HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » erledigt. allgemeine Frage ,kein DiY | |
erledigt. allgemeine Frage ,kein DiY+A -A |
Horst3
14:53
erstellt: 13. Mrz 2022, |
Moinsen Ich hatte nun endlich Zeit meine gebraucht gekauften Vector 207 Standlautsprecher zu putzen ,auch die Bassreflexrohre . Dabei fiel mir auf das bei einem Speaker in unteren Rohr ,scheinbar die Wolle falsch liegt und die Öffnung beeinträchtigt . siehe Bild 2 Ich stell unten mal Bilder hin, sind jeweils die oberen und unteren Rohre . Nun kommen Fragen auf : 1. spielen die Speaker dadurch unterschiedlich oder ist das total egal ? 2. wenn 1 ja ist soll ich die Wolle nach unten weg drücken oder zur Seite ..nach oben ? 3. sind die Treiber irgendwie verklebt (abgedichtet) oder kann ich die einfach raus nehmen ? 4. ich nehme mal an das es nirgends ein Foto von innen gibt der 1. Speaker zwei Bilder, erstes Bild oberes Rohr , zweites Bild unteres ![]() ![]() der 2. Speaker zwei Bilder, erstes Bild oberes Rohr , zweites Bild unteres ![]() ![]() |
Rabia_sorda
15:21
Moinsen, Das Problem bei der "falsch" liegenden Dämmwolle ist, dass man ja nicht weiß in welcher der beiden Boxen sie nun richtig liegt. Sehr wahrscheinlich liegt sie sogar in beiden Boxen falsch ![]() Bei der Entwicklung wurde (vmtl) die Abstimmung der Boxen im Messlabor vorgenommen und sollte dann später so in Serie gehen. Die locker eingelegte Wolle muss bei der Produktion daher nicht immer (also selten) wie die Wolle im Messlabor eingefügt worden sein. Der spätere Transport lässt die Wolle dann auch noch wandern. |
Horst3
17:04
Ok danke aber das Rohr sollte schon frei sein ?? |
ehemals_Mwf
01:05
erstellt: 14. Mrz 2022, |
Ja. Wenn du die Demontage der Box vermeiden willst, bastel dir einen Winkel bzw. Haken mit Verlängerung um das Dämmmaterial wegzudrücken. Ob zur Seite oder nach unten ist erstmal egal, so wie es eben geht ... ![]() Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 14. Mrz 2022, 17:18 bearbeitet] |
Horst3
16:25
Danke Michael so mach ich das Gruß Horst |
Max
13:55
erstellt: 15. Mrz 2022, |
Hörst Du denn einen Unterschied? Wenn nein, dann ist doch alles gut. Die Wolle liegt ja locker drin und ist nicht fest im Rohr gepresst. Wenn es Dir keine Ruhe lässt kannst Du ja immer noch die Kisten aufmachen. Das würde ich zumindest machen, bevor ich da rumstocher und noch was anderes in Mitleidenschaft gezogen wird. Gruß vom Küchentisch Max |
Horst3
21:30
Moin Max , ich habe die Boxen noch nicht angeschlossen ,noch höre ich mit den Vector 205. Ich hab Magnat auch angeschrieben aber da kam bisher nichts zurück . Ich überlege noch ....Denn ich bilde mir ein den unteren Basstreiber zu de,-montieren kann ja kein Hexenwerk sein . ich vermute das es dort keine Dichtmasse gibt. Dann mache ich beide unten auf , gucke rein und sehe den Unterschied , dann seh ich zu das ich beide Boxenwollen gleichseitig verteile. Ich vermute mal das es ,in dieser Preisklasse keinen Unterschied im Ton machen wird .........Das saublöde ist ,das ich es überhaupt gesehen habe ![]() Gruß Horst ![]() Post #3 ist interessant [Beitrag von Horst3 am 15. Mrz 2022, 22:29 bearbeitet] |
Horst3
17:20
erstellt: 19. Mrz 2022, |
Noch mal zu meinem Problempaar. Vector 207. Mir fiel auch auf ,das die Artikelnummern und auch die Seriennummern der Boxen unterschiedlich sind ,siehe die beiden Fotos ![]() ![]() bei meinen 4 x Vector 205 sind die alle identisch.Auch die SerienENDnummer ist fast identisch 270 zu 275 Ich habe mir zunächst ein Endoskop von der Arbeit mit genommen und hab mal rein gesehen , war aber nicht gut , also jeweils unteren Basstreiber raus . Und siehe da, eine Box war unten voll mit Wolle und die andere war unten leer. (Komischweise sind meine 205er unten auch voll) soviel mehr war in der einen drin ![]() ![]() nachdem ich das raus genommen hatte ,sah es so aus ,bezeichnent für die unterschiedlichen Nummern ist auch die Farbe der Verstrebungen ,einmal hell ,einmal dunkel ![]() ![]() der Rest der Boxen scheint gleich gestopft zu sein Ich habe mir nun das riesige Stück Watte genommen und in der Mitte geteilt , dies habe ich jeweils in beide Boxen unten auf den Boden gelegt. Das sieht nun so aus : ![]() ![]() ![]() was sagt Ihr als Bauspezies dazu ? DANKE für Eure Hilfe . (Ich überlege bereits ob ich mir nicht welche mit gleichen Art.-Nummern kaufen soll) [Beitrag von Horst3 am 19. Mrz 2022, 18:36 bearbeitet] |
Erledigt - jazz+blues am 18.08.2020 – Letzte Antwort am 19.08.2020 – 2 Beiträge |
Reperatur DIY Lautsprecher Revorian am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 20 Beiträge |
DIY-LS kaputt? DS4eVer am 22.08.2016 – Letzte Antwort am 25.08.2016 – 3 Beiträge |
Welche LINN Lautsprecher sind das genau? Und eine allgemeine Frage user63423 am 10.07.2016 – Letzte Antwort am 25.03.2021 – 177 Beiträge |
[Erledigt] Permanentes brummen aus Subwoofer Mace2k12 am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 2 Beiträge |
[erledigt] Wigo A11: Folienkondensatoren verbaut? mumpf am 20.09.2016 – Letzte Antwort am 24.09.2016 – 3 Beiträge |
Neuer DIY-Sub klirrt (Chassis) Fisch606 am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 11 Beiträge |
Teufel 5000s SW THX reparieren: ERLEDIGT !!!! mjesus am 31.08.2018 – Letzte Antwort am 14.01.2019 – 7 Beiträge |
Testton, Visitenkarten oder Wäscheklammern? DIY-Refoaming kadioram am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 20 Beiträge |
JBL LX 1000 - schaumstoff löst sich auf.[erledigt] susieq am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 6 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.688
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.470
