelegt - ziemlicher Kabelsalat hinter dem TV Rack, evtl. liegts daran? Vorsichtshalber ist hier noch eine kurze Aufstellung der Dinge, die ich bereits versucht habe: 1. Verbindung durch Kupferkabel (Litze) zwischen den zwei Subs an einer Schraube an der Endstufe hergestellt ---> Brummt 2. Y-Kabel von Oehlbach durch ein 3-fach geschirmtes High-End Y-Kabel getauscht ---> Brummt 3. Alle Geräte an einer Wandsteckdose betrieben ---> Brummt 4. TV abgeklemmt also stromlos gemacht ---> Brummt 5. Subwoofer 1 ausgeschaltet mit dem hinteren Netzschalter --->Brummen wird leiser Subwoofer 2 ausgeschaltet mit dem hinteren Netzschalter ---> Brummen ist komplett weg 6. HDMI Kabel aus dem TV gezogen ---> Brummen (L) + (M) weg, Brummen (S) bleibt. 7. HDMI Kabel welches zum TV geht aus dem Receiver gezogen ---> Brummen (S) bleibt 8. 2 neue HDMI Kabel getestet (TV <-> AVR) ---> Brummt 9. ALLE Geräte AUSSER Netzwerk abgesteckt, Subwoofer im Strom, Subwoofer via Y-Kabel zum AVR und AVR im Strom plus Verbindung zum TV ---> Brummt, Netzwerkkabel ab = Brummen (S) bleibt. 10. ALLE Geräte im Haus abgeschaltet ---> Brummt 11. Subwoofer mit dem weißen Adapter angeschlossen ---> Brummen (L) weg, Brummen (M) bleibt. Festhalten kann ich also: Subwoofer AUS oder Stecker raus: Ruhe! Kein Brummen! Die Subwoofer sind also "Schuld" an Allem, jedoch werde ich wohl den gleichen Mist auch mit SVS oder Nubert Subs haben, da das Problem woanders liegt. Zur Not kann ich mit dem Brummen leben, es war wahrscheinlich immer schon da, ich habe es nur nie gehört, weil ich mich tatsächlich noch nie so intensiv mit den Lautsprechern beschäftigt habe. Ich löse Probleme jedoch sehr gerne und packe Sie an der Wurzel, weiß aber in diesem Fall einfach nicht mehr weiter. Danke im Voraus für eure Hilfe! [Beitrag von futureplayer am 30. Jun 2022, 22:44 bearbeitet] |
[Erledigt] Permanentes brummen aus Subwoofer Mace2k12 am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 2 Beiträge |
Travo-Brummen in Behringer B2092A Subwoofer beseitigen gh0stless am 15.09.2016 – Letzte Antwort am 20.11.2016 – 8 Beiträge |
Teufel Concept S+R plötzlich starkes Brummen DeepBlue550 am 25.10.2015 – Letzte Antwort am 08.11.2015 – 3 Beiträge |
Zeitweise Brummen in einer Aktivbox MarquisNoir am 20.08.2015 – Letzte Antwort am 20.08.2015 – 5 Beiträge |
Sonics Arkadia nur noch Brummen Tinnitustra am 29.08.2019 – Letzte Antwort am 31.08.2019 – 7 Beiträge |
Subwoofer tut nichts mehr außer brummen Blubber86 am 16.08.2015 – Letzte Antwort am 12.09.2015 – 8 Beiträge |
Aktivlautsprecher krachen und brummen. --gregor-- am 02.11.2017 – Letzte Antwort am 04.11.2017 – 8 Beiträge |
Subwoofer Anschluss Riesenproblem! kakao am 28.10.2015 – Letzte Antwort am 29.10.2015 – 6 Beiträge |
Heco Lautsprecher Rauschen und Brummen! Rob_1909 am 17.03.2014 – Letzte Antwort am 17.03.2014 – 8 Beiträge |
Lautsprecher brummen wenn Subwoofer eingeschaltet ist Philippthorben am 07.11.2022 – Letzte Antwort am 08.11.2022 – 6 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.798
