Lautsprecher Mute aufgrund Kopfhörer
Justinxx
#1 erstellt: 30. Apr 2021, 22:59
Hallo zusammen,
Bin neu hier, daher hoffe ich dass ich hier im richtigen Bereich bin
Folgendes Problem: ich habe mir vor kurzem bei eBay Kleinanzeigen ein Logitech Z4 System für meinen PC geholt. Alles schön und gut
Jetzt ist es ja so, wenn man an das Remoteteil Kopfhörer anschließt, muten sich die Lautsprecher. Jetzt habe ich heute mein Headset angeschlossen, läuft auch alles. Wenn ich das Headset jetzt aber raus ziehe, bleiben die Lautsprecher stumm. Stecke ich das headset wieder rein kommt der Ton aufs Headset.
Ich weiß nicht ganz, ob das ganze mit dem Muten mechanisch funktioniert, aber hab die Vermutung dass der Vorbesitzer das eventuell nie benutzt hat, und dadurch dass ich’s jetzt benutzt habe, stimmt beim rausziehen irgendein Kontakt nicht mehr. Wird diese Stummschaltung durch den Klinkenanschluss oder doch eher über ein Bauteil auf der Platine gesteuert?
Wenn’s über die Buchse ist, kann ich die ja einfach rauslöten oder?
Ich bestehe nicht auf den Anschluss, zur Not kann ich das Headset in Zukunft auch direkt an den PC anschließen.
Danke schonmal für jegliche Hilfe 😊😊
shabbel
#2 erstellt: 06. Mai 2021, 06:39
Es gibt Klinkenbuchsen mit und ohne Unterbrecher. Bei Dir dürfte eine mit verbaut sein. Da ist dann auch der Fehler zu suchen. Es müsste mit blossem Auge erkennbar sein, was da nicht stimmt. Bei Ablöten bin ich mir nicht sicher, weil das Audiosignal beider Kanäle durch die Buchse geht.
Kunibert63
#3 erstellt: 06. Mai 2021, 07:57
Bein einstecken der Klinke schiebt es einen Federkontakt zur Seite. Damit ist die Verbindung zum Lautsprecher unterbrochen. Der wird jetzt wohl nicht mehr zurück in Grundstellung kommen. Wenn man da ran kommt könnte man das erkennen und sehen ob man das zurückgebogen bekommt. Eventuell, bei bruch, überbrücken. Dann spielen Kopfhörer und Lautsprecher eben gemeinsam. Nur doof wenn die Lautsprecher nicht separat geregelt werden können.
Beimm nächsten mal weißt du nun wo man sich informieren kann.
Dann kommen eventuell solche
https://www.amazon.d...b3RMb2dDbGljaz10cnVl
Vorschläge für erwachsenen Sound.
Grüße auch.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 06. Mai 2021, 17:44
Moin,
Ihr schreibt hier über die technische Umsetzung "altertümlicher" Umschaltungen.
Bei dem Logitech Z4 vermute ich aber schon eine "moderne" Umschaltung. Hier gibt es in der Buchse nur einen einzigen Kontakt für das Muten der LS. Dieser liefert einen Schaltimpuls an einen IC oder Prozessor, der wiederum die LS elektronisch ab-/einschaltet. Diese Schaltung ist für einen Laien nicht trivial.
[Beitrag von Rabia_sorda am 06. Mai 2021, 17:52 bearbeitet]
Kunibert63
#5 erstellt: 06. Mai 2021, 19:11
Vermutest oder hast nachschauen können oder es steht irgendwo geschrieben? Hmmm, und was schlagen wir nun vor? Alles andere kostet nun wieder. Ausserdem wäre gut zu wissen was Justixx jetzt vor hat.
Justinxx
#6 erstellt: 06. Mai 2021, 19:49
Hallo Zusammen und danke für alle Antworten!
Ich hatte in der vergangenheit den Lautsprecheranschluss rausgelötet. Hat leider nichts gebracht
Hab jetzt hier n Logitech Z333 stehen, das reicht für das was ich vor habe
Z4 geht aufn Schrott :-)
Thema kann also geschlossen werden.
Rabia_sorda
#7 erstellt: 07. Mai 2021, 00:34
Wenn ich "vermute" schreibe dann meine ich auch "vermute".
Die Vermutung liegt einfach darin, dass in dem Logitech wohl eher keine analoge Endstufe existieren wird und bei den D-Amps werden die Endstufenausgänge mit getrennt geführten Massepotentialen ausgeführt. Letzteres wird dann bei einer alten mechanischen Buchse zu einem Kurzschluss der Endstufen führen, da dort die Massepotentiale beider Kanäle zusammengefasst werden. Hier ist nun eine der neueren Schaltbuchsen von Nöten und es werden die LS über einen IC oder Prozessor gemutet.
[Beitrag von Rabia_sorda am 07. Mai 2021, 00:36 bearbeitet]
Kunibert63
#8 erstellt: 07. Mai 2021, 12:51
Na gut, was es so alles gibt. Und wovon man (ich) keinen Schimmer haben.
Aber wir können uns zurück ziehen. Wir konnten nicht helfen. Man ist bei Logitech-Bechern geblieben.
shabbel
#9 erstellt: 08. Mai 2021, 06:37
Ich habe auch Logitech als PC-Speaker. Die sind super.
Lautsprecher defekt? ELAC FS 247
luchs24 am 03.01.2016  –  Letzte Antwort am 04.01.2016  –  2 Beiträge
Defekter A.C.T. 6x4
AMiGAmann am 05.10.2015  –  Letzte Antwort am 24.05.2016  –  7 Beiträge
Reperatur von Gummiwulst/Sicke von Lautsprecher
Frizzzer am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  2 Beiträge
Suche passenden Verstärker für vorhandene Lautsprecher
janik_kh am 06.08.2015  –  Letzte Antwort am 27.08.2015  –  4 Beiträge
Mivoc Lautsprecher
€uroeddy am 22.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  4 Beiträge
Interaudio Lautsprecher
nidius6253 am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.04.2010  –  5 Beiträge
-Clemens am 27.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  9 Beiträge
Lautsprecher beschädigt
rofl02 am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  4 Beiträge
Höhen-Lautsprecher
tool90 am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  10 Beiträge
bass lautsprecher
like_a_g6 am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  3 Beiträge
2021
  • Gesamtzahl an Themen1.559.688
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.469
