HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Beovox S45-2 + dual ka230 Reparatur-Projekt | |
Beovox S45-2 + dual ka230 Reparatur-Projekt+A -A |
Cospita1991
22:50
erstellt: 01. Dez 2021, |||||
Moin Moin, einer meiner Beovox S45-2 Lautsprecher ist vor einem Jahr kaputtgegangen, weiß nicht direkt was los ist. Nun will ich die Box über Weihnachten/Neujahr reparieren, habe auch bereits einen Plan gefunden. ![]() Inzwischen bin ich natürlich elektrotechnisch sehr eingerostet und würde mich da gerne langsam reinarbeiten. Ich habe jetzt hier im Forum über die Suchfunktion leider keine Threads oder Tutorials gefunden für Anfänger. Gibt es hierzu noch ein paar Links/Lektüre in die ich mich reinarbeiten kann? Neue Boxen kaufen und die Beiden wegschmeißen steht außer Frage, da einfach sehr hoher ideeller Wert. Der Plan ist jetzt über die Feiertage, das defekte Bauteil zu finden und auszutauschen. Löten etc. ist bei der Platine wirklich nicht unbedingt ein Problem. Den KA-230 habe ich bereits bei einem Bekannten gut reparieren lassen, daran liegt es nicht. Danke im Voraus! |
Mechwerkandi
13:52
erstellt: 03. Dez 2021, |||||
Wie äußert sich der Defekt? |
Cospita1991
14:28
erstellt: 04. Dez 2021, |||||
Moin Andi, danke für deine Antwort. Also ich konnte einen Fehler bei der KA230 ausschließen. Der zweite S45-2 funktioniert an allen 4 Ausgängen beim Plattenspieler. Ich kann jetzt hier vielleicht kurz einmal umschreiben, was passiert ist. Der Lautsprecher hatte anfänglich immer wieder mal ein bisschen gerauscht, was auch schlimmer wurde über die Zeit mehrerer Wochen. Anschließend gab es einen leichten Geruch nach verbranntem (Plastik/Stoff?) als ich einen Tag lang Platte gehört hatte. Als ich das Gehäuse aufgemacht hatte, waren aber auch keine Brandflecken auf der Platine oder an der Dämmung. Ich habe auf Reddit zusätzlich gefragt und mir wurde folgendes mitgeteilt (übersetzt):
Gibt es denn eine Möglichkeit, die einzelnen Lautsprecher schnell zu testen? Das Gerät ist nun ja auch über 40 Jahre alt, da könnte es natürlich sein, dass die nun einfach "durch" sind. |
Mechwerkandi
15:29
Das ist eher unwahrscheinlich.
Der passive Lautsprecher rauscht nie von alleine. Das Geräusch kommt vom Verstärker.
Vielleicht erst mal meine Frage aus #2 beantworten, das würde wesentlich helfen. Ist die Box komplett tot, produziert also nicht mal mehr ein Geräusch? Dann weiter wie folgt: Mit einem einfachen Messgerät Ohmmeter (Einstellung DC, max. 20 Ohm) den Summenwiderstand der Box incl. Anschlusskabel messen. Wie groß ist der Widerstand? Und einfach: Meine Fragen beantworten. Herumrätseln und Übersetzungstools verwenden ist nicht zielführend. |
Cospita1991
16:05
Eine gewisse schnippische Art scheint ja wohl normal in deutschen Foren zu sein. Ich respektiere natürlich dein Fachwissen, aber sowas muss echt nicht sein. Wenn das Rauschen nichts mit dem Lautsprecher zu tun hat, dann ist das halt so. Der Andere rauscht nicht und ist absolut baugleich. Nachforschen in der Richtung ist demnach ein Kampf gegen Windmühlen. Deine Frage hatte ich dir beantwortet. Es ist wahrscheinlich etwas durchgebrannt. Mit "kaputt" meine ich nicht fehlerhaft, sondern nicht mehr funktional, also die gängige Bedeutung von "kaputt". |
Rabia_sorda
16:34
Gewöhne dich einfach an Andi´s Spektrum der Kommunikation ![]()
Andi schrieb ja das ein passiver Lautsprecher selbst kein Rauschen erzeugen kann. Ein Rauschen ist nämlich ein zugeführtes Signal. Du meinst vmtl eher Rausch-ähnliche Nebengeräusche, die aber nur bei einer Musikquelle auftreten (?). Wenn das Rauschen aber ohne Musik auch zu hören ist, ist hier der Verstärker oder das Quellgerät der Übeltäter.
Ja. Wie auch schon angedeutet, mit einem Ohmmeter. Du kannst natürlich auch jeweils die einzelnen Lautsprecher in die andere Box einbauen und somit Defekte an der Frequenzweiche oder an dem Lautsprecher lokalisieren. |
Mechwerkandi
17:13
Nein, das hast Du nicht. Die Bedeutung des Begriffes "kaputt" ist nicht definiert.
Du versuchst es weiter mit Rätselraten, anstatt die Problemlösung systematisch anzugehen. Das ist vielleicht Deine Vorstellung vom Ablauf, meine ist es nicht. Für mich sieht der Ausdruck von Akzeptanz auch etwas anders aus. |
Uwe_1965
18:31
Hallo Cospita1991, der Andi hilft eigentlich sehr gerne ![]() In Deinem #3 ist es halt nur umgekehrt, da steht erst die Antwort und dann kam Deine Frage ![]()
Also kurze Antwort auf Deine Frage ob man die einzelnen Lautsprecher, ich denke Du meinst die Chassis, testen kann, Ja lese was Dir mitgeteilt wurde. Wenn in einem Chassis die Schwingspule z.B. durchbrennt, das siehst Du das nicht mit bloßem Auge, sondern Du kannst es nur er messen, s.o. oder abundzu merkt man es auch wenn man die Membranen mit der Hand etwas bewegt und es knirscht oder Du spürst einen ungewöhnlichen Widerstand. Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 04. Dez 2021, 18:32 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
19:59
Normalerweise helfe auch ich gerne, aber mit solch einer Antwort -- überheblich, ignorant, notwendige Sach-Information geradezu unterdrückend --- setzt eine Totalsperre ein ... ![]() [Beitrag von ehemals_Mwf am 04. Dez 2021, 19:59 bearbeitet] |
Beovox S45-2 an Verstärker anschließen Vinylichen am 14.04.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2012 – 7 Beiträge |
Tieftönerersatz für B&O Beovox S45-2 Maliq am 16.09.2014 – Letzte Antwort am 28.09.2014 – 11 Beiträge |
Tieftöner Ersatz für B&O Beovox S45 LouisCyphre123 am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 6 Beiträge |
B&O Beovox S45 kein TT/MT mehr! LouisCyphre123 am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 2 Beiträge |
B&O Beovox 3000 Type 6220 Reparatur Rudolf_Rainer am 04.03.2023 – Letzte Antwort am 06.03.2023 – 5 Beiträge |
Reparatur Dual CL 730 -hifi_beginner- am 02.09.2016 – Letzte Antwort am 04.09.2016 – 4 Beiträge |
B&O BeoVox S45-2 TTs mit Monacor SPH-210 ersetzen trashingday am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 6 Beiträge |
Tieftöner für BEOVOX 4700 segel am 07.05.2015 – Letzte Antwort am 23.08.2015 – 8 Beiträge |
beovox s75 raperatur + verstärker nur_hier am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 04.05.2024 – 14 Beiträge |
Lautsprecher (Dual CL 470) kratzt - Reparatur? sh8der am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 7 Beiträge |
2021
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedN.A.D.
- Gesamtzahl an Themen1.559.482
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.528
