| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Reparatur Lautsprecher lohnenswert? | |
Reparatur Lautsprecher lohnenswert?+A -A |
rz259
erstellt: 23. Jan 2022, 18:52
Hallo zusammen, ich habe eine Frage bzgl. eines Lautsprechers. Ich habe mal vor ca. 10 Jahren zwei Boxen gebraucht gekauft, die ich seit längerer Zeit nicht mehr benutzt habe. Nachdem ich sie wieder in Betrieb genommen habe, musste ich feststellen, dass der Sound sehr verzerrt war. Ich habe daraufhin festgestellt, dass bei beiden Boxen die Sicke vom Tieftöner hinüber war. Ich würde die beiden Lautsprecher gerne reparieren - als ich die Lautsprecher ausgelötet habe, musste ich feststellen, dass auch die Abdeckkappen eindrückt sind und ein Loch aufweisen (ca. 2 x 4 mm groß). Muss ich das Loch reparieren? Hat das Einfluss auf den Klang? Oder ist das völlig egal? Da ich diesbezüglich kompletter Neuling bin, weiß ich nicht, ob sich das so überhaupt lohnt. Es handelt sich im Lautsprecher der Marke Tonsil (Modell GDN 25/40/3). Die Lautsprecher sind heute immer noch erhältlich und kosten bei Amazon ca. 50 €/St, also zusammen 100 €. Alleine die Sicken kosten mit Material vermutlich auch schon um die 20 € - die Arbeitszeit rechne ich mal nicht, das mache ich ja selbst. Daher die Frage wegen der eingedrückten und eingerissenen Abdeckkappen - was ist hier die beste Option? Reparieren oder gleich neue Lautsprecher kaufen? Die Lautsprecher sind hinter Stoff verbaut, Optik ist mir daher völlig egal, es geht mir rein um die Funktion. Was würdet Ihr mir empfehlen? Vielen Dank für eure Ratschläge! Rudi |
Mechwerkandi
erstellt: 24. Jan 2022, 15:52
In der entsprechenden Größe findest Du auch noch preiswertere Angebote. Die werden den Klangeindruck nicht negativ beeinflussen. |
rz259
erstellt: 24. Jan 2022, 15:59
Da bin ich offen - hättest du einen konkreten Vorschlag? Ich wei0 ja nicht, wie weit die vorhandnen Billiglautsprecher überhaupt was taugen - oder ist das bei dem Tonsil dann auch schon egal, weil der auch schon Billiglautsprecher? Außerdem sollt er natürlich auch von den Spezifikationen her passen - ok, 10 Zoll und 8 Ohm gibt es genügend Modelle, aber da sollte ja der Frequenzgang auch einigermaßen passen. Muss ich da noch was beachten? Ich habe z. B. auch PA-Lautsprecher mit passenden Abmessungen und Daten gefunden - aber ist das für Hifi sinnvoll? Rudi [Beitrag von rz259 am 24. Jan 2022, 16:03 bearbeitet] |
DEKRA
erstellt: 24. Jan 2022, 16:05
Hier hin senden kostet warscheinlich mehr an Porto ..Reparaur Zloty so ca. 14,67 €Oder mal da anfragen ob es nur sicke und kappe gibt [Beitrag von DEKRA am 24. Jan 2022, 16:06 bearbeitet] |
Mechwerkandi
erstellt: 24. Jan 2022, 17:26
So in etwa kann man das beschreiben.
Was ist "einigermaßen"? Zumal keiner weiß, wie die Darstellungen zustande kommen.
Nö. Obendrein geht der Tausch der Sicke ebenfalls mit einer Änderung der Eigenschaften einher. Pest oder Cholera? Was hat das Einbauloch für einen Durchmesser? |
rz259
erstellt: 25. Jan 2022, 15:33
Das Einbauloch hat ca. 22 cm Durchmesser. Mit "Frequenzgang" habe ich mich falsch ausgedrückt, ich meinte eher, bis zu welcher Frequenz der Lautsprecher überträgt. Der GDN geht bis 5000 Hz, ich habe aber auch schon welche bis 9000 Hz gesehen - ich könnte mir vorstellen, dass dann vermutlich eher mal suboptimal wäre. Rudi [Beitrag von rz259 am 25. Jan 2022, 15:34 bearbeitet] |
B-Bear
erstellt: 25. Jan 2022, 17:13
GDN 25/40/3Ich würde die beiden ersetzten. Bei anderen Lautsprechern weißt du nicht wie es sich auf den Klang auswirkt, bzw. was mit der Anpassung der Freqenzweiche ist, wenn vorhanden. Oder man schaut sich etwas anderes an, neu oder gebraucht. Gruß Bernd |
rz259
erstellt: 25. Jan 2022, 17:20
Vielen Dank für deine Einschätzung, das war auch meine Meinung. Ich habe die beiden neuen Lautsprecher inzwischen bei Amazon bestellt. Mal sehen, was ich mit den alten mache - ggf. verscherbele ich sie bei ibäh als defekt -vielleicht kann ja jemand anderes was damit anfangen. Viele Grüße, Rudi |
Mechwerkandi
erstellt: 25. Jan 2022, 17:34
9 kHz, das kann schon sein. Fraglich nur, mit welchem Pegel? [Beitrag von Mechwerkandi am 25. Jan 2022, 17:36 bearbeitet] |
Mechwerkandi
erstellt: 25. Jan 2022, 17:36
Aber Du weißt ja sicher, wie sich die Dinger damals angehört haben. |
rz259
erstellt: 25. Jan 2022, 18:35
Na sicher;-) |
LAUTSPRECHER/- SICKE REPARIEREN deephouse am 31.05.2015 – Letzte Antwort am 07.06.2015 – 3 Beiträge |
Reparatur Tieftöner Onkyo SC-570 MKII any am 11.10.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 11 Beiträge |
Lautsprecher Reparieren Kefff am 30.04.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 5 Beiträge |
Lautsprecher Tieftöner Reparatur? Wie? One_Wing_Angel am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 3 Beiträge |
Sicken-Set für unbekannten Lautsprecher? el_fidel am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2014 – 14 Beiträge |
Lautsprecher Reparatur Strapet am 09.07.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2014 – 9 Beiträge |
Hier: Adressen Lautsprecher-Reparatur / Sicke ! SdL am 15.03.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2017 – 346 Beiträge |
Threat umbenannt in: Lautsprecher Sicken Reparatur Magnat Media 100 GiftOfJah am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 21.11.2017 – 10 Beiträge |
Reparatur B&W DM305 Auron90 am 08.10.2024 – Letzte Antwort am 08.10.2024 – 2 Beiträge |
Lautsprecher identifizieren und evtl reparieren jambo3 am 29.09.2013 – Letzte Antwort am 21.07.2018 – 10 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.346
