~25 Harman Kardon Citation Lautsprecher Demo Units
KingTomaHawk
#1 erstellt: 24. Aug 2021, 18:12
Hallo zusammen,
ich bin heute zufällig an ca 25 Citation Smart Speaker Geräte von Harman Kardon gekommen und musste nach 25 Tests und einem geöffneten Gerät feststellen, dass es sich bei den Geräten (abgesehen von einem ) um Demo Units handelt, denn die Bedienelemente sind nicht verbunden.
Das Interessante ist, dass die Lautsprecher und andere Elektronik in den Geräten verbaut sind (Keine Ahnung wie es sich für die lohnt). Da ich mich damit kaum auskenne, wollte ich fragen ob es Vorschläge zur Verwendung der Lautsprecher gibt
[Beitrag von KingTomaHawk am 25. Aug 2021, 08:56 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 25. Aug 2021, 01:06
Irgendwie verstehe ich deine ganzen Beschreibungen nicht.
Warum sollen es "Dummies" sein, wenn denn doch anscheinend Lautsprecher und Elektronik verbaut sind/ist?
Für mich sind sie dann einfach "nur" defekt.
P.S.:
"Dummies" werden in Möbelhäusern o.ä. zu Dekozwecken aufgestellt. Diese sind leere Geräte ...
KingTomaHawk
#3 erstellt: 25. Aug 2021, 08:51
du hast Recht. Ich habe es in der Tat schlecht erklärt.
Also erstmal ist der Begriff Dummy falsch gewählt, ändern wir das zu Demo Units
Wie bereits erwähnt, habe ich eins der Geräte geöffnet um nachzusehen was damit nicht stimmt. Zu meinen Erstaunen, war das Kontrollfeld auf der Oberseite des Gerätes nicht angeschlossen (und es gab auch keine Möglichkeit es anzuschließen).
Alles andere wie ein funktionales Netzteil, Hochtöner, Tieftöner und Hauptplatine sind vorhanden und miteinander verbunden. Meine Theorie ist es, dass die Geräte irgendwie über den Service Port betrieben wurden.
Da diese Geräte mir geschenkt wurden, ist es nicht so schlimm, wenn man damit nichts anfangen kann. Aber wenn jemand Tipps hat, wie zum Beispiel ausschlachten der Lautsprecher, wäre das toll.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 25. Aug 2021, 13:46
Mache doch Mal Bilder vom inneren Aufbau.
....und auch von den Stellen die man, laut deiner Meinung, nicht verbinden/anschließen kann.
KingTomaHawk
#5 erstellt: 25. Aug 2021, 15:42
Gerne doch
Eine Reparatur wird nicht möglich sein denke ich. Sollte man es irgendwie schaffen die Tasten zu verbinden, ist es auch möglich, dass das Gerät eine eingeschränkte Firmware besitzt.
Eventuell sind die ja als Teilespender zu gebrauchen
Front Back Tasten Tasten 2
Rabia_sorda
#6 erstellt: 26. Aug 2021, 11:46
OK, ich weiß jetzt nichts über das (dein) Problem des elektrischen Anschlusses. Dafür müsste ich die Technik vor mir liegen haben und dazu eine Lösung finden. Wenn es nur um Kabelbrücken geht dann ist sowas kaum eine Sache.
Bei einer fehlenden Firmware bin ich aber raus.
Ansonsten kannst du nur den/die internen Lautsprecher passiv über einen externen Verstärker anschließen oder du baust darin ein (BT-)Endstufenmodul + Netzteil ein, wenn du die Boxen anderweitig nutzen möchtest.
KingTomaHawk
#7 erstellt: 26. Aug 2021, 12:44
Da kann man nichts machen
Auf dem letzten Bild fehlt zwischen der Metallplatte und dem Plastik einfach eine ganze Platine die die Eingaben auf der Metallplatte (berührungssensitiv) verarbeitet und an die Hauptplatine sendet.
Ich habe mir auch überlegt die Lautsprecher mit einem Verstärker zu betreiben, jedoch wäre das mein erster Umbau und ich habe sehr geringes vorwissen was das angeht. Wenn du einen gutes Tutorial kennst, würde ich mir über einen Link freuen.
Abgesehen davon hätte dann noch 20 weitere übrig (u.a. auch Citation 300 und 500) für die ich keine Verwendung habe. Wer aus dem Raum NRW Interesse hat, kann sich bei mir melden.
Rabia_sorda
#8 erstellt: 26. Aug 2021, 12:49
Du wirst doch wohl einen Lautsprecher an einen Verstärker anschließen können
Wie viele "Wege" haben denn die Boxen?
KingTomaHawk
#9 erstellt: 26. Aug 2021, 14:20
Lautsprecher die mir einen fertigen Anschluss anbieten sind natürlich kein Problem, aber wie das mit einem Hoch- Tieftöner Kombination (also 2-Wege ? ) aussieht weiß ich nicht.
Bei Google fällt da oft der Begriff "Crossover".
Rabia_sorda
#10 erstellt: 26. Aug 2021, 15:07
Bei 2-Wege brauchst du eine Frequenzweiche (Crossover), sei sie nun passiv oder aktiv umgesetzt.
Bei einer passiven Schaltung reichen im Normalfall schon 2 Bauteile, wie es sie bei einfachen Schaltungen (LC-Filter 1. Ordnung) von FQWs verwendet werden.
Bei einer einfachen Schaltung wird ein Kondensator seriell zum Hochtöner, und eine Spule parallel zum Tieftöner verschaltet.
Die Werte der Bauteile sollte aber berechnet werden. Da man zu den verbauten Lautsprechern vmtl aber keine Daten finden wird, wird eine Berechnung eher schlecht umzusetzen sein.
Frequenzweichen für Lautsprecherkombinationen
Ich kann sowas auch nicht berechnen aber experimentiere sehr oft mit etlichen Bauteilen bis es mein Gehör für "angenehm" empfindet
Bei einer aktiven FQW werden pro "Weg" aber eigene Endstufen gebraucht (hier dann 4) und sie wird elektronisch eingestellt oder programmiert, sodass sie die Filter schon vor den Endstufen setzen kann. Dies ist die bessere Alternative..
Ersatzteile für Harman/Kardon
da_emmy am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 12.05.2011  –  3 Beiträge
Harman Kardon reperatur
Deleeh am 18.02.2018  –  Letzte Antwort am 20.02.2018  –  9 Beiträge
Harman Kardon HK 6500 zerstört Boxen?
Ledzep007 am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  4 Beiträge
harman/kardon HTKS7 Subwoofer Wackelkontakt
Yannick93 am 12.12.2012  –  Letzte Antwort am 14.12.2012  –  2 Beiträge
Harman kardon ts 11 schrott?
E30Chris am 01.12.2015  –  Letzte Antwort am 03.12.2015  –  8 Beiträge
Harman/Kardon TS11 sub defekt
SkyiMpulse am 19.04.2016  –  Letzte Antwort am 29.03.2017  –  6 Beiträge
Harman Kardon TS 11 Subwoofer
Sonosab am 10.10.2019  –  Letzte Antwort am 11.10.2019  –  3 Beiträge
Harman kardon hk 680i kein Ton mehr
musican1978 am 22.10.2020  –  Letzte Antwort am 24.10.2020  –  15 Beiträge
Harman/Kardon SUB-TS7 (HKTS7) defekt
lboppi am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2021  –  58 Beiträge
Harman/Kardon HKTS 220SUB geht nicht
No-Effects am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 17.08.2021  –  13 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.081
