Dynaudio 21W-54 Defekt, mit was ersetzen?
pcpavlis
#1 erstellt: 11. Jan 2021, 21:07
Hallo! ich habe die Translator Reflexion Boxen von Hans Baan in Verbindung mit ein Peachtree Audio Nova Receiver, der eine Tieftöner Woofer Dynaudio 21W-54 oder auch
21W54062A kratzt, und zum kaufen gibt es die nirgends wo mehr, welche andere würden passen damit sich der Ton nicht verändert.
Schönen Gruß an alle und Vielen Dank im voraus.
buggydevil_No5
#2 erstellt: 11. Jan 2021, 21:27
Frag mal da. Der sollte die Typen kennen und dir etwas empfehlen können
http://www.openair-speaker.de/
Er führt auch AudioTechnology. Und die haben ein Baukastensystem mit dem du ein Chassis nach den gewüns hten Zielparametern erstellen lassen kannst.
Sind auch Dänen.... bestimmt nicht billig aber e tl eine Lösung.
[Beitrag von buggydevil_No5 am 11. Jan 2021, 21:33 bearbeitet]
qawa
#3 erstellt: 12. Jan 2021, 11:25
Hallo!
Mit dem Dynaudio-Speaker scheinen das sehr interessante Lautsprecher zu sein. Ich find nicht viel im Netz.
Könntest du was dazu schreiben und vielleicht ein paar Bilder posten?
Gruß, Norbert.
buggydevil_No5
#4 erstellt: 12. Jan 2021, 12:07
Evtl ist das auch eine Alternative. Musst fragen
https://reparatur.peiterakustik.de/
buggydevil_No5
#5 erstellt: 12. Jan 2021, 12:37
http://www.lautsprec...cle&id=97&Itemid=100
Sieht für eine Reparatur sehr kompetent aus.
pcpavlis
#6 erstellt: 12. Jan 2021, 13:29
20210112_12470120210112_12444920210112_12594520210112_13010520210112_124600wird eine Reparatur der Spule den gleichen Geschmack im Ton haben, oder wird sich das Klangbild verändern???
https://www.hifi-wiki.de/index.php/Dynaudio_21_W-54
http://www.translator-info.nl/reflexion.html
http://www.translator-info.nl/images/21w54_data.pdf20210112_124640
[Beitrag von pcpavlis am 12. Jan 2021, 13:33 bearbeitet]
buggydevil_No5
#7 erstellt: 12. Jan 2021, 13:50
Bezüglich Reparatur und dem Ergebnis solltest du mit der Firma Kontakt aufnehmen und besprechen.
Evtl solltest du berücksichtigen beide TT machen zu lassen damit bei evtl Abweichungen die Symmetrie gewährleistet ist.
Bitte berücksichtige auch das bei dem Alter der LS evtl die Weiche mal geprüft werden sollte ob noch alle Bauteile ihre Sollwerte haben.
Aber definitiv sehr tolle LS die den Aufwand bestimmt lohnen.
Mechwerkandi
#8 erstellt: 12. Jan 2021, 14:41
pcpavlis
#9 erstellt: 15. Jan 2021, 19:06
Das sind die Daten der Lautsprecher
leider sind die nicht mehr lieferbar, oder sind mit Königliche Kosten verbunden, welcher 22cm Tieftonner würde da mit halten, wer kennt sich da aus, bzw welcher 22er Woofer hat echt guten Klang, und würde mit seine Eigenschaften da passen....
Gruß an alle und Danke im voraus!
buggydevil_No5
#10 erstellt: 15. Jan 2021, 20:09
Hattest du schon Kontakt direkt mit Dynaudio?
Ich habe den Eindruck das dir sehr am Erhalt deiner LS gelegen ist. Ebenso am Klangbild.
Vermutlich ist jedes andere Chassis mit ähnlichen TS Parametern nur ein Kompromiss und erfordert notwendige Anpassungen der Weiche. Ganz abgesehen von der exakten Größe und damit verbundenen Holzarbeiten.
Auch wenn es vermutlich kein Schnäppchen wird, aber du wirst, wenn es denn möglich ist, mit Austausch Chassis dein gewohntes Klangbild am ehesten erhalten.
https://dynaudio.zen...en-?mobile_site=true
Wenn du jetzt in ein Substitut investiert und dann nicht zufrieden bist ist das ein unnötiger Umweg zu dann neuen LS.
pcpavlis
#11 erstellt: 16. Jan 2021, 19:40
du hast Recht......ich habe jetzt Dynaudio noch mal an geschrieben, mal sehen was sie jetzt antworten......
Dynaudio Tieftöner defekt
Caromb am 07.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  2 Beiträge
DYNAUDIO Contour 2 - Weiche defekt
ElOso am 06.07.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2013  –  7 Beiträge
Dynaudio Sub 300 Verstärkermodul defekt
Bero55 am 24.10.2024  –  Letzte Antwort am 31.10.2024  –  5 Beiträge
Dynaudio Contour I MK II Tieftöner defekt?
Mox_ am 15.06.2020  –  Letzte Antwort am 15.06.2020  –  8 Beiträge
Dynaudio P16 defekt und Luxmann L-190 Phono-Kanal defekt
franz_f am 27.07.2012  –  Letzte Antwort am 28.07.2012  –  2 Beiträge
Dynaudio 17w75 Baugleich mit 17w75xl
*jb60* am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  2 Beiträge
Ltspr. DYNAUDIO 100 - Reparatur
dyned1 am 27.10.2016  –  Letzte Antwort am 27.10.2016  –  4 Beiträge
Dynaudio Crafft Hochtöner tauschen
donutman am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  2 Beiträge
Dynaudio XEO 3 Boxen
Gaudi18 am 13.05.2018  –  Letzte Antwort am 16.10.2018  –  9 Beiträge
Dynaudio P21
Bendias am 06.02.2024  –  Letzte Antwort am 06.02.2024  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshellygruner54
  • Gesamtzahl an Themen1.558.566
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.301
