| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Mein Canton Karat AS300 hat kein Dämmmaterial | |
Mein Canton Karat AS300 hat kein Dämmmaterial+A -A |
DerAchte
erstellt: 17. Apr 2021, 17:38
Hallo, Der Subwoofer den neulich bekommen habe, wurde offensichtlich mal von einem Amateur repariert, nun hat es wieder einen defekt und Ich bin gerade dabei es zu reparieren...dabei ist mir die fehlende Dämmung aufgefallen . Kann mir jemand bitte Tipps geben welches Material und wie viel davon eigentlich im Subwoofer sein müssten? Vielen dank! |
shabbel
erstellt: 19. Apr 2021, 05:20
Dämmvlies dürfte richtig sein. Du kannst es auch mit einer luftigen Kissenfüllung versuchen. Bei einem Gehäuse mit Öffnung etwa maximal ein Drittel des Volumens auffüllen. Und die Durchlassöffnungen frei lassen. |
ehemals_Mwf
erstellt: 19. Apr 2021, 09:17
Ja, das wäre ideal. Oft ist aber in Aktivsubs bei Einhaltung der Abstandsregeln ![]() -- zur BR-Öffnung innen, -- zur Treiber-, ggfs. PR-Membran-Rückseite -- zur evtl. heißen Elektronik -- je ca. 5 cm keinerlei Platz mehr für nennenswerte Mengen an Vliesstoff vorhanden, sodass die Subs leer bleiben müssen bzw. nur noch ganz wenig um lose Kabel gewickelt wird, um Klappergeräusche zu verhindern. (wie Canton damit umgeht weis ich nicht) Gruss, Michael |
DerAchte
erstellt: 19. Apr 2021, 11:06
Danke für eure Antworten! Mir fällt gerade aber ein, dass auf einer Seite der Subwoofer und auf der anderen der passive Chassie sitzt... Beim rein legen würde es also wahrscheinlich den passiven Chassie berühren. Würde das was ausmachen? Könnte es sogar sein, dass es ab Werk ohne Dämmmaterial war? [Beitrag von DerAchte am 19. Apr 2021, 11:07 bearbeitet] |
electronride
erstellt: 20. Apr 2021, 18:59
Hi, da war wahrscheinlich von Anfang an gar kein Dämmmaterial drin. Und warum das: In einem Sub, der unterhalb von 100 oder max. 150 Hz betrieben wird, ist das auch unnötig. Nachträgliches Einbringen würde typischerweise sogar mit einem Wirkungsgradverlust im üblichen Einsatzbereich von 40-100 Hz einhergehen.V.a. Vlies (Polyesterwatte wie etwa in Kissen) gehört in Bassreflexsteme (incl. Systemen mit Passivmembran als Resonator), die als reine Subwoofer arbeiten, GAR NICHT rein. Es würde durch Reibung Bass reduzieren. Allenfalls könnten die Wände hier mit einem dichten dünneren Material gedämmt werden, falls man vor Mitteltonschall Angst hat. Aber das ist wie gesagt unnötig, zumal bei den recht steilflankigen Trennungen über die heutigen Aktivsysteme mit 18-24 dB/Okt.Also: Nix reinmachen, alles gut! VG, T [Beitrag von electronride am 20. Apr 2021, 19:12 bearbeitet] |
DerAchte
erstellt: 20. Apr 2021, 19:40
Hmm vielen dank, dann lass ich es mal so wie es ist. Und da ich etwas Dämmmaterial da habe, könnte ich auch villeicht mal rum experimentieren fällt mir auf |
electronride
erstellt: 20. Apr 2021, 22:50
Zu Experimentieren lohnt zwar prinzipiell immer. Aber hier Du hast noch nicht mal ein Bassreflexrohr, durch das auch noch leise Reste von Mitteltonschall entweichen könnten. Welche Trennfrequenz hast Du am Sub eingestellt? [Beitrag von electronride am 20. Apr 2021, 23:14 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
erstellt: 21. Apr 2021, 10:39
Im Fazit sind wir uns einig, in der Begründung definitiv nicht (s.o.) Der (geringe) Pegelverlust im Mittel-Bass durch niedrigeres Q gleicht sich durch (scheinbar) vergrößertes Volumen aus (etwas niedrigere Grenzfrequenz bzw. Gehäuse kann kleiner werden). Wichtig bleibt die Vibrations-gebremste Verlegung des Anschlußkabels im Sub, da hilft z.B. ein wenig Vlies ums Kabel gewickelt. [Beitrag von ehemals_Mwf am 21. Apr 2021, 10:40 bearbeitet] |
electronride
erstellt: 21. Apr 2021, 11:39
@mwf: Der Pegelverlust im Haupteinsatzbereich scheint mir deutlich wichtiger. Hier in diesem BR-System mit Passivradiator braucht man durch Vlies nix verschlimmbessern. Vlies ist eher etwas für geschlossene Boxen, um dort den gewünschten Qtb durch virtuelle Volumenvergrösserung zu erreichen. In einem BR-System vernichtest Du durch Vlies aber Tieftonenergie. Ansonsten ist Vliess aber noch zur Bedämpfung von unerwünschtem Mitteltonschall geeignet. Der liegt hier aber gar nicht vor. Da dürfte Einigkeit bestehen. [Beitrag von electronride am 21. Apr 2021, 11:52 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
erstellt: 21. Apr 2021, 11:49
Nö. Das gilt für alle Arten, wobei die Abstandsregeln (s.o.) + Fixierung des Materials einzuhalten sind , was bei BR /PR oft schwieriger ist. [Beitrag von ehemals_Mwf am 21. Apr 2021, 11:51 bearbeitet] |
electronride
erstellt: 21. Apr 2021, 11:59
Die virtuelle Volumenvergrößerung wirkt zwar prinzipiell überall. Aber in offenen Systemen (incl. Passivradiator) vernichtest Du einem Mehr an Vliess genau den Tiefbass, den man möchte. Insofern hat hier Vliess nichts zu suchen, schon gar nicht im Innenraum. [Beitrag von electronride am 21. Apr 2021, 11:59 bearbeitet] |
DerAchte
erstellt: 21. Apr 2021, 15:03
Noch läuft der Sub nicht richtig. Ich habe ihn zwar zum Laufen gebracht, durch einen neuen Relais. Aber was wirklich brauchbares kommt da nicht raus. Ich muss noch paar Kondensatoren austauschen, die ich schon bestellt hab... Bin gespannt ob es was gescheites wird... |
Canton Karat 30 Hochtöner Bernhard52 am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 6 Beiträge |
Canton Karat 930 Joeigo am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 8 Beiträge |
Canton Karat 930 kama//* am 18.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 3 Beiträge |
Canton Karat M80 DC Ersatzteil laserbacke am 07.09.2014 – Letzte Antwort am 09.09.2014 – 7 Beiträge |
Öffnen meines Canton Karat Gehäuses carabus am 25.10.2014 – Letzte Antwort am 25.10.2014 – 3 Beiträge |
Canton Karat 300 HT-Ersatz Sebastian1988 am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 3 Beiträge |
Canton Karat Reference 6 umgekippt JanHH am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 3 Beiträge |
Canton Karat 300 Mitteltöner defekt jamos01 am 25.04.2019 – Letzte Antwort am 25.04.2019 – 11 Beiträge |
Canton Karat 200 Hochtöner defekt Goodwini am 05.04.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 5 Beiträge |
Canton Karat 930 - Anschlussterminal gewechselt, kein Ton mehr, gelbes Plastik? derFechterunterdenArmlosen am 19.04.2021 – Letzte Antwort am 20.04.2021 – 8 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.634
