| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Belegung eines BT - Soundboards | |
Belegung eines BT - Soundboards+A -A |
Audioman1984
erstellt: 01. Feb 2021, 17:11
Hallo Gleich vorweg, ich bin absoluter Laie, aber stets motiviert. :-) zudem hoffe ich in der richtigen Abteilung zu sein, auch wenn es hier direkt keien Reperaturanforderung gibt. Ich bastele im Modellbau an verschiedenen Sachen und Dioramen. Im aktuellen möchte ich Bluetooth nutzen und habe dafür unter anderem folgendes in Aussicht: Bluetooth" target="_blank" class="" rel="nofollow">https://www.amazon.d...UTF8&psc=1]Bluetooth Nun frage ich mich was haben die Felder L R G zu sagen. Mir ist klar das dies LEFT RIGHT UND GROUND sind aber trotzdem stehe ich auf den Schlauch. Wie schließe ich da was an, kann mir das einer in leichter Sprache erklären, oder noch besser mit ei en guten Artikel nennen wo ich es nachlesen kann. Vielen Dank. |
-sletrabf-
erstellt: 01. Feb 2021, 21:01
Hallo, Ich kenne diese Platine nicht, würde aber mal folgendes behaupten: - Das Modul kann entweder mit 5 V Micro-USB oder mit den Lötpins (Bat +/-) mit Strom versorgt werden. (Der Spannungsbereich ist mit 3.7-5 V angegeben) - Die Tonausgabe erfolgt entweder über den Anschluss 3,5 mm Klinke oder über die Lötpins. Es kann somit ein Klinkenkabel eingesteckt werden - dieses hat intern die drei Adern R (rot), L (weiß) und G (schwarz), wobei G entweder Ader oder Schirmgeflecht ist. Genau so ein Kabel kann auch einfach ohne Stecker an die Kontakte R, L, G gelötet werden. Bis zu zwei passive Lautsprecher wären ebenfalls anlötbar (R bzw. L an +, G an -), mit Einschränkung (siehe nächster Punkt). - Die Ausgangsleistung des Verstärkers (welcher offenbar im BT-Chip integriert ist) reicht offenbar für passive Headsets aus und natürlich als Eingangssignal für einen anderen Verstärker (z. B. per Cinch anschließen). Passive Lautsprecher wären wahrscheinlich recht leise. Besonders wenn es laut werden soll, müsste das Signal ggf. noch zusätzlich verstärkt werden. Möglicherweise aus diesem Grund erscheint ein zusätzliches Verstärkermodul unter "häufig zusammen gekauft). Vielleicht kann man ja ausprobieren ob es für die gewünschten Zwecke reicht bzw. am Oszilloskop nachmessen, ob das Bluetooth-Modul auch bei der gewünschten Lautstärke korrekt arbeitet. MfG -sletrabf- [Beitrag von -sletrabf- am 01. Feb 2021, 21:07 bearbeitet] |
Audioman1984
erstellt: 01. Feb 2021, 21:24
Hallo sletbraf Vielen Dank für deine ausführliche antwort. Bzgl. der passiv Lautsprecher. Wenn ich diese an R L G anbringen will. Was kommt wohin. Wir haben doch jeweils nur ein Plus und minus Kabel am Lautsprecher. Wo kommt das dritte her bzw hin? |
-sletrabf-
erstellt: 01. Feb 2021, 21:59
Hallo, Ich würde sagen, ein Lautsprecher kann an R (+) und G (-) angeschlossen werden und ein weiterer an L (+) und G (-). Die Pluspole sind für den rechten bzw. linken Kanal getrennt anzuschließen und die beiden Minus-Leitungen werden zusammengefasst mit G verbunden. Wenn man nur einen Lautsprecher anschließen möchte, kann man auswählen, ob dieser das Signal von R oder L bekommt, und den Minuspol an G anschließen. Der nicht genutzte Lötpunkt bleibt dann halt frei. MfG -sletrabf- |
Audioman1984
erstellt: 02. Feb 2021, 11:31
Super, vielen dank für die ausführliche information. |
PIN belegung von Z-2300 Subbüchse slim89 am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2014 – 5 Beiträge |
Kontaktempfindlichkeit eines Gewebehochtöners eddidomingo am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 2 Beiträge |
Reconen eines Chassis Schröder123 am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 4 Beiträge |
Reperatur eines Lautsprechers Chris_Sound am 07.02.2015 – Letzte Antwort am 09.02.2015 – 12 Beiträge |
Reparatur eines älteren Hornlautsprechers, Sicke Zeiner-Rider am 16.09.2014 – Letzte Antwort am 30.05.2015 – 18 Beiträge |
Wie messe ich die größe eines lautsprechers? Bastelbibo am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 23.05.2011 – 4 Beiträge |
Lohnt sich Reperatur eines Jamo E 250? Ariex am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 09.10.2012 – 3 Beiträge |
Hilfe für Ersatz eines defekten Mittel-/Tieftöners /karl/ am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 6 Beiträge |
Reparatur eines Dynaudio Twynn (17W 75) Tieflieger am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 2 Beiträge |
Öffnen eines Infinity Beta HCS 230 - Subwoofers Dralnaw am 12.09.2014 – Letzte Antwort am 18.09.2014 – 4 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.117
