Harman / kardon HKTS 160 SUB /230
Michael668
#1 erstellt: 03. Nov 2021, 17:07
Hallo forum
brauch doch mal deine Hilfe , habe vor längere zeit den oben genanten HKTS günstig erwerben können , mit dem hinweis ( kommt nicht mehr aus dem Standby ) öffnete den sub und tauschte als erstes alle Elkos das brachte aber keine Besserung , besorgte mir dann mal denn plan , habe dann mal die Dioden gemessen D1 SB160 D4 MBR1200 und D9 SB160 defekt , Tauschte sie dann und siehe da der sub macht wieder das was er soll
nun habe ich aktuell das Problem das er so eigenartig klingt , macht ihn also wieder auf und dann an den kontakten CN2 gemessen da sollten eigentlich einmal -7 V und einmal + 7 V sein .
Muss aber auch gleich sagen das es nicht der identische plan ist
über Rückmeldungen würde ich mich mega freuen
hys3b210-cs-2_717896
Rabia_sorda
#2 erstellt: 03. Nov 2021, 17:15
Und wie eigenartig klingt er?
Evtl abgehackt/verzerrt?
Und welche Spannung misst du?
Michael668
#3 erstellt: 03. Nov 2021, 17:24
Hallo
na ja er dröhnt klingt nicht klar , messe an den punkten wo er 7 v haben sollte jeweils ca 4 v
Rabia_sorda
#4 erstellt: 03. Nov 2021, 17:41
Ein Sub der "klar" klingt?
Dem fehlen dann wohl mindestens noch zwei Lautsprecher-Boxen
4 V sind in der Tat zu wenig. Dazu könnte ja noch ein weiterer Defekt im Netzteil vorhanden sein.
Besser wäre natürlich der dazu passende Schaltplan.
Michael668
#5 erstellt: 03. Nov 2021, 17:47
ja stimmt , fand aber zu der zeit kein andren plan und der plan hat mir auch geholfen zu der zeit
dachte ja das wieder eine Diode defekt ist oder ein Elko vorzeitig den geist aufgegeben hat war aber nicht so
CarlM.
#6 erstellt: 03. Nov 2021, 17:48
Es ist ja sehr ungewöhnlich, dass gleich drei von einander unabhängige Dioden defekt gehen sollten.
Dir ist klar, dass es Zenerdioden sind, die genau für die Einhaltung der +/- 7V zuständig sind?
Entweder, das ist noch ein gravierender Fehler auf der Primärseite des Trafos (so dass sekundär auch drei Dioden zerstört werden können) oder Du hast vielleich beim Diodentausch, die falschen Typen erwischt.
Nachtrag:
Das Manual von HKTS 160 330 sieht dort übrigens 3.3V vor.
https://servlib.com/harman-kardon/audio/hkts-160sub.html?start=17
[Beitrag von CarlM. am 03. Nov 2021, 17:53 bearbeitet]
Rabia_sorda
#7 erstellt: 03. Nov 2021, 17:55
Machen denn dann gemessene 4 V Sinn .... ich denke ja
Der Lautsprecher selbst ist aber nicht defekt, oder?
[Beitrag von Rabia_sorda am 03. Nov 2021, 17:56 bearbeitet]
Michael668
#8 erstellt: 03. Nov 2021, 18:00
Hallo CarIM
nee die dioden habe ich eins zu eins getauscht , verbaut wahren 2xSB160 und 1 mal MBR 1200 die habe ich auch wieder verbaut , wie schon weiter oben geschrieben bekam ihn als defekt mit dem hinweis kommt nicht mehr aus dem Standby , nach tausch der Dioden funktionierte er ja wieder bis gestern .IMG_20211103_174958
Michael668
#9 erstellt: 03. Nov 2021, 18:01
IMG_20211103_174931
CarlM.
#10 erstellt: 03. Nov 2021, 18:12
Michael668 (Beitrag #8) schrieb:
... nach tausch der Dioden funktionierte er ja wieder bis gestern .
Was heisst das nun?
A. Der verzerrte dröhnende Klang war direkt nach der Reparatur nicht da, sondern trat erst mehrere Tage später auf.
oder
B. Es liegt erneut ein Defekt vor, der einen Betrieb - auch mit verzerrtem Klang - nicht möglich macht.
[Beitrag von CarlM. am 03. Nov 2021, 18:12 bearbeitet]
Michael668
#11 erstellt: 03. Nov 2021, 19:04
Frage B es liegt ein neuer defekt vor
Rabia_sorda
#12 erstellt: 03. Nov 2021, 19:18
Wie verhalten sich die Betriebsspannungen während eines Betriebes - geht da was in die Knie?
Liegt ein DC am Lautsprecher an (ohne Signal!)?
Michael668
#13 erstellt: 03. Nov 2021, 19:39
nee Spannungen brechen nicht zusammen , DC liegt auch nicht an
Rabia_sorda
#14 erstellt: 03. Nov 2021, 19:45
Wenn man nun von keinem weiteren Defekt des Netzteiles ausgeht dann dürfte der Fehler nur noch im Vorverstärker/Filterkreis oder im Endverstärker vorhanden sein.
Ein Signalverfolger wäre nun von Vorteil.
Michael668
#15 erstellt: 03. Nov 2021, 20:32
taj und denn habe ich nicht
Michael668
#16 erstellt: 03. Nov 2021, 20:34
also liegt der Fehler deiner Meinung nach nicht im Netzteil ?
Rabia_sorda
#17 erstellt: 03. Nov 2021, 20:45
Der lässt sich auch selbst bauen.
Das kann ich ja nicht ausschließen. Ich berufe mich da einfach auf deine Messungen und wenn alle Spannungen vorhanden sind, sie stabil bleiben, dann gehe ich mal von keinem Netzteildefekt aus ...
[Beitrag von Rabia_sorda am 03. Nov 2021, 20:54 bearbeitet]
Michael668
#18 erstellt: 03. Nov 2021, 20:48
okay , aber das Netzteil müsste doch die -7 volt und + 7 volt liefern , und wenn ich CN 2 denn Stecker abziehe verändert sich ja nichts an denn Spannungen das beliebt ja mit ca -4 und +4 volt
[Beitrag von Michael668 am 03. Nov 2021, 20:54 bearbeitet]
Rabia_sorda
#19 erstellt: 03. Nov 2021, 20:53
Ja ..... und was heißt das nun im Genauen?
Harman/Kardon HKTS 220SUB/230 geht nicht
mulle1111 am 11.05.2019  –  Letzte Antwort am 11.05.2019  –  2 Beiträge
Harman/Kardon HKTS 220SUB/230 defekt?
RealOhio am 01.10.2022  –  Letzte Antwort am 04.10.2022  –  4 Beiträge
Probleme mit Harman&Kardon Sub TS8/230
tommyblue am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2015  –  3 Beiträge
HKTS 210/230
GreenDi am 23.07.2023  –  Letzte Antwort am 23.07.2023  –  5 Beiträge
Harman/Kardon HKTS 220SUB geht nicht
No-Effects am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 17.08.2021  –  13 Beiträge
Harman /Kardon HKTS 11 Subwoofer spinnt.
Denny_Peters am 29.04.2015  –  Letzte Antwort am 02.05.2015  –  3 Beiträge
Ersatzteile für Harman/Kardon
da_emmy am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 12.05.2011  –  3 Beiträge
Harman/Kardon TS11 sub defekt
SkyiMpulse am 19.04.2016  –  Letzte Antwort am 29.03.2017  –  6 Beiträge
Harman/Kardon SUB-TS7 (HKTS7) defekt
lboppi am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2021  –  58 Beiträge
Harman Kardon Sub TS 11 defekt
david_p am 28.08.2012  –  Letzte Antwort am 12.10.2015  –  38 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.201
