| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Ersatzhochtöner für Teleropa T60 | |
Ersatzhochtöner für Teleropa T60+A -A |
kamikade
erstellt: 15. Jul 2010, 11:18
Hallo, ich habe 2 alte Lautsprecher vom Typ Teleropa T60 von meinem Vater. Einer davon funktioniert einwandfrei und ich finde den Klang ganz gut. Bei der zweiten Box funktioniert nur der Basslautsprecher. Mittel-und Hochtöner scheinen defekt zu sein. Gibt es hierfür Ersatz? Oder ist es besser, dann bei beiden Boxen die Lautsprecher zu tauschen? ODER ist das alles Quatsch und die Boxen gehören auf den Müll? Kann ich mit einem normalen Mulitfunktions-Messgerät einfach herausfinden, ob wirklich die Lautsprecher defekt sind oder irgend eine Weiche oder sonstwas? Spezifikationen der Lautsprecher: Nennbelastbarkeit: 40W Musikbelastbarkeit: 60W 4 Ohm Danke für eventuelle Empfehlungen und Tipps. Jonas |
Mahathma
erstellt: 15. Jul 2010, 20:09
Überprüfen geht recht einfach: Lautsprecher rausschrauben, mindestens ein Zuleitung abklemmen und an Anschlussfahnen den Widerstand messen (Multimeter auf den kleinsten "Ohmwert"). Bei 4Ohm-Chassis ergeben sich etwa 3-4Ohm, bei 8Öhmern 5,5-6,5Ohm. In 4Ohm Boxen können durchaus 8Ohm-Chassis verbaut sein. Sind die Chassis o. k. kanns noch an der Verkabelung oder an der Frequenzweiche liegen. An einer Frequenzweiche können Kondensatoren defekt sein (manche platzen sogar) oder Widerstände durchbrennen. Alles schon gesehen. Sind die Chassis defekt, ist Ersatz aber meisst schwierig zu bekommen. Um passende, gleichwertige auszuwählen ist schon fundiertes Fachwissen nötig... |
kamikade
erstellt: 27. Aug 2010, 10:10
Hallo, ich meld mich nach langer Zeit wieder....hatte iwie keine Zeit. Die Chassis sind in Ordnung, hab das mit dem einfachen "Trick" herausgefunden, dass ich sie in der zweiten Box getestet habe und dort funktioniert alles. Ich denke also, es liegt an der Weiche?!? Die Verkabelung ist soweit ich das sehe nämlich auch in Ordnung. Womit wir schon beim schwierigen Punkt sind: Ich sehe nicht viel, da es mir sehr schwierig erscheint die Box zu öffnen. Die Frontplatte ist aufgeschraubt (kein Problem) und an den Kanten mit einer Art Dichtung verklebt. Kann ich das alles einfach runterreißen?? Hab mal ein Foto der Box angehängt. Bin weiterhin für alle Tipps dankbar. |
Mahathma
erstellt: 27. Aug 2010, 19:29
Sorry, war leider kein Bild zu sehen... Ansonsten hast Du Glück, wenn die Chassis noch funktionieren. Ich tippe da auf die Parallelkondensatoren in der Frequenzweiche. Ist bei älteren Boxen durchaus normal. Aber die Frequenzweiche muss irgendwie heraus. Da ist etwas handwerkliches Geschick notwendig und von defekten Boxen hat keiner was, egal wie schick die aussehen . Kleiner Tipp: Bei manchen Boxen sind die Frequenzweichen auf das Anschlussterminal montiert. Auf jeden Fall versuchen die Dinger auszubauen. Tonfrequenzelkos sind recht billig und die Kisten spielen wieder... |
kamikade
erstellt: 27. Aug 2010, 22:20
http://s10.directupload.net/images/100828/r53ddimy.jpgDa ist das Bild nun hoffentlich....sorry. OK, dann werd ich wohl nochmal rumschrauben. Die Verkabelung ist auf der Frontplatte an der Innenseite angebracht. Außer Kabeln sehe ich aus dem Augenwinkel eine Spule und einen Kodensator. Werde das aber versuchen auszubauen und dann nochmals ein Bild zu posten. |
Ersatzhochtöner für mircsicz am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 20 Beiträge |
Acron 300 B Ersatzhochtöner devaiting am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 10 Beiträge |
Ersatzhochtöner für Wharadale Diamond 9.1 Matze78 am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 01.01.2015 – 2 Beiträge |
Ersatzhochtöner für Akai SR-H30 Gnarflord am 24.12.2016 – Letzte Antwort am 24.12.2016 – 7 Beiträge |
Ersatzhochtöner für Axton AX 80 lulli73 am 20.04.2013 – Letzte Antwort am 20.04.2013 – 2 Beiträge |
Ersatzhochtöner TSM 7000 memento82 am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 3 Beiträge |
Infinity Reference 61 MKII Ersatzhochtöner neutrinobox am 02.04.2017 – Letzte Antwort am 09.04.2017 – 3 Beiträge |
Ersatzhochtöner für Actel Sat 1 / Cubus ? agorog am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 4 Beiträge |
Ersatzhochtöner für MB Quart 480 Konvex Largo98 am 09.03.2017 – Letzte Antwort am 16.03.2017 – 3 Beiträge |
Ersatzhochtöner Infinity Reference 61 MK ii Timm_W124 am 17.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.700
