Hilfe! B&W DM 602 S2
Netsrot2323
#1 erstellt: 03. Dez 2021, 16:07
Hi, an einem Lautsprecher geht der Hochton nicht mehr. Der Hochtöner selbst ist aber ok, bereits getestet. Woran kann das liegen. Kabel sind sauber dran. Wer kann mir helfen???
Schwarz/Rot geht zum Hochtöner.
16385367608694726922947768374236
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 03. Dez 2021, 18:43
Netsrot2323 (Beitrag #1) schrieb:
... Der Hochtöner selbst ist aber ok, bereits getestet. ...
Wie hast du das getestet ?
Um den HT und alles andere
-- Weiche /Verkabelung, z.B. Bi-Wiring-Brücke lose? --
als Ursache einfach und sicher zu unterscheiden:
-- HT kreuzweise zwischen beiden LS tauschen.
Wandert der Fehler mit oder bleibt er bei einer Box ?
Gruss,
Michael
Netsrot2323
#3 erstellt: 03. Dez 2021, 22:17
Hi Michael,
habe die Frequenzweiche der anderen Box genommen und da ging alles.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 04. Dez 2021, 02:51
Der schwarze runde Fleck auf der linken Seite des Fokos .... eine Schattenwirkung stelle ich mir anders vor.
qawa
#5 erstellt: 04. Dez 2021, 12:36
Heißer Tip!
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 04. Dez 2021, 19:38
qawa (Beitrag #5) schrieb:
Heißer Tip!
Ja,
im wahrsten Sinne. (habe ich bisher übersehen)
@TE
Wenn es sich als massiver Hitzeschaden erweisen sollte:
-- hat die Box eine heiße Party hinter sich ?
wenn nicht:
-- beteiligten Verstärker (welcher?) sofort sicherstellen und vorerst nicht mehr benutzen damit er nicht weitere Schäden anrichtet !
[Beitrag von ehemals_Mwf am 04. Dez 2021, 19:41 bearbeitet]
Rabia_sorda
#7 erstellt: 04. Dez 2021, 22:02
wenn nicht:
Dann müsste aber eigentlich der Tieftöner schon in Flammen aufgegangen sein, falls der Verstärker tatsächlich einen DC ausgeben sollte. Anscheinend macht der TT aber keine Probleme (?).
Hier gab es ein ähnliches/gleiches Fehlerbild:
Reparatur einer B&W DM602 s2 Frequenzweiche
[Beitrag von Rabia_sorda am 04. Dez 2021, 22:14 bearbeitet]
Netsrot2323
#8 erstellt: 07. Dez 2021, 11:30
Das ist tatsächlich ein Schatten
ehemals_Mwf
#9 erstellt: 07. Dez 2021, 14:17
Netsrot2323 (Beitrag #3) schrieb:
... habe die Frequenzweiche der anderen Box genommen und da ging alles.
Dann sollte
1. -- der HT o.K. sein
2. -- die Weichenbauteile optisch nicht verdächtig
Deine Testmethode lässt den Gegentest aus:
-- Hochtöner aus intaktem System an defektem System, und damit die verbleibenden Ursachen,
als da sind:
-- alle Verbindungen (Bi-Wiring-Brücke, Kabel, Lötstellen, Weichenbauteile in Reihe) vom externen Anschluss bis zum Hochtöner.
Bei ziviler Lautstärke kannst du ohne Messgeräte mit lediglich einem kurzen Kabel Schritt für Schritt alle Punkte der Kette überbrücken, zunächst in der "+"-Leitung, irgendwann sollte das Signal wiederkommen.
Dabei genau arbeiten, Weichenplatine vom Anschlussterminal lösen und auf der Unterseite den Signalweg verfolgen.
ggfs. auch "-"-Leitung verfolgen.
Wenn keine bewusste Verpolung des HTs in der Kette vorgesehen ist kannst du auch mit einem etwas längeren Kabel in einem Rutsch vom Terminal bis zum HT-Anschluss brücken.
Wenn alles nicht zur Identifizierung der Unterbrechung führt, gibt es iwo einen Parallel-Kurzschluss der gefunden werden muss.
Bitte berichte.
[Beitrag von ehemals_Mwf am 07. Dez 2021, 14:34 bearbeitet]
B&W DM 602 Hochtöner kaputt, was tun?
hydrochaerus am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  4 Beiträge
B&W DM 603Hochtöner eingedrückt
Maxfield am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  5 Beiträge
B&W DM 601 S2 --> kinder --> hochtöner kaputt
Mighty_Mike am 07.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  2 Beiträge
B&W DM 3000 Tweeter alternative?
newbetoB&W am 10.02.2019  –  Letzte Antwort am 13.02.2019  –  4 Beiträge
B&W DM 610 i reparaturwürdig?Dringend!!
52152er am 07.10.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2012  –  7 Beiträge
B&W DM 305 Weichen Reparatur
Andy_94 am 16.11.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2012  –  14 Beiträge
B&W dm 603 s 3 Bass.
Kairaulf am 23.11.2013  –  Letzte Antwort am 20.07.2015  –  25 Beiträge
Hochtöner bei B&W eingedrückt!
kroatiapower am 30.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  4 Beiträge
Hilfe! B&W CDM1.
*YG* am 04.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.03.2011  –  5 Beiträge
B&W CM1 S2 Reparatur Hochtöner
wanner am 19.09.2024  –  Letzte Antwort am 20.09.2024  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.555 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedHifi112
  • Gesamtzahl an Themen1.560.725
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.758.229
