Axton AX80 Hochtöner kaputt - lohnt Reparatur?
Lisa_Simp
#1 erstellt: 20. Mai 2021, 14:37
Hallo zusammen,
ich besitze ein paar Axton AX80 - bin für immer Fan dieses satten und klaren Klangs. Bei einer davon ist leider der Hochtöner kaputt. Meine Frage: Lohnt es sich, sie irgendwo in Reparatur zu geben und einen neuen Hochtöner einbauen zu lassen (19 mm Titankalotte)? Ich habe keine Ahnung, was sowas kostet. Oder lieber gebraucht ein alternatives Paar kaufen (bei Ebay für ca 200 EUR)?
Danke für eure Einschätzung!
Viele Grüße
Lisa
the_reaper
#2 erstellt: 20. Mai 2021, 15:38
Bei ebay steht gerade ein Paar als Auktion drin. Allerdings werden beide einzeln verkauft.
Axton HT19 auf ebay
Ob sich eine Reparatur lohnt? Wenn dir die Lautsprecher gefallen, dann ja! Stell dir zwei einfache Frage:
- Gefielen dir die Lautsprecher, bevor der Hochtöner defekt war? (In deinem Fall wohl ja)
- Bekommst du für den Betrag, den du in eine Reparatur/ in Ersatzhochtöner investieren müsstest adäquaten Ersatz? (In deinem Fall eher nein)
Daher: Hochtöner kaufen, paarweise ersetzen und wieder zufrieden Musik hören.
Passat
#3 erstellt: 20. Mai 2021, 15:41
Der Hochtöner stammt wie der Mitteltöner von MB Quart (heute Geman Maestro).
Evtl. können die den ja reparieren.
Roman
Lisa_Simp
#4 erstellt: 20. Mai 2021, 15:46
Danke! Ich habe schon bei einem Händler meines Vertrauens angefragt, was es kosten würde. Warte noch auf Antwort... Ist halt dennoch eine zeimliche Aktion, mit Bringen und Holen. Aber natürlich hast Du recht, es ist eine einfache Rechnung.
Viele Grüße
Lisa
the_reaper
#5 erstellt: 20. Mai 2021, 15:59
Roman
Ich hatte dort bereits zwei mal angefragt bzgl. einer Reparatur von Hochtönern mit 25mm Titankalotte aus verschiedenen ProAc-Speakern. Preis für die Reparatur war jeweils knapp unter 200€. Da mit etwas Wissen (wo die HTs überall verbaut waren) und etwas Geduld Ersatz auf dem Gebrauchtmarkt nur einen Bruchteil kostet, hab ich mich jedes mal dagegen entschieden.
Lisa_Simp
#6 erstellt: 20. Mai 2021, 18:11
Frage: Sind Hochtöner eigentlich Verschleißteile? Diese Boxen bekommt man leider nicht mehr neu. Ich frage, weil: Wenn ich mir ein gebrauchtes Paar kaufe, anstatt meine aktuellen reparieren zu lassen, stünde ich ja möglicherweise bald vor dem selben Problem.
Mechwerkandi
#7 erstellt: 21. Mai 2021, 06:31
Bei manchen Usern schon...
the_reaper
#8 erstellt: 21. Mai 2021, 07:41
Hochtöner sind keine Verschleißteile...
Es gibt immer ein paar Ausnahmen. Wenn beispielsweise Ferrofluid zwischen Magnet und Spule eingebracht ist, dann kann das fest werden und muss aufwändig entfernt und neu eingefüllt werden. Ansonsten gehen Hochtöner eigentlich nur kaputt, wenn der Verstärker einen defekt hat oder einfach zu laut gehört wird. Daher auch Mechwerkandis Kommentar zum Thema.
Lisa_Simp
#9 erstellt: 21. Mai 2021, 07:57
Danke für die Info. Es ist so, dass ich diese Boxen "früher" mal hatte und sie ärgerlicherweise verschenkte. Vor kurzem habe ich sie mir gebraucht wiedergekauft. Beim Probehören (Popmusik bei Zimmerlautstärke) fiel mir gar nicht auf, dass der Hochtöner auf einer Seite scheppert! Ich war natürlich sehr enttäuscht, als ich es zu Hause merkte - beim Hören einer Chorpartitur mit einem breiten Klangteppich in der Höhe.
Die Sache ist: Der Vorbesitzer erschien mir absolut vertrauenswürdig, er hat mir versichert, das Paar sei aus erster Hand und nie an der Belastungsgrenze benutzt worden. Beim Transport war ich sehr vorsichtig, und jetzt weiß ich einfach nicht, wo der Fehler herkommt. Reparatur wird vermutlich genauso teuer (und umständlicher) als ein weiteres gebrauchtes Paar zu kaufen, daher meine Ratlosigkeit.
Rabia_sorda
#10 erstellt: 21. Mai 2021, 11:53
Moin,
Es könnte natürlich auch ein Defekt der Frequenzweiche vorhanden sein (defekter Kondensator, kalte Lötstelle(n)), aber vmtl ist tatsächlich eher der HT defekt.
Um den Defekt der FQW ausschließen zu können, kannst du die beiden HT auch mal kreuztauschen. Somit würde der Fehler dann mitwandern. Ansonsten liegt es an der FQW.
Sind darin vllt die MB-Quart MCD 25 (8 Ohm) verbaut?
Die finden sich hin und wieder in den Kleinanzeigen für rund 20 bis 30 €.
Lisa_Simp
#11 erstellt: 21. Mai 2021, 12:32
Keine Ahnung, was da genau verbaut ist. Ich bin keine Bastlerin, nur Hörerin. Trotzdem Danke.
the_reaper
#12 erstellt: 21. Mai 2021, 12:33
Wenn ich die ganze Story betrachte, dann würde ich es an deiner Stelle erstmal mit einem anderen Verstärker versuchen. Wenn dein Verstärker lange Zeit ungenutzt rumstand, dann kann es zu Kontaktproblemen kommen. Das wäre eine Erklärung dafür, dass die Lautsprecher bei der Vorführung durch den Verkäufer funktionierten und jetzt bei dir Zuhause scheinbar nicht mehr korrekt funktionieren.
Mit welchem Verstärker betreibst du die Lautsprecher? Kannst du ausschließen, dass der Verstärker einen defekt hat?
[Beitrag von the_reaper am 21. Mai 2021, 12:35 bearbeitet]
Rabia_sorda
#13 erstellt: 21. Mai 2021, 12:40
Das ist natürlich schlecht, denn vmtl ist der Fehler sonst schnell auffindbar und auch behebbar.
Die Typenbezng des HT steht hinten auf dem Magneten. Dazu werden die 4 äusseren Schrauben des HT gelöst und der HT vorsichtig entnommen.
Das ist ein sehr guter Ansatz!
Dies wäre demnach natürlich auch nicht auszuschließen und dies könnte man mit einem kreuztauschen der Lautsprecherausgänge prüfen. Auch hier müsste dann der Fehler zu der anderen Box wandern, wenn es denn am Verstärker liegen sollte.
[Beitrag von Rabia_sorda am 21. Mai 2021, 12:44 bearbeitet]
Lisa_Simp
#14 erstellt: 21. Mai 2021, 12:54
Nein, das kann nicht sein, der Verstärker ist erst zwei Jahre alt und funtktionierte an der Vorgängerboxen gut.
Lisa_Simp
#15 erstellt: 21. Mai 2021, 12:57
Die Rückwand aufschrauben würde ich noch hinkriegen, aber die guten Stücke stehen leider in der Ferienwohnung. Ich werde das Rätsel also nicht spontan lösen können... Morgen seehe ich mir ein paar gut erhaltene Axtons an in der Nachbarstatt. Vielleicht ist es am einfachsten, die zu kaufen, dann habe ich gleich ein Ersatzteillager. Natürlich nur nach eingehendem Probehören.
Passat
#16 erstellt: 21. Mai 2021, 13:01
Hast du die beiden Lautsprecher schon einmal gegeneinander getauscht (einfach am Verstärker rechts und links tauschen)?
Wandert der Fehler mit oder bleibt er auf der gleichen Seite?
Wenn der Fehler mitwandert, ists der Lautsprecher, ansonsten der Verstärker.
Roman
Lisa_Simp
#17 erstellt: 21. Mai 2021, 14:13
Ich werd´s morgen mal versuchen. Danke für den Tipp.
Alto TS315 Hochtöner reparatur
Izu366 am 10.02.2023  –  Letzte Antwort am 10.02.2023  –  7 Beiträge
Hochtöner Axton HT-19
mag2000 am 15.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.05.2013  –  7 Beiträge
Magnat Omega 2 lohnt Reparatur
Yello77 am 07.10.2017  –  Letzte Antwort am 13.10.2017  –  5 Beiträge
Lohnt sich die Reparatur
cableboyII am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  3 Beiträge
lohnt reparatur von sperrmülllautsprechern?
-onk- am 23.09.2012  –  Letzte Antwort am 11.10.2012  –  7 Beiträge
Hochtöner kaputt
driepsy am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 19.04.2010  –  10 Beiträge
Hochtöner kaputt?
q_FTS_p am 18.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.04.2011  –  4 Beiträge
Hochtöner kaputt
Philippe.V am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  2 Beiträge
Hochtöner - Reparatur machbar?
mischiausmyk am 19.12.2014  –  Letzte Antwort am 23.12.2014  –  15 Beiträge
MB Quart Hochtöner Reparatur
fanibiro am 14.01.2020  –  Letzte Antwort am 17.02.2020  –  10 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJackpotcon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.905
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.000
