Reparatur Backes und Müller BM3
zelter23
#1 erstellt: 09. Jun 2022, 18:09
Hallo alle,
bin neu hier. Habe ein Paar BM3 geschenkt bekommen. Leider defekt. Der Vorbesitzer hat versucht die Elkos zu tauschen. Ergebnis ist, dass beide nicht mehr funktionieren. Bei einer "pfeift" der Hochtöner laut. Die andere ist ruhig - leichtes Rauschen, aber keine Musik.
Würde die gerne reparieren. Sollte eigentlich auch gehen, da ich E-Technik mal studiert und diverse Röhrenverstärker gebaut habe. Als "kopfgesteuerter" Mensch würde ich mich allerdings wohler fühlen, wenn ich einen Schaltplan hätte. Hat Jemand im Forum eine Idee, wo man den beschaffen könnte.
Herzliche Grüsse
Dieter
shabbel
#2 erstellt: 13. Jun 2022, 14:07
Ist Johannes Krings in Bonn noch aktiv? Der ist die erste Adresse.
Der Zustand hört sich danach an, dass alles defekt war und die Elkokur zur Rettung der Endstufen gemacht worden ist. Auf jeden Fall alle Polungen der neuen Elkos überprüfen.
zelter23
#3 erstellt: 06. Jul 2022, 17:30
von Johannes Krings habe ich keine "funktionierenden" Kontaktdaten gefunden.
Inzwischen bin ich etwas weiter mit der einen Box (die vorher "still" war).
Da war ein Tantal Kondensator niederohmig und deswegen die positive Versorgungsspannung der ICs in den Reglern für Tief- und Hochtöner ausgefallen.
Nachdem das korrigiert ist, funktioniert der Hochtonkanal wieder. Ein Tieftöner (der obere) ist ca. 1/2 Sekunde am vorderen Anschlag und 1/2 Sekunde am hinteren. Bin gespannt, ob ich die Ursache finde.
Grüsse
Dieter
zelter23
#4 erstellt: 07. Jul 2022, 16:04
Aktueller Stand:
Beim zweiten Tieftöner war eine der hochflexiblen Litzen zwischen Anschluss und Membrane ab vibriert.
Nachdem diese wieder angeflickt ist, funktioniert die Box.
Die angeflickte Litze ist jetzt ein wenig kurz. Hat jemand eine Idee, wo man solche Litzen kaufen kann?
Grüsse
Dieter
shabbel
#5 erstellt: 10. Jul 2022, 15:34
Du meinst die geflochtenen Litze, nicht den dünnen Spulendraht? Ich versuche da zunächst, die vorhandenen Litze in den Anschlussterminals etwas weiter vorzuschieben (mittels Lötkolben). Sonst schlachte ich einen beliebigen Tieftöner aus.
Das hier wäre so etwas: https://www.amazon.d...t/dp/B09XTTB1D8?th=1
zelter23
#6 erstellt: 18. Aug 2022, 17:37
Hallo alle,
bei der zweiten Box ist der Hochtöner defekt (Schwingspule hochohmig).
Hat jemand eine Idee, wo man ein Ersatzteil bekommen kann.
Grüsse
Dieter
CarlM.
#8 erstellt: 18. Aug 2022, 17:55
Es werden doch auf der bekanntesten Verkaufsplattform diverse angeboten.
Die dortige Suche nach "Backes Müller Hochtöner" führt zum Erfolg.
[Beitrag von CarlM. am 18. Aug 2022, 17:56 bearbeitet]
Reparatur/Elkos Backes & Müller BM6
MasterPi_84 am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2016  –  5 Beiträge
Backes & Müller BM 3 Hochtöner
wuschy am 19.04.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  7 Beiträge
Backes und Müller Schaltplan
Martin* am 10.04.2013  –  Letzte Antwort am 30.09.2020  –  7 Beiträge
Backes & Müller BM 3 Schaltplan
seychellenmanus am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2022  –  2 Beiträge
Backes und Müller BM 12 defekt
Klangkugelchen am 26.12.2018  –  Letzte Antwort am 26.12.2018  –  2 Beiträge
BM 3 Hochtöner Reparatur gesucht
brennesel1 am 08.05.2015  –  Letzte Antwort am 08.05.2015  –  4 Beiträge
Reparatur Frequenzweiche
Warf384# am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 13.05.2010  –  14 Beiträge
Lausprecher reparatur
xXKostjaXx am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 20.07.2013  –  5 Beiträge
Lautsprecher Reparatur
Strapet am 09.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.05.2014  –  9 Beiträge
pioneer74 am 23.03.2024  –  Letzte Antwort am 24.03.2024  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.931
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.458
