| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » JBL Control 1 Pro defekt - woran kann es liegen? | |
JBL Control 1 Pro defekt - woran kann es liegen?+A -A |
Fluffy-Heinzelman
erstellt: 23. Aug 2020, 12:56
Hallo zusammen, ich habe hier ein Paar JBL Control 1Pro aus der Gerümpelkammer ausgekramt und testweise angeschlossen. Wie zu erwarten sind sie nicht in Ordnung. Es rauscht und knackt sowohl im Hoch- als auch im Mittel-/Tieftöner. Es hört sich sehr verzerrt an, so dass die Musik nur noch gerade so identifizierbar ist. Dabei sieht das Innenleben noch sehr gut aus. Bei beiden Boxen sind die Frequenzweichen augenscheinlich in Ordnung, es ist nichts geschmolzen oder gebläht und die Soffitten scheinen ebenfalls intakt zu sein. Auch die Speaker sehen gut aus. Die Sicken sind in Ordnung und auch sonst sind keine Beschädigungen erkennbar. Ich hab hier im Forum geschmökert und daraufhin mal den Widerstand direkt an den Speakern gemessen: - HT: 3,6 Ohm - MT: 2,8 Ohm Das sind doch normale Werte, oder liege ich da falsch? Liegt es dann doch an den Frequenzweichen? Was kann ich tun, um herauszufinden woran es hapert und ob sich eine Reparatur lohnt? ![]() ![]() ![]()
CarlM.
erstellt: 23. Aug 2020, 13:12
Moin, ich besitze auch ein solches Paar JBL One Pro. Mich wundert, dass die Sicken ohne Fehler sind. Die Sicken bei meinen JBL waren im letzten Jahr komplett zerbröselt. Somit würde ich den Schluss ziehen, dass die Sicken schon erneuert wurden (?) Ich frage dies, weil dabei natürlich Schmutz an ungünstige Stellen gelangt sein könnte. Wenn alles im elektrischen Bereich okay ist, sollte man immer in Erwägung ziehen, dass durch die Lagerung ein Schaden entstanden ist und z.B. die Schwingspulen im Luftspalt festklemmen. Man kann dies auf zwei Arten prüfen: 1. von vorne mit beiden Daumen gleichmäßig auf die Membran drücken. Diese muss ohne Geräusche zu machen beweglich sein. 2. Man kann auch eine Batterie (z.B. 1,5 V) direkt an die Anschlüsse des MT/TT halten. Die Membran muss nun entsprechend der Polung eine Bewegung nach vorne oder hinten machen. Diese Tests natürlich nicht mit dem HT machen. Wenn man einen billigen einfachen Verstärker hat, kann man den Tieftöner auch direkt an den LS-Ausgang hängen (geringe Lautstärke, da der TT nicht im Gehäuse sitzt und nicht mit dem HT machen!). Weitere Fehlermöglichkeiten: - Der genutzte Verstärker ist defekt. - Fehler in der Frequenzweiche: Alle Bauteile separat prüfen, z.B. Sicherungen und Widerstände mit dem Ohmmeter, Elkos mit dem Kapazitätsmessgerät (falls vorhanden). Eine Sichtprüfung ist nicht immer zuverlässig. p.s. Zeigen denn beide Boxen denselben Fehler? [Beitrag von CarlM. am 23. Aug 2020, 13:15 bearbeitet] |
qawa
erstellt: 24. Aug 2020, 08:22
Hallo, mein erster Gedanke war, die Sicken sind doch aus Gummi - stimmz gar nicht. Ich hab nachgeschaut bei meinen. Aber die sind auch noch in Ordnung. Die wurden ja auch (werden?) lange produziert. Sind vielleicht noch gar nicht soo alt. Rauschen und Knacken hört sich m.M.n. eher nach der Quelle an. Gruß, Norbert. |
Fluffy-Heinzelman
erstellt: 24. Aug 2020, 18:46
Ok, s' isch rätselhaft, aber Problem gelöst. Danke für die Antworten. Hat mich dazu gebracht wie es sich gehört erstmal von der Quelle aus- und im Auschlussverfahren vorzugehen. Ich hatte zuerst via Plattenspieler und jetzt mit CD-Player getestet - seit Jahren das 1. Mal ne CD eingelegt... beide Boxen einwandfrei. Also Plattenspieler (alter Dual 1019) beäugt und siehe da, die Nadel ist verbogen. Ich hab echt NULL Ahnung wie das passieren konnte, zumal das Teil eine Automatik hat und ich zuletzt rein gar nichts davon bemerkt hatte. Gehe mal davon aus, dass sich die Sache mit einer neuen Nadel erledigt hat. Danke Euch für die Rückmeldung! |
Hilfe! JBL Control 5 DEFEKT cloude am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2020 – 23 Beiträge |
JBL control 1 Plus reparieren denon70 am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2012 – 13 Beiträge |
JBL Control 2.4 G - Sender DEFEKT Supertup am 19.07.2013 – Letzte Antwort am 26.11.2015 – 5 Beiträge |
JBL Control One defekt (NICHT Sicke) wick3d am 19.01.2017 – Letzte Antwort am 20.01.2017 – 3 Beiträge |
JBL Control One AW holder30 am 18.11.2017 – Letzte Antwort am 19.11.2017 – 2 Beiträge |
Ersatzteil JBL Control Tieftöner BlackVirus am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 31.03.2014 – 2 Beiträge |
JBL Control 25 Boxen Kaputt. !? TerrorTeddy am 24.08.2016 – Letzte Antwort am 27.08.2016 – 3 Beiträge |
JBL e80 hochtöner defekt /panopticon/ am 06.05.2014 – Letzte Antwort am 08.05.2014 – 2 Beiträge |
JBL HP430 Mitteltöner defekt Exadical am 17.06.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2020 – 6 Beiträge |
JBL XTI 80 defekt? LicenceToFunk am 18.02.2017 – Letzte Antwort am 18.02.2017 – 3 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTacticJ
- Gesamtzahl an Themen1.563.345
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.804
